Aihe: Solifer 540dl vm 1988 (Luettu 19312 kertaa)
« Vastaus #1 : 18.09.2012 kello on 17:13 »
Siistin näköinen Solikka ja tärkeintähän tuossa auto/vaunu-yhdistelmässä on että ne ovat samalta vuosikymmeneltä, harvalla karavaanarilla on noin joten tuolla voi lähteä hymyssä suin ensi vuoden Nostalgia treffeille.
« Vastaus #2 : 18.09.2012 kello on 20:02 »
Onnea hankinnasta  Vinkkinä, tuo sähköjohto kannattaa laittaa aisan yli pistokkeeseen, niin ei nirhaudu rikki reissussa
« Vastaus #3 : 18.09.2012 kello on 20:08 »
Onnea vain uudelle vaanarille!!
« Vastaus #4 : 18.09.2012 kello on 20:45 »
siitä se ura urkenee
« Vastaus #5 : 18.09.2012 kello on 20:46 »
Tuossa jo aloiteltu ledien asentelu. Alunperin kattolampussa 20w hehkulamppu ja lukulampuissa 10w molemmissa. Yhteensä siis 40w! Tässä jo vaihdettu Motonetin venepuolelta ostetut hehkulampun näköiset ledit. Ulkonäöltään siis vastaa täysin hehkulamppua. Kupu ei kylläkään lasia, vaan muovia. Kannat on samanlaiset kuin alkuperäisissä. Lukulampuista piti vaihtaa virta ja maa johdot toisinpäin, että sai palamaan. On muuten vähintään yhtä luonnollisen väriset kuin hehkulamputkin. Nokian kamera aavistuksen toki ylivalottaa. Lamput on 0,7w/ kappale. Yhteensä siis 2,1w kaikki kolme!
« Viimeksi muokattu: 18.09.2012 kello on 22:03 »
« Vastaus #6 : 18.09.2012 kello on 23:13 »
Kahviakin näyttää olevan pannussa...muutenki n on niin kotoisen näköstä. Meillä on Solkun 500L ja näyttäs olevan ihan samanlainen sisältä.
« Vastaus #7 : 19.09.2012 kello on 12:56 »
Onnea vaan & turvallisia ja hauskoja reissuja
« Vastaus #8 : 22.09.2012 kello on 12:25 »
Kiitoksia kaikille! Kivoja hetkiä vaunun kanssa riittänyt, vaikka reissuun ei olla vielä kerittykään. Vaunua vaivasi alusta asti Pimuksen perusongelma. Pannu syttyi hyvin kylmänä, mutta lämpimänä ei. Turvatoiminnot onneksi toimi, ja kaasuntulo lakkasi sitten hetken kuluttua. Aika pamauksella tuo toki syttyi kylmänäkin. Kävin lähes kaikki lliittimet läpi ja vaihdoin akulta lähtevän hapettuneen sulakepesän uuteen, ja jopa rupesi toimimaan, toki aikaslailla tussahtaen aina kun syttyi. Tänä aamuna asentui sitten kipinäsytytys, joka löytyi nopeasti täältä foorumilta. Huh huh! Ei minkäänlaista viivettä! Ei minkäänlaista pauketta! Pannu syttyy sekä kylmänä, että kuumana HETI! Täysin äänetön syttyminen. Iso kiitos myyjälle, jos satut tämän näkemään!
« Vastaus #9 : 22.09.2012 kello on 14:10 »
Tältä palstalta löytyy asiantuntijoita varmaan kaikkiin as.vaunu-tai autopuolen ongelmiin.Monilla on pitkä harrastuspohjainen kokemus,ja kun siihen usein liittyy tekninen tieto ja taito,ongelmat ratkeaa
« Vastaus #10 : 22.09.2012 kello on 16:21 »
Ja Auto on oikeata merkkiä
« Vastaus #11 : 22.09.2012 kello on 18:50 »
« Vastaus #12 : 22.09.2012 kello on 19:52 »
« Vastaus #13 : 3.10.2012 kello on 17:33 »
Parin päivän vapaat alkoi. Lämmitän tässä vaunua jotta sisäilma kuivuisi. Kipinäsytytyksen asetamisen jälkeen on tullut uusi ongelma: pannu syttyy niin hiljaa tulille, että pitää sammuttaa radio ja mennä pihalle kuuntelemaan, että lähtikkö se todellakin päälle!
« Vastaus #14 : 3.10.2012 kello on 18:38 »
Tuohan on posiitivinen ongelma.
