Kirjoittaja Aihe: Mikä liimamassa  (Luettu 11464 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.04.2024 kello on 18:15
Mikä liimamassa
« : 22.04.2013 kello on 20:04 »
Onko käyttökokemuksia liimoista/liimamassoista. Tarkoitus olisi liimata piirongin katolle antennimaston läpivienti. Pysyykö pelkällä liimalla vai onko syytä laittaa ruuveja myös.
Sikaflex on ilmeisesti yksi hyvä liimamassa, mikä tyyppi tai numero on käyttökelpoista ko.työhön.
Vs: Mikä liimamassa
« Vastaus #1 : 22.04.2013 kello on 20:16 »
Sikaa vaan ei saa seuraava omistaja pois paikoiltaan,kuin särkemällä :D :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:24
Vs: Mikä liimamassa
« Vastaus #2 : 22.04.2013 kello on 21:00 »
Huomasin viime syksynä kun konttia vuorattiin finnfoamilla,niin myyjän suosittelema sikaliima ei pitänyt lainkaan,hain wurth:n liimaa niin johan tarttu kuin tauti.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:55
Vs: Mikä liimamassa
« Vastaus #3 : 22.04.2013 kello on 21:55 »
  Ehkä antennimaston on syytä olla kiinni myös mekaanisesti? Itse tein "patentin" joka pitää alapinnasta mastoa likistettynä kattoon.  Oma valinta oli Kiiltofix. Liimoista hiukan juttua naapurissa:
    http://karavaanari.info/index.php?topic=2994.15
Vs: Mikä liimamassa
« Vastaus #4 : 23.04.2013 kello on 00:24 »
Vaikkapa sika 221 ja EI ruuveja. Tosin millainen läpivienti kyseessä?
Vs: Mikä liimamassa
« Vastaus #5 : 23.04.2013 kello on 09:24 »
Kuva antennista, ei tiivistysosassa ruuvinreikiä, ohjeessa (ruotsinkielinen) sanotaan että liimamassalla....
  • Viimeksi paikalla:31.05.2022 kello on 18:03
Vs: Mikä liimamassa
« Vastaus #6 : 23.04.2013 kello on 19:21 »
Butyylimassaa , pysyy vesitiiviinä toisin kuten liimamassat ajan saatossa!
Vs: Mikä liimamassa
« Vastaus #7 : 23.04.2013 kello on 22:56 »
    Saman näköisen laitoin muutama vuosi sitten. Liimamassa kovetuttuaan (1-3 vk.) kestää rasitusta
Vs: Mikä liimamassa
« Vastaus #8 : 27.04.2013 kello on 12:25 »
No jaa, tästäkin sitten valmistajan ohjeita ilmeisesti useita, ainakaan minun käsiini ei ole sattunut sellaista ohjetta jossa kehoitetaan käyttämään tiivistämisessä ensisijaisesti liimamassaa.
Vs: Mikä liimamassa
« Vastaus #9 : 27.04.2013 kello on 16:25 »
Minusta butyylimassa ei ole mikään kiinnitysmassa vaan tiivistysmassa, siksi sen kanssa yläpuolen laippa ruuveilla kiinni.
Mutta, jos ruuvittomasti tekisin (ja tekisin, jos olisin tuota asentamassa) liimamassalla.
Se ei tule tuo mastoputki muuten tuettua mitenkään katon läpiviennin osalta, ja toisaalta putki on aivan tiukka katon reikään, ei sen ympärille mitään massaa saa  :-X Ja putkihan heiluu, jos log.perioidi/taittodipoli -haravahässäkkä sen nokkaan tulee..  8)
Vs: Mikä liimamassa
« Vastaus #10 : 27.04.2013 kello on 17:37 »
Ööö, ei sinne katolle mitään kiinnitystä tehdäkkään massalla, ei liima eikä butyylillä. Vain tiivistetään.(kun käytetään aiemmin kuvissa olevaa läpivienti sarjaa)
JK.Eikä siihen putken ja katon reikään kyllä mitään massaa laiteta.
Vs: Mikä liimamassa
« Vastaus #11 : 27.04.2013 kello on 20:13 »
   Tässä ilmeisesti on tarkoitus kiinnittää se ulompi putki johonkin seinään alempaa kiinni, jotta estetään heiluminen. Minä tein lisäksi, levynpalasta- putkenpätkästä ja lemmarista, sellaisen joka estää koko systeemin nousemista, kun se välisinä tuntui hentoiselta.
   Bytyylimassa ( tai muu) ilmeisesti on tarkoitus laittaa hyvin puhdistetun antenni maston laipan ja katon väliin.
  Kyllä "tahko" tietää. Thumb
Vs: Mikä liimamassa
« Vastaus #12 : 27.04.2013 kello on 20:15 »
Ainoa varma  kiinnitys on EPDM-Seal  kumimassa. Simson professorional  tuote.Valitettavast i ei vaan ole markettitavaraa. Etolasta voi kysellä. Aikoinaan olin lasittamassa Pernon telakalla loistoristeilijöitä ja todella pahoissa paikoissa missä tarvittiin lujuutta ja pitokykyä ,niin mikään muu massa ei tullu kyseeseen kuin em. huippuluja ,mutta silti elastinen kumimassa. Aine on kovetuttuaan samaa tavaraa kuin  joista O-renkaat on tehty.
Vs: Mikä liimamassa
« Vastaus #13 : 27.04.2013 kello on 20:27 »
   Noita helposti särkyviä varusteita ei auttaisi liian hyvin laittaa kiinni, jotta saa kulkinetta rikkomatta irti.  Bytymassan saa.
  • Vs: Mikä liimamassa
    « Vastaus #14 : 27.04.2013 kello on 20:32 »
    Juuri näin Thumb Thumb
