Kirjoittaja Aihe: Fiat Ducaton -95 hehkujen sijainti  (Luettu 26081 kertaa)
Vs: fiat ducaton -95 hehkujen siainti
« Vastaus #30 : 17.02.2013 kello on 18:31 »
Kuuntelin kans ihme pörinää muijan astrasta motonetin takapöntön vaihtamisen jälkeen. Sittemmin kurkkasin itse putkea ja oli mokomassa reikä juuri ennen takapöntön liitintä. Uusi ja pitävä takapönttö antoi sen verran paremmat vastapaineet, että tuon vuotopaikan ääni alkoi erottumaan.
  Siinä pöntön edessä oli tosiaan reikä,mutta verstaalla sanoivat uuden menneen reiiän yli,liekkö reikä sitten isontunut,täytyy tarkistaa !!
« Vastaus #31 : 17.02.2013 kello on 19:16 »
Oletkos avannut konepeittoa ja katsellut, mitä sieltä löytyisi?
Tuossa kuva -98 2,5 TDI- mallista, otaksun, että sinulla sama sisältö?
Edit; hävettävän likainen konetila, mutta menossa pesuun, kunhan pakkaset hellittävät!
Meillä on 2.8. ittd vm 2000 ja piti oikein käydä kattomassa sitä ja tuollainen samanlainen hehkupaketti meilläkin näkyi olevan.
Kiitokset hyvästä kuvasta ja myös siitä periaatepiirroskuva sta. Thumb
Mie ostin hymeriin putkiston Motonetistä toissa kesänä, tarkistin saumat ja maalasin kuumankestomaalilla myös ne liitoskohtien sisäpuoleiset putken osat. Ainakin vielä on ohjannu sauhut minne pitääkin ilman ylimääräisiä reikiä. Aloin jälkimaalaamaan kun yksi wanhan kaartin automekaanikko neuvoi aikoinaan kun vectraan vaihdoin takapäätä.
Mondeoon oli aikomus vaihtaa takapönttö, kun tuli pieni reikä sauman kohille. Kävi kuitenkin ilmi ettei saa laittaa jos ei ole hyväksymismerkintää . Kaivoin sitten mikin kommeron perältä ja mikitin sauman kiinni ja maalasin vielä. Ei ole vuotanut ja taisi säästyä rahaakin.
Hämeenlinnan Motonetissä palautustuotteesta ei tule hevillä rahat takaisin, vaan tarjoavat tilisysteemiä, millä voi sitten käyttää sen palautusrahan muuhun tuotteisiin.
« Viimeksi muokattu: 17.02.2013 kello on 19:37 »
« Vastaus #32 : 18.02.2013 kello on 10:47 »
Tuolta linkistä löytyy jonkinlainen tomintaselostus liekkihehkusta, jos se jotakuta kiinnostaa...
http://goo.gl/jZ72Z
« Vastaus #33 : 18.02.2013 kello on 11:26 »
Tässä vielä hehkureleen piirilevy, jos joku haluaa piirtää kytkentäkuvan.
« Vastaus #34 : 18.02.2013 kello on 12:19 »
Selvä kuva piirilevystä,vaan eipä taida aueta ongelman kysyjälle !!
« Vastaus #35 : 20.02.2013 kello on 11:19 »
Kuvassa on jonkin verran tulkinnanvaraisia kohtia.
ic3 4 nasta <-> d19 anodi, mistä tulee piirin käyttöjännite?
ic2 4 nasta, mistä tulee piirin käyttöjännite?
ic2 3 nasta <-> A liittimen juova, lämpötilamittauksen lähtö aina "1".
« Vastaus #36 : 20.02.2013 kello on 12:01 »
Valitettavasti ei ole piirilevyä enää käytettävissä. IC2/4 nastasta näyttää puuttuvan pätkä punaista.
« Vastaus #37 : 20.02.2013 kello on 12:49 »
Niin, olisiko kannattanut vaihtaa hieman enemmänkin kuin yksi pönttö, jos jo asennusvaiheessa huomataan että putki on muualtakin mätä. Jos siis oli mätä reikää.
