Kirjoittaja Aihe: Toukokuussa Moskovaan.  (Luettu 24156 kertaa)
Vs: Toukokuussa Moskovaan.
« Vastaus #15 : 4.04.2013 kello on 15:44 »
Kiitokset vinkeistä. Itse asiassa paikka on nimeltään Dmitrov ja sijaitsee moskovasta pohjoiseen noin 60 km http://maps.google.fi/maps?q=Ven%C3%A4j%C3%A4,+Moskovskaja,+Dmitrov&hl=fi&ie=UTF8&sll=60.288609,24.675858&sspn=2.123851,5.883179&oq=dmit&hnear=Dmitrov,+Dmitrovsky+District,+Moskovskaja,+Ven%C3%A4j%C3%A4&t=m&z=12 ja ilmeisesti sinne pääsee ajamaan ilman pakollista Moskovaan sukeltamista Klin kyläpahasen kautta kääntymällä A108 tielle.
Vakuutuksiin sain Fennialta venäjän turvan jonka pitäisi kattaa kaikki, tosin omavastuu nelinkertaistuu 200---> 800 egee mutta siedettävä kuitenkin kun jostakin luin että kaskovakuutuksen omavastuu olisi varkaustapauksissa ollut 40 % !
Kansainvälinen ajokortti on sen 36 € joten jos siitä vaan hyötyä on niin ilman muuta sen hankin. Samalla reissullahan se menee viisumihakemuksen kanssa.
Ajattelin, että jos 16 pvä ehtoolla tai sitten mahdollisimman aikaisin 17 pvä aamulla lähtisi ajamaan niin selviäisi vähemmillä ruuhkilla. Kyseisessä paikassa pitäisi olla 17.5 alkuillasta joten tunteja pitää ajomatkaan varata reippaasti ?
Gepsistä sen verran että 920:een noksuun saan tosiaan ladattua ne etukäteen ja sitä kautta pidettyä netin pois päältä kokonaan. Paperikartan ostan varmaan jostakin kaveriksi niin matkanteko on kaikkein helpointa kun ymmärtää missä on milloinkin menossa.
« Vastaus #16 : 4.04.2013 kello on 18:36 »
Jos ajat Vaalimaan kautta niin iltaisin Suomen rajan ylitykseen saa varata tunnin,Venäjän tulli yleensä on puolta nopeampi. Yleensä puolenpäivän jälkeen alkaa Suomen tulli muodostaa jonoa. Paluuta ei kannata ajoittaa lauantai aamupäiväksi,silloin suomen tulli on tukossa venäläisistä.
Rajan ylitykseen kannattaa varata aikaa koska Venäjällä se voi kestää,esim. Rajalle tulee joku iso kiho käymään niin raja suljetaan siksi aikaa,tietokoneet on jumissa ym..olen joskus ollut jonossa  lähes 8 tuntia. Nopeimmillaan Rajanylitys vie 15 minuuttia,
« Vastaus #17 : 4.04.2013 kello on 18:43 »
Liekkö se raja auki ympäri vuorokauden. Jos ei, niin sitten ajoissa puomille. Saattaa käydä että suomipassilla ei pääse sinä iltana ollenkaan.  ::)
« Vastaus #18 : 4.04.2013 kello on 18:50 »
Onhan Vaalimaa auki koko vuorokauden,aamuyöstä siellä ei ole kuin meitä suomalaisia tankkaajia. Vaalimaalle on tulossa ajanvaraus pakolliseksi,mutta taitaa muistini mukaan kokeilu alkaa vasta kesällä. Ilman netissä tehtyä ajanvarausta ei pääse Suomen tullitarkastukseen.
« Vastaus #19 : 4.04.2013 kello on 19:46 »
Ok. Sitä että ylittäisinkö rajan to iltana vai pe aamuna en ole vielä päättänyt mutta autostahan pitää venäjän puolen tullissa tehdä joku tulliselvitys?  ei kai se kovin monimutkainen voi olla?  muutenhan kai riittää että passit ja viisumit kunnossa sekä greencard vakuutuksien osalta?
« Vastaus #20 : 4.04.2013 kello on 20:08 »
Tulliselvitys kahtena kappaleena,auton osaltahan siinä tarvitsee täyttää rekisterino,merkki,vm,runkonumero sekä moottorin tilavuus. Sekä hirveesti rasteja kohtiinn njet  Netistä löytyy täytettävä kaavake. Passintarkastukssa täytyy vielä täyttää joku maahantulo ilmoitus jota ei voi tehdä netissä. Mulla on sellainen käsitys että jos on Venäjällä enempi kuin 3 päivää niin siihen pitää hakea jostain leima en tiedä saako sen esim.hotellista jos sellaisessa yötä. Kyllä sekin tieto netistä venäjän maahantulo sivuilta löytyy. Jos tullikaavakkeen vasta rajalta otat niin on se todella vaikea täyttää jos ei osaa venäjää,ei ole vuosiin eng.kielisiä näkynyt
Jäi tuo paluun papereista mainitsematta että silloin ei tarvitse kuin menessä saadut paperit olla mukana. Uusia ei tarvitse täyttää. Ja jos autosi varastetaan olet ku###sa.
« Vastaus #21 : 4.04.2013 kello on 21:30 »
Se rekisteröinti täytyi ennen tehdä jos maassa oli yli kolme arki päivää. Nyt muistaakseni seitsemän päivää. Siihen tulee matkareitti karkeasti. Matkan tarkoitus (turisti). Ja monta muuta tyhjän päiväistä tietoa. Se ei sitten ole tyhjän päiväistä jos sen toisen kappaleen kadottaa, tai siinä ei ole oikeanlaista leimaa kun palaa takaisin.  ::)
« Vastaus #22 : 7.04.2013 kello on 23:20 »
Vuosi sitten selvitin mitä omalla autolla ajaminen mustalle merelle vaatii. Minulle kerrottiin, että reittisuunnitelma ja yöpaikat piti olla tiedossa ja vahvistetut, kilometrejäkin olisi pitänyt ajaa reippaasti päivittäin, olisiko ollu vaatimuksena 500km päivämatkat.
« Vastaus #23 : 8.04.2013 kello on 15:18 »
Huomenna viisumihakemus sisään ja käyn nyt sitten Autoliittoon tiputtamassa hakemuksen kansainväliselle ajokortillekin kun noita passikuvia tuli sen verran ylimääräisiä...
Tuo tullausilmoitus omalla autolla rajan yli mentäessä on aikava sekavan näköinen.... Hyvin on suomennettu:
http://eng.customs.ru/images/stories/site_content/files/finnish.pdf
Sama englanniksi:
http://eng.customs.ru/images/stories/site_content/files/english.pdf
Osaako joku tuollaisen täyttääkin  :D
EDIT: Arskalle. Kuin niin kusessa jos auto varastetaan. Ilmoitus asiasta miliisille ja eiköhän sieltä jonkinlaiset lippuset ja lappuset asiasta saa ?
« Vastaus #24 : 8.04.2013 kello on 15:22 »
Ei se siellä taida mennä niin kuin Strömssöössä.
« Vastaus #25 : 8.04.2013 kello on 15:54 »
Ei varmaan, mutta on sitä selvitty tässäkin kylässä autolla ilman turhia navigaattoreita ja mikä tuli jälkikäteen  suurimpana yllätyksenä niin ilman minkäänlaisia vakuutuksia  :o
http://goo.gl/maps/vspcK
« Vastaus #26 : 8.04.2013 kello on 16:36 »
Kaavake on helppo täyttää,koska sivuja 3 ja 4 ei tarvitse mun mielestä täyttää ,koskaan en tuollaisia ole ennen nähnyt. Maahantulo kohtaan raksi,sen jälkeen tulee toi sukunimi etunimi toinen nimi,suomi suomi,passin numero,suomi,venäjä
Kohtaan 3.3 kyllä muihin ei jos nuo rahamäärät ja kilot jää alle mainituista
Auron rekno,merkki,vuosimalli ja runkonumero
Moottorintilavuus,muitakohtia autosta ei tarvita
Väliaikainen maahantuonti kohtaan ruksi
Ja sitten taas ei kohtiin ruksit
Päiväys ja allekirjoitus
Se on siinä.
Niin siitä lirissä olosta sen verran täällä on uutisoitu,kun auto on varastettu ja vaikka kaikki ilmoitukset on tehty niin Venäjänvaltiolta on tullut karhukirjeita maksamattomista tulleista koska olet kadottanut auton venäjällä. Naapurilta varastettiin rekka Pietarissa niin sille tuli kymmenientuhansien lasku siitä autosta. Lopetti kokonaan liikennöinnn Venäjälle vaikka ennen ajoi pelkkää venäjän liikennettä
« Vastaus #27 : 17.05.2013 kello on 15:45 »
Perillä ollaan. Muutama havainto matkasta.... Liikennettä paljon mutta ajokulttuuri ei olenkaan niin huono kun etukäteen ajattelin. Kanssakulkijat muutamaa poikkeusta lukuunottamatta kohteliaita. Kohtelevat meitä paljon paremmin kuin me heitä suomessa (ihan hävettää). Teiden kunto ajoittain todella huono. Mielettömiä reikiä keskellä tietä tadaisin väliajoin. Rajalla pari kertaa pari kertaa pompottivat tätä uunoa mutta kyllä sieltäkin läpi pääsi. Oikeastaan suurimmat ongelmat olivat suomen tullissa kun en tiennyt että minusta on joku shengenalueen haku päällä mutta sekin selvisi tunnin odottelun jälkeen. On tää muailma kummallinen?
Niin ja keskinopeus jäi todella alhaiseksi, n. 50 km/h ja tikkurila-moskova 19 h taukoineen! Siinä mielessä tää on kumma maa ettei tiekarttaa saa mistään ostettua. Ainoastaan moskovan keskustan kartan ja olen dimitrovissa eikä mitään karttaa ja mitään ei löydä kun ei nokian karttoihin saa naputeltua oikeilla kirjaimilla osoitteita. Onneksi ihmiset ovat ystävällisiä ja vaikka yhteistä kieltä ei ole niin kädet pelaa ja tarvittaessa kynä ja paperi auttaa..
  • Vs: Toukokuussa Moskovaan.
    « Vastaus #28 : 17.05.2013 kello on 16:15 »
    Kuinka me suomalaiset sitten kohtelemme heitä liikenteessä ?
    En minä ainakaan voi sanoa heitä kohdelleen yhtään sen kummemmin kuin muitakaan tielläliikkujia, liikennesääntöjen mukaan tuolla liikenteessä kuitenkin ollaan, ehkä kuitenkin risteysalueella huomatessani venäläisautoilijan lienee ihan paikallaan katsoa tarkemmin mitä hänellä on mielessä, samoin teen myös jos näen lähempänä 80 vuotta olevan suomalaisautoilijan ....Maantiellähän heitä ei edes kerkiä huomatakkaan kuin hetken ajan ja ovat jo ohittaneet.
    « Vastaus #29 : 17.05.2013 kello on 16:59 »
    Sitten tuossa mielessä mikään ei ole siellä muuttunut; N-liiton aikana ei kansalaisille myyty (pelkäsvät sisäistä invaasiota), Perestroika ja IVY-aika ei tuonut muutosta.. rajojen avauduttua luovutetun Karjalan alueella mentiin 1941 kartoilla. Kyllä oli paruskipoika kiinnostunut ja valmis ostamaan käsistä - vaan milläs sitä sitten olisi ite suunnistettu :D.. No, jos Suuren-Venäjän aikakaudella vakoiluvehkeillä tehdyt kuukkelikartat ovat ainoita - vai oisko ip-blokattu venätän osoitteet..
