Kirjoittaja Aihe: vaunun tiivistämisen hinnoista + onko muita vaihtoehtoja?  (Luettu 32345 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.02.2013 kello on 22:18
  • S80TDI + Polar 420T
Moikka!
Missähän hintaluokassa vaunun tiivistämiset yleensä liikkuu? Kyseessä Pieni Polar 420 vm.78, vaunu on vielä kuiva ja kova mutta tiedän että jos sen ulos päästää niin varmasti jostain kosteutta tulee. Viime kesän päätteeksi parissa kohtaa oli hiukan kohonneita kosteusarvoja jotka ovat nyt talven aikana lämmityksen ansiosta alkaneet asettumaan.
Yhdestä paikkaa kyselin niin arvio oli että tonnin molemmin puolin, riippuen työmäärästä.
Onko mitään muita keinoja suojautua kosteudelta? Ei mitään saumojen yli liimattavia muovilistoja tms? :)
Kun vaunun arvokaan ei ole enää tonnia enempää niin tonnin laittaminen tiivistämiseen tuntuu hiukka hintavalta.
Polaristi
Vs: vaunun tiivistämisen hinnoista + onko muita vaihtoehtoja?
« Vastaus #1 : 24.02.2013 kello on 17:52 »
Ensinnäkin,tuleeko kosteus ulkoa,vai sisälle tiivistyneestä ilman kosteuudesta!!
« Vastaus #2 : 24.02.2013 kello on 18:02 »
Vaikea sanoa hintoja. Haluatko että koko vaunu käydään läpi, vai onko jotain tiettyjä paikkoja mitkä haluat tiiviiksi.
« Vastaus #3 : 24.02.2013 kello on 18:16 »
Perho-ukolle: Kosteutta tuli rakenteisiin etuosan yläkulmaan ja oikeanpuoleisella sivulla kylkilistan kohdalta noin 30 cm matkalta. Aistinvaraisesti sisällä sitä ei huomaa ollenkaan mutta Trotecin pintakosteusmittari lla katsottuna selvästi kohonneet arvot verraten kuivaan kohtaan. Arvot on pikkuhiljaa laskenu lämmityksen ja muutaman kuumailmapuhallusse ssion myötä.
Weiccolle: Mun veikkaus on että koko vaunu kannattaisi käydä läpi, on varmaan ympäriinsä uhkana että alkaa koska tahansa päästämään kosteutta läpi.
« Vastaus #4 : 24.02.2013 kello on 18:19 »
Taitaa olla melekonen savotta  ??? ja hintoihin varmaan tulee, mikäli hyvän haluaa.
« Vastaus #5 : 24.02.2013 kello on 18:26 »
Taitaa tuon ikäisissä vaunuuissa olla villaeristeet,ne kun kastuu,ei auta muuta kuin repiä seinä auki!
« Vastaus #6 : 24.02.2013 kello on 18:32 »
Siitä otetaan katto+ kylkilistat irti, laitetaan uudet tiivistemassat ja uudet ruuvit + peitenauha ruuvien päälle (jos kuuluu)
Kysäise vaikka http://www.prcaravan.fi/ tai joku muu liike.  Ennen sesonkia voi saada hyvän hinnan  Thumb
« Vastaus #7 : 24.02.2013 kello on 18:41 »
Juu, ei löydy villaa otsikon kaltaisesta vaunusta muualta kuin omistajan vaatetuksesta. :o
Kyllä on jo ihan nykyaikainen korirakenne.
« Vastaus #8 : 24.02.2013 kello on 19:09 »
juuri noin. Tuon lisäksi on ehkä syytä vaihtaa kattoluukut ja -venttiilit. Myös etu ja takavalojen sekä vetokahvojen tiivistys pitänee uusia.
   Tuollaisen homman olen omaan vaunuun tehnyt. Vanhojen tiivisteaineiden huolellinen puhdistaminen pinnoista on hommassa a ja o.
  Ja jos sitten kokoonpanossa unohtuu yksikin ruuvi asentamatta reikäänsä, niin vuoden päästä löytyy taas märkää. ;)
« Vastaus #9 : 24.02.2013 kello on 19:31 »
Onhan tuossa nykyaikainen korirakenne, toki kosteutta varmaan odotettavissa enempi mitä päälle päin olettaisi.
Ellei itsellä ole mahdollisuutta edellämainittujen tiivistämisten tekemiseen niin kyllä se on täysin kannattamatonta muilla teetättää
Lisäksi noilla kosteusrempoilla on paha taipumus laajeta työn edistyessä, ainakin mulle on käynyt aina niin.
Toisaalta tuo 420 -78 on ihan kiva vaunu, joskus olen sellaisen ostanut ekana uutena vaununa. :-\
« Vastaus #10 : 24.02.2013 kello on 21:36 »
Eihän tommosessa oo varmaankaan mitään järkee teettää, ellei tosiaan halua säilöö vanhusta pitkään. Jos harrastuksen vuoksi haluu hyvän vaunun pelastaa niin toi ois kyllä semmonen projektin paikka ti. mielessä..
jos sull on katollinen paikka ja vähännää käen taitoja ni ei muutaku tekeen... kaupallisesti tehtynä varmaan tulee niin kalliiksi ett rupee hirvittään..
  • Viimeksi paikalla:28.10.2026 kello on 12:05
« Vastaus #11 : 25.02.2013 kello on 10:26 »
Ja listat ei välttämättä lähde ehjänä irti.....
« Vastaus #12 : 25.02.2013 kello on 14:50 »
Tänks kaikille vastauksista. Kyllä se varmaan sitten niin on että "tee se itse" hommaksi menee. :) Ja hyvähän se on oppia tekemään noita kun kädentaitoja kyllä muuten piisaa. Vaunu on muuten niin hyvä ja orkkis, kaikki tekniikka pelaa yms että tekisi mieli koittaa säilyttää kunnossa. Suurin haaste taitaa olla ajan käyttö, koska aikaa tuohon varmaan täytyy varata aikas reippaasti, varsinkin kun ei ole vielä sitä kokemuksen syvää rintaääntä avittamassa. Ehkä teen homman askel askeleelta ja lista kerrallaan, aloittaen nyt noista kohista jotka valskaa.
Ja täytynnee tosiaan varautua hankkimaan uutta käytettyä polar-osaa (listoja yms.) jos rikkoutuu, olisi kiva saada tehtyä alkuperäisosilla. Mikäli vaan löytyy..
« Vastaus #13 : 25.02.2013 kello on 15:20 »
Ei ne listat rikki mene. Jos tuntuu että tiukassa  ÄLÄ väännä , vaan anna vähän lämpöä ja väännä sitten vasta. Vanhan massan työnnät puuslastalla irti ja sitä puukkoa käytät VAIN sen lastan teroittamiseen. Kun mekaanisesti on lähtenyt vanha massa pois , putsaat pohjan. Puristelet uudet butyylimassat siihen ja lista kiinni. Jokaisen UUDEN ruuvin kostutat massassa ja ruuvailet kiinni. Ylipursuavat massat työnnät terävällä puulastalla pois. Saumanauha päälle ja reissuun  Thumb
« Vastaus #14 : 25.02.2013 kello on 16:00 »
Kysy hintaa esim: www.osmonvaunupalve lu.com  tai  www.kuopionvaunuhuo lto.com    :D
