Kirjoittaja Aihe: Primus 2480 ei syty  (Luettu 90969 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:59
Vs: Primus 2480 ei syty
« Vastaus #75 : 18.08.2016 kello on 09:05 »
Antaa kipinää mutta KV1 ei vedä. Poksi on käynyt Otalammella kahdesti peräkkäin. Olisiko silti rikki?
Tarkista kaasuventtiilin liittimet ja mittaa venttiilin käämit. 1 ja 2 = 230 ohmia. 1 ja 3 = 5 ohmia. Jos hehkun jännite on käynnistyshetkellä 12 volttia on hehku rikki.
  • Viimeksi paikalla:10.07.2026 kello on 21:43
  • Jäämeri Express
« Vastaus #76 : 28.04.2017 kello on 13:31 »
Moi
Hissun kissun edistyy pannun korjaus, aikaisemmasta mittailusta on puoli vuotta. Pannu ei edelleenkään toimi kunnolla.
Kerrataan:
* Pannu lähtee kylmänä tulille yleensä 1. yrittämällä.
* Pannu lämmittää sisätilat haluttuun lämpöön, kaikilla polttimilla, vesi kiertää, sisätilat lämpenee ja lopulta pannu pudottaa vihreälle kun termari on tyytyväinen
* Sen jälkeen ei tapahdu mitään, mistään. Sisätilat kylmenee. Häiriövalon summeri soi.
* Huomenna sama uudestaan.¨
Missä vika.
Saako jostain UUSIA bokseja järkihintaan. Tuota nykyistä on korjattu kahdesti eikä ole muuksi muuttunut.
« Vastaus #77 : 28.04.2017 kello on 13:41 »
Tarkoitatko, että ohjauspaneelin ledi jää palamaan vihreänä? Mitä siinä tilanteessa tapahtuu lämmittimessä?
  • Jäämeri Express
« Vastaus #78 : 28.04.2017 kello on 14:34 »
Ei tapahdu mitään. Summeri soi, häiriövalo palaa eikä reagoi mihinkään. Vaikka teen mitä niin ei reagoi mihinkään konstiin. Täytyy odottaa että pannu jäähtyy ja sitten uudelleen. Olen käyttänyt sitä niin että termari täysille ja kattoluukku auki. Saattaa selvitä yön yli jos vain kaasu riittää.
« Vastaus #79 : 28.04.2017 kello on 15:02 »
Onko lämmitin kipinäsytytyksellä vai pelkällä hehkulla?
  • Jäämeri Express
« Vastaus #80 : 28.04.2017 kello on 16:29 »
Kipinällä.
« Vastaus #81 : 28.04.2017 kello on 16:34 »
Kipinällä.
Kuuluuko kaasuventtiilin vetoääni ja kipinöinti, pitää mennä pannun luokse kuuntelemaan.
  • Jäämeri Express
« Vastaus #82 : 28.04.2017 kello on 19:12 »
Ei kuulu. Ei kipinä, eikä magneettiventtiili napsu. Täysin mykkä. Kunnes huomenna taas pelaa kaikki ensimmäiseen termostaatin katkaisuun asti.
« Vastaus #83 : 28.04.2017 kello on 19:18 »
Oletan, että vika on jossain vaunun sisäpuolisessa liittimessä, joka lämpenee kun vaunukin lämpenee. Mittaamalla ohjauspaneelin nastasta 5 lähtevää johtoa seuraten niin ongelmaliitin löytyy. Vika voi olla myös akun ja ohjauspaneelin välillä, etenkin jos välissä on keraamisia sulakkeita. Eikös lämmittimen poksi ole käynyt minulla ainakin pari kertaa vai muistanko väärin?
  • Jäämeri Express
« Vastaus #84 : 28.04.2017 kello on 21:23 »
Kyllä se pari kertaa on käynyt huollossa. Sisälämpötila ei vaikuta asiaan, lähtee tulille jos sisätila on lämmitetty ilmalämpöpumpulla. Kesällä helteellä ei lähde päälle mutta ulkoilman ollessa alle +10 melko varmasti lähtee. Liittimet ohjauspaneelilta olen vaihtanut kaikki uusiin ja sulakkeet on lattasulakkeita. Ei minun ymmärrys pidemmälle riitä.
« Vastaus #85 : 28.04.2017 kello on 21:42 »
Nyt hakkaat päätä sinään. Mittaa kuten aiemmin on kerrottu.
  • Jäämeri Express
« Vastaus #86 : 22.08.2017 kello on 21:52 »
Noniin. Päätä hakattu seinään koko kesä. Sain aikaiseksi purkaa Primuksen pöydälle. Mittasin kaasuventtiilit ohjeen mukaan ja oikeaa arvoa näyttää molemmat venttiilit.
Onkohan kyseessä jännitteen katoaminen. Toisinaan kaasuventtiili naksahtaa hyvinkin kuuluvasti ja lämmetessään naksahdus on enää vaimea. Sitten kun ei lähde ollenkaan päälle niin kipinä vaisusti naputtaa mutta kaasuventtiili ei vedä.
Keltaisessa johdossa boksin sisällä on ryöstäjä kipinämuuntajalle. Voisiko tuo olla syypää jännitteen putoamiseen. Auttaako tähän relekytkentä ja miksi se yleensäkin tehdään, juuri tällaisia ongelmia vartenko?
Joku lämpenemisongelma tässä on kun yhdellä kertaa ei lähtenyt ollenkaan tulille mutta kun pidin boksin päällä hetken pakasteesta otettua kylmäkallea niin jopa syttyi.
Tuossa se nyt on pannu pöydällä.
« Vastaus #87 : 22.08.2017 kello on 22:12 »
Silloin kun on kipinäsytytys ei relekytkentää tarvita. Tarkista se ryöstäjäkytkentä eli irroita ryöstäjä ja katso ettei johto ole poikki. Muuntaja vie vain 20 Ampeeria virtaa joten ei vaikuta toimintaan.
  • Jäämeri Express
« Vastaus #88 : 22.08.2017 kello on 22:15 »
Eipä ollut johto poikkikaan ryöstäjältä. Voiko jännitettä kadota boksiin tai ohjauspaneelin vai mistä johtuu venttiilin vaipuminen. Kunnon nakse loppuu lämmetessään. Lopulta ei enää vedä ollenkaan ja pannu menee häiriöön
« Vastaus #89 : 22.08.2017 kello on 22:27 »
Ehdotan poksin piirilevyn vaihtoa.
