Aihe: Mikä liimamassa (Luettu 10897 kertaa)
« Vastaus #1 : 22.04.2013 kello on 20:16 »
Sikaa vaan ei saa seuraava omistaja pois paikoiltaan,kuin särkemällä
« Vastaus #2 : 22.04.2013 kello on 21:00 »
Huomasin viime syksynä kun konttia vuorattiin finnfoamilla,niin myyjän suosittelema sikaliima ei pitänyt lainkaan,hain wurth:n liimaa niin johan tarttu kuin tauti.
« Vastaus #3 : 22.04.2013 kello on 21:55 »
Ehkä antennimaston on syytä olla kiinni myös mekaanisesti? Itse tein "patentin" joka pitää alapinnasta mastoa likistettynä kattoon. Oma valinta oli Kiiltofix. Liimoista hiukan juttua naapurissa: http://karavaanari.info/index.php?topic=2994.15
« Vastaus #4 : 23.04.2013 kello on 00:24 »
Vaikkapa sika 221 ja EI ruuveja. Tosin millainen läpivienti kyseessä?
« Vastaus #5 : 23.04.2013 kello on 09:24 »
Kuva antennista, ei tiivistysosassa ruuvinreikiä, ohjeessa (ruotsinkielinen) sanotaan että liimamassalla....
« Vastaus #6 : 23.04.2013 kello on 19:21 »
Butyylimassaa , pysyy vesitiiviinä toisin kuten liimamassat ajan saatossa!
« Vastaus #7 : 23.04.2013 kello on 22:56 »
Saman näköisen laitoin muutama vuosi sitten. Liimamassa kovetuttuaan (1-3 vk.) kestää rasitusta
« Vastaus #8 : 27.04.2013 kello on 12:25 »
No jaa, tästäkin sitten valmistajan ohjeita ilmeisesti useita, ainakaan minun käsiini ei ole sattunut sellaista ohjetta jossa kehoitetaan käyttämään tiivistämisessä ensisijaisesti liimamassaa.
« Vastaus #9 : 27.04.2013 kello on 16:25 »
Minusta butyylimassa ei ole mikään kiinnitysmassa vaan tiivistysmassa, siksi sen kanssa yläpuolen laippa ruuveilla kiinni. Mutta, jos ruuvittomasti tekisin (ja tekisin, jos olisin tuota asentamassa) liimamassalla. Se ei tule tuo mastoputki muuten tuettua mitenkään katon läpiviennin osalta, ja toisaalta putki on aivan tiukka katon reikään, ei sen ympärille mitään massaa saa  Ja putkihan heiluu, jos log.perioidi/taittodipoli -haravahässäkkä sen nokkaan tulee..
« Vastaus #10 : 27.04.2013 kello on 17:37 »
Ööö, ei sinne katolle mitään kiinnitystä tehdäkkään massalla, ei liima eikä butyylillä. Vain tiivistetään.(kun käytetään aiemmin kuvissa olevaa läpivienti sarjaa) JK.Eikä siihen putken ja katon reikään kyllä mitään massaa laiteta.
« Vastaus #11 : 27.04.2013 kello on 20:13 »
Tässä ilmeisesti on tarkoitus kiinnittää se ulompi putki johonkin seinään alempaa kiinni, jotta estetään heiluminen. Minä tein lisäksi, levynpalasta- putkenpätkästä ja lemmarista, sellaisen joka estää koko systeemin nousemista, kun se välisinä tuntui hentoiselta. Bytyylimassa ( tai muu) ilmeisesti on tarkoitus laittaa hyvin puhdistetun antenni maston laipan ja katon väliin. Kyllä "tahko" tietää.
« Vastaus #12 : 27.04.2013 kello on 20:15 »
Ainoa varma kiinnitys on EPDM-Seal kumimassa. Simson professorional tuote.Valitettavast i ei vaan ole markettitavaraa. Etolasta voi kysellä. Aikoinaan olin lasittamassa Pernon telakalla loistoristeilijöitä ja todella pahoissa paikoissa missä tarvittiin lujuutta ja pitokykyä ,niin mikään muu massa ei tullu kyseeseen kuin em. huippuluja ,mutta silti elastinen kumimassa. Aine on kovetuttuaan samaa tavaraa kuin joista O-renkaat on tehty.
« Vastaus #13 : 27.04.2013 kello on 20:27 »
Noita helposti särkyviä varusteita ei auttaisi liian hyvin laittaa kiinni, jotta saa kulkinetta rikkomatta irti. Bytymassan saa.
« Vastaus #14 : 27.04.2013 kello on 20:32 »
Juuri näin
