Kirjoittaja Aihe: Peräkärryn modaus umpiperäkärryksi  (Luettu 31601 kertaa)
  • häme
« : 16.01.2013 kello on 18:28 »
Olen pidemmän aikaa harkinnut oman peräkärryn ostamista.
Kyllähän noita aina lainaan saa, mutta usein lainaamis toimenpide on työläämpi kuin hoidettava asia, niin eipä tuo lainailu oikein kätevää ole.
Hankin tuossa pojalle nyt sitten pienen crossipyörän ja kärryntarve on varmasti jatkossa hieman isompi. Omaan käyttöön paras olisi umpikorinen kärry, jossa on takana ylösnouseva ovi.
Mopedia voisi välillä säilyttääkkin suoraan kärryssä
Jostain syystä vain on niin, että kun vaneri liimataan peräkärryn muotoon, niin kilohinta nousee lähelle kullanhintaa. Umpikorikärryt kun ovat tolkuttoman kalliita ja käytettyjä ei paljon näytä olevan myynnissä.
Lisä toiveena oli, että kärry olisi pituudeltaan ja leveydeltään mahdollisimman pieni. Pihassa kun seisoo jo tuo kohtuullisen paljon tilaa vievä Hobby.
Niimpä olenkin ajatellut, että jos tekisi tavalliseen pieneen peräkärryyn umpikorin vanereista ihan itse. Jokin Aku 200 voisi olla passelin kokoinen meidän käyttöön.
Kysymys kuuluukin, että onko kukaan toteuttanut itse umpikoria tavalliseen peräkärryyn?
Itse ajattelin, että jos tuollaisen teen, niin se pitää olla siististi tehty, kuin tehdastekoinen.
Umpikori voisi asettua lavan sisäpuolelle ja olla esimerkiksi pikalukoilla kiinni. Kori voisi olla kuutionmuotoinen, koska aerodynamiikalla ei ole tässätapauksessa mitään merkitystä. Takaovi saranoidaan ylälaidasta ja siihen tarvikehydraulipump ut helpottamaan nostoa ja laskua.
Materiaalina vaikkapa 9mm filmivaneri voisi olla sopivaa, vai onko? Väri pitäisi olla valkoinen. Onko valkoista filmivaneria ja minkähintaista? Voisihan tuon maalata, mutta filmissä ei taida maali oikein pysyä. Yliteippaus autoteipillä voisi olla yksivaihtoehto, mutta kallis varmasti.
Kulmat voisi tukea sisäpuolelta vaikka 30x50 painekyllästetetyll ä rimalla, jonka sikamassalla ja rosteriruuvveilla kiinnittäisi vaneriin vanerin ulkopuolelta ruuvaten. Ulkopuolelle saumoihin alumiinikulmalistaa, jotta on siistin näköinen.
Onko kukaan toteuttanut mitään vastaavia peräkärry modauksia? Mielellään kuuntelisin vinkkejä, joita voisi hyödyntää suunnittelussa.
Lähinnä jo siinä suunnittelussa, että onko koko asiassa mitään järkeä  ;) .  Ison laatikon tekeminenhän ei pitäisi kuitenkaan vaikein asia maailmassa olla.
  • Vs: Peräkärryn modaus umpiperäkärryksi
    « Vastaus #1 : 16.01.2013 kello on 18:40 »
    En ole itse rakentanut, mutta vasta ostin käytetyn
    ns. muuttovaunun.
    Umpinainen ja takaseinä laskeutuu alas päin jolloin
    helppo kulku sisälle vaikka mopo ajaa.
    Tuommoinen muutama vuotta vanha ei ole
    enää hinnan kiroissa.
    Tuolta ostin. Rentpoint.
    • häme
    « Vastaus #2 : 16.01.2013 kello on 18:49 »
    Tuo alas laskettavakin seinä kävisi ihan hyvin.
    Ajattelin vain tällä toteutustavalla olevan helpompi tehdä kevytrakenteisena.
    Kiitos Vesako vinkistä. Täytyypä tarkistaa tuo kauppa.
    Hinnoista sen verran, että tuollainen perus pikkukärry maksaa uuutena noin 700€ ja karkea veikkaus kuomun hinnasta itsetehtynä olisi noin 300€.
    Halvin valmis käytetty umpikorikärry on noin 2000€ hintaluokassa (nettivaraosa-sivustolla).
    « Vastaus #3 : 16.01.2013 kello on 19:00 »
    Mä maksoin 1600.- vm. -08
    Niin. tämä on vuokrauskäytöstä
    poistettava. Ostivat uuden tilalle. (samanlaisen)
    • häme
    « Vastaus #4 : 16.01.2013 kello on 19:05 »
    Ok, en kehdannut kysyä, jotta mitä maksoi.
    Tuo hinta kuullostaa passelilta.
    Lähetin sähköpostia tuonne, että onko mitä vastaavia tarjolla.
    « Vastaus #5 : 16.01.2013 kello on 19:11 »
    Periaatteessa kaikki nuo kait nuo rakenteiden lisävarusteet pitäisi olla rekisteriotteessa. Ainakin mulla on Juhdan 300x133 lavallisesa kevytperäkärryssä.. Esim. tuo korkea kuomu pikakiinnikkein ja pumpuin painaa 55kg. Lisäksi otteessa mainittu 40cm lisälaidat ja veneenkulj. varusteet (joita mulla ei ole  :-X) Kärry on vm. -96, ja otekin, joten Eu voinut muuttaa tilanteen  ;D
    Kuomuja saa jälkikäteenkin hommattua, esim. http://www.jaxal.fi/fi/peraevaunukuomut/
    Äkkiseltää tulee mieleen, että ite tekemällä esim. filmivanerista, laitoksesta tulee tolkutoman painava, ja ulkonäkö  Thumbd
    « Vastaus #6 : 16.01.2013 kello on 19:15 »
    Ainakin mainostavat käytettyjä;
    http://rentpoint.fi/index.php/kaeytettyjen-myynti
    Uusi kuomukärry maksaa samat 1.600€  8)
    Esim. http://www.hyrylankone.com/tuotteet
    « Vastaus #7 : 16.01.2013 kello on 19:17 »
    Unohda koko juttu, ainakin vaneri kötöstykset mikäli siistin haluat.
    Osta manneilta tai joiltain muilta hevosvarrastajilta hevosen kuskauskoppi. Paskemmallakin kelillä mahtuu pyörään tekeen remppaa suojassa eikä tarvi kyykkiä  :D
    Välillä niitä on halvalla myynnissä.
    « Vastaus #8 : 16.01.2013 kello on 19:20 »
    Ei voi verrata kuomukärryä ja muuttovaunua
    keskenään.
    « Vastaus #9 : 16.01.2013 kello on 19:22 »
    Kaikkea on tullut tehtyä.  ;D  Alumiinikulma ja korkeintaan 6mm vaneri ja hyvää tulee, tai sitten puuta sisäkulmiin ja vaneri. Tupla jäykkääjää se ei tarvi. Jos pitää saada väriä pintaan, ota tavallista vaneria ja lakka sisäpuolelle, maali päälle. Kyllä sekin kestää. Täällä ammattikäytössä olevat rekien 'kopat' huolletaan kertavuodessa ja ne kestävät täältä ikuisuuteen lakattuna. Niinkuin puuveneetkin.
    Helpoimmalla pääset, kun ostat valmiin muovikopan. Valmistajia ja kokoja on useita.
    Ja virallisestihan se pitäisi punnita ja muutoskatsastaa...
    « Vastaus #10 : 16.01.2013 kello on 19:24 »
    keskenään.
    Ei, ni.. Kuomulliseen saa pyöräkuormaajalla 1tn hiekoitussepeliä, aikaa kuluu n. 30 sek. - ja 30 min lapioiden sen muuttokoppiin  :laugh: :laugh:
    « Vastaus #11 : 16.01.2013 kello on 19:25 »
    http://m.nettivaraosa.com/kuljetuskalusto/1477848?vifAdCount=1&vifNav=Y
    Halvempiakin löytyy. Tuossa vaan esimerkki.
    « Vastaus #12 : 16.01.2013 kello on 19:27 »
    Kevyt peräkärry. Kokonaismassa 750 kg.  ;)
    • häme
    « Vastaus #13 : 16.01.2013 kello on 19:33 »
    Kiitos vastauksista ja Tsahkalille rakennusohjeista.
    Nuo Jaxalin ja muiden muovikopat ei tule kysymykseen.
    Ihme homma, että niitä myydään valmiina tuotteina niin paljon, vaikka tuote ei missään nimessä ole kätevin varuste kaikkiin peräkärryihin.
    Ja perusteluja: Nuo kopat on jostain kummallisesta syystä kaikki saaneet muotonsa pulkasta. Kuomu hukkaa peräkärryn tiloja usein ihan turhaan sivuilta.
    Lisäksi kuomu ei luo samanlaista sadesuojaa tarvittaessa, kuin takaa ylösaukeava ovi.
    Omasta mielestäni nuo kuomut ne vasta rumia ovatkin verrattuna tuollaiseen umpikoriseen ja siististi ihan itse  tehtyyn valkeaan kuomuun.
    Paino ei tuossa kuomussa ole mikään ongelma, enkä pelkää katsastuskonttoreit akaan, joten tulta päin tältä osalta.
    Kuten Vesako totesikin, niin kuomukärry ja muuttokärry ovat kaksi eriasiaa.
    Esimerkiksi en halua kosteus syistäkään säilyttää edes halpaa mopoa kuomukärryssä. Umpikorisessa kyllä, koska niissä on ilmankiertoventtiil it. En ole koskaan nähnyt moisia kuomukärryssä.
    Joten summasummarum kuomu ei tule kyseeseen.
    EDIT: ja Weicolle -> En uskalla ostaa hevoskärryä, jottei emännällä vaan tule mieleen, ostaa hevosta. Kysehän on moottoripyörä ja mopo hommista :)
    « Vastaus #14 : 16.01.2013 kello on 19:37 »
    8)
    Tässä halpa vaihtoehto  :laugh: R*iskattu.. http://www.nettivaraosa.com/kuljetuskalusto/1479718
    tai http://www.nettivaraosa.com/kuljetuskalusto/1475804
