Kirjoittaja Aihe: Suksiboksi pyörätelineessä  (Luettu 8639 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:24.03.2012 kello on 14:58
« : 16.02.2011 kello on 18:40 »
Onkos ihmiset kiinnitelleet noita suksibokseja pyörätelineisiin? Kokemuksista kuulisin mielellään lisää.  ::)
Vs: Suksiboksi pyörätelineessä
« Vastaus #1 : 19.02.2011 kello on 11:41 »
No nyt on boksi leivottu telineeseen. Aika rimpulan oloinen tuo teline mutta kait siinä se 60kg pysyy mitä tarra lupaakin. Vähän mietityttää kyllä voiko ilmavirta olla niin suuri että vääntäisi boksin kanssa telineen irti kun "ilmanvastus" on kuitenkin boksilla pyörää suurempi...
  • häme
« Vastaus #2 : 19.02.2011 kello on 13:46 »
Viitsitkö laittaa kuvan nähtäville, jotta nähdään minkälainen installaatio on kyseessä.
- Näkemättä voisi ajatella, että ei tuulikuorma välttämättä ole ainoa ongelma. Se kuinka kauas kiinnityspisteistä painopiste asettuu on toinen. Töysyyn ajettaessa saattaa muodostua koviakin vääntövoimia.
« Vastaus #3 : 21.02.2011 kello on 10:05 »
Kuvaa en tähän hätään saa mutta yritellään kuvitella. Pyöräteline tavallinen Omnistor? 4-fillarin teline kiinni auton peräpeilissä ja boksi joku vanha Thule 50 cm leveä eli juuri riittävän kapea tuolle telineelle eli ei tule telineen "yli". Boksi kiinnitetty ruuveilla telineeseen.
« Vastaus #4 : 21.02.2011 kello on 10:21 »
Sekö makaa niiden pyöräkiskojen päällä "ikäänkuin auton katolla" - siis auton perässä poikittain vaaterissa ::)
Onhan matkailuauton perässä pyörteilyä, että saattaa ravistella ylös-alas päistään kun tuulipintaa tuossa suunnassa löytyy..
Vaiko pystyssä, boksi keula kohti taivasta auton peräseinän suunnassa?
« Vastaus #5 : 21.02.2011 kello on 11:25 »
Jep, siinä se makaa auton perässä poikittain optimaalisella kuormauskorkeudella, tuota pystyyn sijoitusta en huomannut edes ajatella... ???
Boksi on 5cm pidempi kuin mitä on auton leveys (225cm) eli boksi tulee n2.5cm puoleltaan kylkipellin tason yli - tavan fillari on huomattavasti lyhyempi eikä vanteen sivusuuntainen ilmanvastus ole varmaankaan samaa luokkaa kuin mitä boksi sivuttain.
Olishan sen suksipussin voinu sitoa sellaisenaankin pyörätelineeseen mutta saattaa olla houkuttelevampi pitkäkyntisten mielestä.
