Aihe: Automaattinen lämmityskytkin? (Luettu 38788 kertaa)
« Vastaus #31 : 18.02.2011 kello on 14:27 »
« Vastaus #32 : 18.02.2011 kello on 18:32 »
Tilaatko samalla kaksi? Jatkan yv:nä.
Jos olet sitä mieltä että tuo on harkinnan alainen, niin pistetään tilaus vaikka saman tien. Edit: lainaus korjattu, ylläpito
« Viimeksi muokattu: 18.02.2011 kello on 18:39 »
« Vastaus #33 : 18.02.2011 kello on 18:36 »
Vähän aiheesta poiketen, mutta tavallaan samaan liittyen. Mitenkäs voitas tarkkailla vaunun sisälämpötilaa kotoa käsin.?
« Vastaus #34 : 18.02.2011 kello on 18:41 »
Onhan noita laitteita, joilla se onnistuu. Jos tarkoitat tuota ylläolevaa niin en ole siihen oikein tutustunut, mutta siinä on se toiminta jota itse haluan eli kytkee lämmön päälle ja se minulle riittää, on muuten pirun halpa.
« Vastaus #35 : 18.02.2011 kello on 18:42 »
Caravan Controllilla. Esim. omalla vaunulla lämpötilat ovat tällä hetkellä: Sisällä -17,1 oC Ulkona -18,9 oC
« Vastaus #36 : 18.02.2011 kello on 18:45 »
Sitä yllä olevaa vahän ajattelin josko siitä saisi sopivan. Tilatkaa mullekin yksi samalla.
« Vastaus #37 : 18.02.2011 kello on 18:51 »
En vieläkään ole syventynyt siihen , joten jos on 12 voltin laite niin laita tilaukseen. Otan sähköpostilla vielä yhteyttä.
« Vastaus #38 : 18.02.2011 kello on 18:53 »
Toimii 12v.. laitoin sinulle s-postia.
« Vastaus #39 : 19.02.2011 kello on 09:56 »
Esim. omalla vaunulla lämpötilat ovat tällä hetkellä: Sisällä -17,1oC Ulkona -18,9oC
Juuri noin. Sillä se onnistuu. Kertoo myös onko verkkosähköä tarjolla. gsm sinkun voimakkuuden ja siihen saa lisäkytkennällä vaikka jääkaapin mukaan. Lisäksi siinä hälytin mahdollisista sisäänmenneistä (sisätutka)
« Vastaus #40 : 19.02.2011 kello on 12:47 »
Tulkintani mukaan muutama asia pitää huomioida kytkennässä: -On/Off nappi pitää olla "päälle painettuna" kun lämmitin jätetään odottamaan etäkäynnistystä? -Käyttövedenlämmitys ei saa olla päällä. -Miten vesipumppu toimii tällä kytkennällä? Eikö se jää pyörimään?
/Jussi
Kyllä se vesipumppu jäi päälle, mutta tein päivityksen aiemmin laittamaani kytkentäkuvaan. Vaatii kytkimen, jolla valitaan vesipumpun maa ( tunturikytkin ). Tutkin vielä tuota kytkentää. Miksi ei mielestäsi käyttöveden kytkin saa olla päällä? En äkkipäätä löytänyt mitään toiminnallista haittaa.
« Vastaus #41 : 19.02.2011 kello on 18:57 »
Tarkemmin mietittynä ei se käyttöveden kytkin vaikutakkaan mitää. Ensin ajattelin, että jäisi lämmittämään käyttövettä, mutta eihän se tosiaan niin tee. Pääsetkö helposti mittaamaan paljonko menee virtaa tuossa "odotustilassa"? Lisäksi tuli mieleen, että sammuuhan puhallin tuossa odotustilassa? Ilmeiseti saa ohjauksensa muuten. Odotustila on hieman keinotekoinen kun tuossa aquaflex luulee, että patterivesi on ylittänyt termostaatinaukaisu lämpötilan, mutta noin taitaa olla helpoin tehdä ohjaus, koska on/off napin ohjaus vaatii enemmän kikkailua...
« Vastaus #42 : 19.02.2011 kello on 19:12 »
Puhallin sammuu odotustilassa ja tarkistin vielä kytkennän kun odotustilassa tulee vesipumpun releen käämin läpi 12 volttia, mutta ei vaikuta asiaan, toimii oikein hyvin.  Kun tuon kytkimen laittaa niin se toimii myös pakkokiertona silloin jos sen jättää päälle eli kun pannu sammuu niin pumppu pyörii, mutta en pidä sitä minään ongelmana, päin vastoin. Siis vain jos ei muista laittaa kytkintä normaaliasentoon.
« Vastaus #43 : 19.02.2011 kello on 19:49 »
Toi on hyvä laite, mutta jos ei halua muuta kuin lämmön päälle niin hinta on noin 10% tosta.
« Vastaus #44 : 20.02.2011 kello on 10:28 »
50mA.
