Kirjoittaja Aihe: Truman puhallin pitää pahaa ääntä ja jumittuu  (Luettu 7412 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.02.2022 kello on 21:05
  • Herrasmies kalavaanari
Truma 3004S:n tuuletin on ajoittain pitänyt pahempaa ääntä jo pari vuotta ja nyt alkoi jumittumaan. Vaikuttaa että kun lämpöä on enemmän alkaa äänen pitäminen (kolistaa ja kilistää) aikaisemmin kuin pienemmällä lämmöllä. Lopulta jumittu säätimen asennosta riippumatta. Säätimessäkin on kyllä hieman ollut kosketushäiriöitä mutta en usko että siitä on kyse koska jumittuminen tapahtuu pikku hiljaa eli ääni kasvaa ja lopulta jos tuulettimen sammuttaa, ei se käynnisty enää.
10 minuutin jälkeen tuuletin taas toimii ja ajoittain menee päiväkin ettei ongelma toistu...
Eli meneekö koko tuuletin vaihtoon, onko vaikea vaihtaa itse (siinä vaatekaapin alaosassahan se koko lämmitin on ja kohtalaisen helposti siihen pääsee käsiksi mutta miten vaikeasti tuuletin on kiinni ja onko paljonkin esim. putkia joita pitää irroittaa?
Vai onko vaan likainen?
Vs: Truman puhallin pitää pahaa ääntä ja jumittuu
« Vastaus #1 : 17.09.2012 kello on 08:24 »
Tuurilla saa litium rasvalla tekohengitettyä hetkeksi, siellähän on vaan laakerit kuivat. Toisaalta jos kauan on kuivana kitisty, niin ne laakerit on loppu ja ei muuta kuin uusi moottori. Tuuletinkotelo on kiinni trumassa kolmella ruuvilla ja moottori taasen tuuletinkotelossa vaan jousi klipsulla, viimeaikoina tullut opiskeltua tätä ja uusi moottori tilauksessa, rasva autto aika tarkkaan 48h ja nyt satunnainen temppuilu taas päällä jo.
« Vastaus #2 : 17.09.2012 kello on 08:30 »
Laakereita epäilin itsekin tässä koska jos lämpö vaikuttaa ongelmaa niin laakerit on looginen syy... Pitää ottaa se irti tuolta ja vilkaista että voiko asialle mitään ja tilata uusi tuuletin vai saako pelkkiä moottoreita?
« Vastaus #3 : 17.09.2012 kello on 08:49 »
Moottoreita saa kyllä, Trumavent 12 V TEB 1 haulla löytynee soveltuva moottori.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:00
« Vastaus #4 : 17.09.2012 kello on 08:59 »
Lienee vm. -07 vaunussa TEB 2  ;D Varamosa ~70€ esim. http://www.vapaa-aika.com/lammitys-ilmastointi/trumatic-lammittimet/trumatic-varaosat/moottori-12-v-teb-2-alk-01-1999.html
Lämppärikin lienee 3002S - tuo 3004 taitaa tullut markkinoille tänä vuonna  ;D
« Vastaus #5 : 17.09.2012 kello on 10:17 »
Onkos ketään muuten hypistellyt TEB1 ja TEB2 moottoreita, onko uudempi jollain tavalla parempi/kestävämpi, eli olisiko mahdollista päivittää?
« Vastaus #6 : 17.09.2012 kello on 10:35 »
Aika avoin rakenne vanhemmassa - kovin montaa remonttia ei TEB 1 tai 2.een kannata tehdä kun uuden ja puhtaan koko kapistuksen säätimineen saa 189€:lla:
http://www.vapaa-aika.com/lammitys-ilmastointi/trumatic-lammittimet/trumatic-varaosat/trumavent-12-v-puhallin.html
« Vastaus #7 : 17.09.2012 kello on 12:31 »
Kyselyikä on nyt tosi paha  :) pahoitteluni topicin lainailusta. Onko 12V ja 230V malleissa sama moottori, siis 12V DC moottori molemmissa vai onko 230V mallissa kestävämpi oikosulkumoottori? Sähköjen säätö muutenkin menossa ja meneekö suunnitelmat sittekin vielä kerran uusiksi.
Edit: yhdistelmämallissa on ainakin 12VDC moottori, koska lisänä on 12V muuntaja
Edit2: Eri moottorit ovat, varaosakirjaan asti kun kaivautui, alkoi tietoa löytyä:
TEB-2 (12 V) 0.3 ? 1 A (4 ? 13 W) 135 m³/h
TN-2 (230 V) 0.5 A (65 W) 169 m³/h
« Viimeksi muokattu: 17.09.2012 kello on 13:51 »
« Vastaus #8 : 23.09.2012 kello on 21:21 »
Selvisi että vaununaapurilla (suurin piirtein saman ikäinen vaunu ja yhtä runsaasti käyttötunteja eli n. 150 vrk/vuosi) on sama vika. Onneksi tuo Villähteessä on varaosaliike lähellä eli pitää tässä joku päivä ottaa tuo moottori irti ja vaihtaa ja jos se onnistuu helposti niin teen samaisen tempun naapurillekin.
3002 tuo varmaan on ...
« Vastaus #9 : 24.09.2012 kello on 00:19 »
teb 2 saa hiilet noin 35 eurolla jos siinä ois vika.
