Kirjoittaja Aihe: 3000 vesipumpun kytkin?  (Luettu 32412 kertaa)
Vs: 3000 vesipumpun kytkin?
« Vastaus #30 : 18.10.2012 kello on 20:50 »
Noita känny latureita löytyy varmaan jokaiselta nurkista ja sen takia 99 käytti sitä kun on pieni ja vähävirtainen. Laturihan toimii verkkohaistelijana.
Asianlaita on juuri näin ! Kiitos vain neuvoista. :)  Mulla vain tuo 12v:n auto releen hankinta oli helpompaa, ja 12v:n muuntaja valmiina. Thumb
Vs: Re: 3000 vesipumpun kytkin?
« Vastaus #31 : 18.10.2012 kello on 21:24 »
Mitä jos laittais 12v releen ja laittais vaikka vaunun laturista tuon herätevirran releelle?  Onko sellainen mahdollista?
Onnistuu jos siinä laturissa on erillinen lähtönasta ~220V ilmaisulle, joka antaa riittävästi virtaa releelle.
  • Viimeksi paikalla:25.03.2018 kello on 11:01
« Vastaus #32 : 8.07.2013 kello on 10:07 »
Kohennetaan vanhaa ketjua kun "kohta" on taas syksy ja ilmat viilenee :D
Oma toteutus tuommosella.
  • Viimeksi paikalla:16.09.2016 kello on 12:46
« Vastaus #33 : 16.02.2014 kello on 23:31 »
jos vaunusta löytyy tuo vaihtokytkin 12v/230v. Niin onko vaunussa aina myös verkkovirta pumppu vai onko kytkin vaunussa aina tehtaalta lähtöisin vaikka ei verkkovirta pumppua olisikaan.
12v asennossa kuulen kun pumppu pyörii ja vesi lämpeää mutta 230v asennossa mielestäni vesi ei kierrä auton ollessa roikan nokassa.
Vaununa juuri ostettu vm.05 hobby 560 kmfe ja vielä en ole täysin tutkinut sen sielun elämää. Mistähän se pumppu voisi löytyä jos sellainen sielä on. 12v pumpun löysin paisunta säiliön päältä.
Lämmittimenä alde 3000
« Vastaus #34 : 17.02.2014 kello on 10:16 »
Kun pidät oletettua 230v:n pumppua päällä niin paisuntasäiliöstä näet kiertääkö neste. Paljon mahdollista ettei siellä ole 230 v:n pumppua.
Ei mullakaan tuossa solikassa ollut. Asensin jälkikäteen.
Toki kannattaa tutkia kiertokanavat jospa sieltä löytyisikin. :)
  • Viimeksi paikalla:23.12.2025 kello on 11:59
« Vastaus #35 : 17.02.2014 kello on 10:45 »
Kylläpä sieltä pumppu löytynee jos joku ei ole pois ottanut, 230v pumppu on "äänetön" eli käyntiääni todellä hiljainen. Myös se on mahdollista että 9 vuotta vanha pumppu on vioittunut eikä toimi enää. Helppohan tuo on todeta toimiiko, johto seinään, lämmitin kaasulla päälle, panelista pumpunkytkin yläasentoon ja keinukytkin asentoon 230v jos tunnin päälläolon jälkeen patteriverkosto lämmin niin silloin 230v pumppu toimii.
« Vastaus #36 : 17.02.2014 kello on 12:24 »
ok täytyy tutkailla ja jatkaa kokeilua. Onko sillä pumpulla mitään standardi paikkaa vai onko se siellä mihin sen joku on sattunut laittamaan.
« Vastaus #37 : 16.03.2014 kello on 18:48 »
ny on eka reissu heitetty ja 230v pumppu löytyy vaatekaapin alta, joskin ei taida pyörittää vettä enää täydellä teholla, pannu käy hetken ja sammuu ja hetken päästä taas lähtee käymään.
Sähköllä lämmittäessä aikamoista paukuttelua pitää. 12v pumpulla ainakin paukuttelu jää pois.
Olikos niin että sielä oli jokin kondensaattori pumpun perässä minkä vaihto voisi auttaa, pumppu on messinkirunkoinen, muuta siitä en vielä tiedä.
« Vastaus #38 : 16.03.2014 kello on 19:14 »
pannu käy hetken ja sammuu ja hetken päästä taas lähtee käymään..
Näin kyseessä oleva lämmitin yleensä  toimii.
Pumppu ei kylläkään aiheuta minkäänlaista paukkumista lämmittimessä eli tarkennatko hieman mikä siellä "paukkuu" (keittääkö vai mitä siellä tapahtuu)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:05
« Vastaus #39 : 16.03.2014 kello on 19:14 »
Konkan vaidolla aloittaisin jos ei ole mittaria millä konkan kunto mitataan.
« Vastaus #40 : 16.03.2014 kello on 19:32 »
pannu paukuttelee sängyn alla verkkovirta pumpulla sähköllä lämmittäessä eli mahdollisesti keittää?
« Vastaus #41 : 16.03.2014 kello on 19:36 »
Muistaakseni mittarista löytyy kondensaattorin mittaus mahdollisuus, varmaan juotettu kiinni pumppuun tuo kondensaattori? Pystyykö niitä mittaamaan paikallaan ollessaan, en muista koskaan mitanneeni kondensaattoria
« Vastaus #42 : 16.03.2014 kello on 20:01 »
Konkka pitää irroittaa käämistä, mutta pystyy mittaamaan paikanpäällä, vaatii tosin hien hankalia toimenpiteitä.
« Vastaus #43 : 16.03.2014 kello on 20:04 »
ok kiitoksia. Täytyy huomenna käydä tutkailemassa, muistelinkin että konkka pitää olla irti mitatessa
« Vastaus #44 : 17.03.2014 kello on 19:15 »
nonni lukemaks sain 0,256u eli vissiin on tunnit täynnä sillä konkalla, eiku kaivamaan uutta. Aiheuttaako tuo konkan kuoleminen sitte sen että pumppu pyörii hitaammin kuin kuuluisi?
