Kirjoittaja Aihe: Trumatic C6002 ei käynnisty  (Luettu 68383 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:17.07.2024 kello on 08:36
Vs: Trumatic C6002 ei käynnisty
« Vastaus #75 : 5.10.2015 kello on 10:37 »
Ok.
Kokeilen ensin sen 30mbar venttiilin ja katsellaan sitten lisempää. Onko piirilevy sen pienen kopan alla minkä päällä on lisätermostaatin / ntc vastuksen liitin?
Mielelläni jätän korjauksen osaaviin käsiin, vaikka periaatteessa komposanttien vaihtomahdollisuus ja kokemustakin on. Yleismittari ja juottimia löytyy mutta tuota korttia en tietenkään tunne, eli en välttämättä tunnista vikapaikkaa, ellei se ole n savut päästänyttä tyyppiä. :)
Kaikenkaikkiaan pikkuisen ahtaaseen paikkaan tukittu tuo lämmitin. Tai oikeastaan kaappi kai rakennettu lämppärin ympärille.
« Vastaus #76 : 5.10.2015 kello on 15:02 »
Ok.
Piirilevy on juurikin tuon kotelon alla. Ota kuva piirilevystä niin kerron mitkä releet kannattaa vaihtaa.
« Vastaus #77 : 5.10.2015 kello on 15:07 »
On se hyvä,kun palstalla Mjo33400 joka kertoo viat ja auttaa auliisti muita Thumb
« Vastaus #78 : 5.10.2015 kello on 17:11 »
30mbar vaihto ei vaikuttanut mittään. Tuli mieleen, että miksihän lieden liekki pienenee niin paljon kun pannu yrittää syttyä?
Kortti on tuossa. Silmämäärin en huomannut komponenteissa tai juotoksissa mainittavaa. Pitää tiirata vielä mikroskoopilla.
« Vastaus #79 : 5.10.2015 kello on 18:53 »
Voisit aloittaa korjauksen siten, että mittaat käynnistyshetkellä jännitteen vastuksen päästä ja kerro se tänne. Sitten releiden vaihto vaikuttaa kaasuventtiilin ohjaukseen ja sellaiselta vika vaikuttaa, mutta voi johtua myös puhaltimen liian suurestä virrankulutuksesta.
« Vastaus #80 : 6.10.2015 kello on 21:22 »
No nii. Jännite oli tuolla vastuksella ennen käynnistystä 13,7V ja käynnistyksessä  jännite tippui n. 0,2V. Auto oli roikassa.
Ihmettelin siinä mittaillessa vielä sitä kaasuliekin voimakasta pienenemistä. Kun kävin sitten yhdellä käynnistysyrityksel lä taas kuuntelemassa pakoputken humahdusta niin epähuomiossa peitin osan pakoaukkoa ja huomasin heti, että palaminen  sytytysvaiheessa kesti pidempään. No ruuvasin peitemuovin irti (tai kaikki kolme ruuvia katkesi irrottaessa) ja hain sisältä pölyimurin. Imaisin kokeeksi pakoputkesta ja ilmanottoreikiä myös. Ei sieltä kyllä mitään vaikuttanut tulevan, eikä pata käynnistynyt imuroinnin jälkeenkään. Sitten peitin sytytysyrityksien aikana taas osan pakoputken päästä ja taas liekki kuullosti palavan kauemmin.
No seuraavaksi irrotin 30mbar venttiilin pullosta ja myös letkun päästä. Samoin irroitin kaasuputken sen sisäpäästä jakotukilta. Puhaltelin paineilmaa putkeen ja totesin, että ei siellä ainakaan isoa estettä voi olla. Jakotukkia en irrottanut enkä purkanut. En huomannut että kaasuputkesta olisi tullut mitään, yksin kun olin, mutta.... Kun kasasin palennusventtiilin paikalleen, kaasuputken takaisin jakotukkiin ja kokeilin pataa päälle, niin se lähti.  :o
Eipä osaa sanoa mikä siellä muuttui, mutta ei kai kaasuputkeen normaalisti mitään kerry, joka sitten lentäisi puhaltamalla pois?
Se on vielä kokeilematta, että vieläkö hellan liekki pienenee kun lämmittimen sytyttää, mutta ainakin jääkaappi pysyi päällä. Pitää huomenna vielä testata lisää.
Jokatapauksessa lämppäri käynnistyy nyt. Erona äänissä on se, että syttymisääni, whuummmmmmm on paljon pidempi kuin niinä satana kertana kun se ei käynnistynyt. Tuo hulmahdus kestää ehkä reilun viisi sekuntia nyt.
