Kirjoittaja Aihe: Ledvalot  (Luettu 226233 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:35
Vs: Ledvalot
« Vastaus #330 : 29.01.2017 kello on 13:11 »
Onkohan noin?
Tällainen teksti löytyi jostain lamppukaupasta:
"G4 lamppujen vaihto halogeenien tilalle suoraan ei yleensä onnistu. Halogeeni virtalähde antaa minimivirran esim 10W jolloin et voi esim 3 lamppua vaihtaa koska lamput käyttävät vain 1.5W per lamppu eli 4.5W jolloin loput 5.5W menee ylimääräiseksi. Tällöin lamppu saa 2kertaisen virran ja hajoaa.  Optiona on vaihtaa osa LEDeiksi ja osa jättää halogeeni lampuksi, mutta kun halogeeni hajoaa ja jos minimivirta sattuu menemään alle -> hajoavat leditkin siinä samassa. Eli pitää tarkkaan muistaa myös halogeeni lamput vaihtaa jos näin päättää tehdä.
G4 lamppujen vaihdon yhteydessä yleensä vaihdetaan myös virtalähde. LED virtalähteistä voit valita minkä virtalähteen tahansa koska niissä ei ole minimivirta ongelmaa."
Lähde olisi kiva mainita, jos suoraan lainattu....
Vs: Ledvalot
« Vastaus #331 : 29.01.2017 kello on 13:14 »
Oisko tuossa tekstissä kyse jostain 240v> 12v muuntaja valoista.
En kyllä ole kuullut että jokin johto työntää väkisin laitteeseen yli määräisiä
watteja. Voltteja olen kuulut joskus tulevan enemmän kuin laite pyytää.
Tuommoinenhan se on. En oikein ymmärtänyt logiikkaa.
Ja tosiaan, ei mikään virtalähde ylijännitettä anna vähemmällä teholla, jollei ole rikki.
Muutenhan, kun yksi lamppu palaa menisivät muut saman tien.
Aiemmin, kun jollakulla ledit vain hehkuivat, niin voisko siellä olla halogeeneille joku jännitettä tasaava virtalähde?
Vs: Ledvalot
« Vastaus #332 : 29.01.2017 kello on 13:28 »
:laugh: :laugh: Täyttä huuhaata koko teksti. Virran yksikkönä watti... :P 5.5W ylimääräiseksi, minne?
Jos muuntaja on pystynyt tuottamaan halogeenin vaatiman tehon, LED ei ole ongelma. Muuntajan tuottama jännite kerrotaan LEDin ottamalla virralla, saadaan selville teho. Ei ole mitään ylimääräistä tuotettua virtaa tai tehoa. Tärkeintä ettei ylitetä muuntajassa mainittua tehoa tai virtaa.
ei aivan noin ole, vanhemmat hakkuri virtalähteet tarvitsevat tietyn kuorman jotta lähtisivät käyntiin, monessa on se 10W minimi.. mutta en kyllä ole sellaista tavannut jossa jännite ryntäisi liian ylös kuormituksen puutteesta , ei vaan lähe kunnolla käyntiin jolloin ledit ei pala täydellä teholla
Vs: Ledvalot
« Vastaus #333 : 29.01.2017 kello on 14:15 »
http://www.valoilmio.fi/31-g4-12v
Järkyttävä hinta G4-ledille. eBaysta yli 10 kertaa halvemmalla.
  • Viimeksi paikalla:30.10.2026 kello on 12:02
  • Häme
Vs: Ledvalot
« Vastaus #334 : 29.01.2017 kello on 22:04 »
Rölli osasi kertoa syyn ledien palamattomuuteen joidenkin muuntajien kanssa yksinkertaisen selvästi. valoilmio.fi yritti ilmeisesti kertoa saman asian, mutta tajuamatta todellista syytä, niin selitys oli täyttä "tuubaa". Ei ne ledit ole tuhoutuneet, vaan ledien yhteiskuorma ei ole riittävä saamaan muuntajaa käynnistymään.
Vs: Ledvalot
« Vastaus #335 : 30.01.2017 kello on 08:01 »
Kyllä se kertominen on metsästä että "virta lampuille" kasvaa liian suureksi.
Sen kyllä ymmärtää selkeästi mitä Rölli sanoi, mutta onkin eri juttu.
Vs: Ledvalot
« Vastaus #336 : 14.04.2017 kello on 12:36 »
Jos olen oikein käsittänyt niin BA15 kantaisia on suurin osa minun sisävaloistani. Vanhat näyttäisi olevan 21 Wattisia hehkulangallisia. Onko suosituksia millä nämä kannattaisi korvata jos tavoitteena on energiansäästö? Eli mikä olisi jotakuinkin riittävä valoteholtaan. Muitakin kohdevaloja varsinkin autosta myös löytyy, joten ei tarvitse olla ihan kirkkaimmat mahdolliset, mutta nämä on ne yleisimmät valot mitä pidetään päällä kun autossa pimeällä oleskellaan ennen petiin vetäytymistä.
Näitä on toki melkoisen monta, joten huokea hinta ei ole pahitteeksi.
E:Tarkennetaan nyt vielä, että jos käsitän oikein niin BA15S on siis varsinaisesti tuo kantatyyppi.
Vs: Ledvalot
« Vastaus #337 : 14.04.2017 kello on 15:43 »
No itselläni piti olla vähintään 2halogeenia, ennenkuin 230 virtalähde suostui toimimaan, joten ei oo mikään höpö höpö ilmoitus/teksti mitä joku mainitsi..
Vs: Ledvalot
« Vastaus #338 : 14.04.2017 kello on 15:47 »
Itsellä nämä "kumipötköt" eivät kestäneet autossa kovinkaan pitkään, kävi todella kuumana ja kärähti muutamassa tunnissa. Liekö sitten laturin vika, latausjännitteen ollessa päällä jatkuvasti kun on maasähkössä kiinni :-\
Mutta nyt ovat olleet 5 kpl viikonpäivät useita tunteja illassa käytössä keittiössä, ruokapöydän päällä ja siellä tuntuu pelittävän, perhanan kirkkaatkin ovat niin näkee syödäkin :D
Nämä ledit täyttä kuraa..
Vs: Ledvalot
« Vastaus #339 : 14.04.2017 kello on 17:22 »
Vaihtelin 10W halogeenejä 2,5W ledeihin ja sain enemmän valoa.
Vs: Ledvalot
« Vastaus #340 : 14.04.2017 kello on 18:00 »
Jos katot vaikka sivun 19 tästä ketjusta  ;)
Tai hyppäät sinne tästä linkistä
https://karavaanari.org/index.php/topic,5297.270.html
eBayn linkkikin näytti vielä toimivan
Vs: Ledvalot
« Vastaus #341 : 14.04.2017 kello on 19:15 »
http://m.miniinthebox.com/fi/5-kpl-g4-6-w-2-tahka-600-lm-lammin-valkoinen-viilea-valkoinen-mr11-koriste-bi-pin-valot-ac-dc-10-14v_p4427118.html?prm=2.2.1.1
Tämän malliset kuulemma voisi kestää, joten vois kokeilla..
Vs: Ledvalot
« Vastaus #344 : 14.04.2017 kello on 20:38 »
Sais olla hieman tehokkaampia.
Ostin eilen näitä
https://www.led-centrum.de/LED-Leuchtmittel/led-strahler/GU5-3-MR16-Strahler/4052899957756.html3kpl vaunuun kaupasta.
 :o  Pihavaloinako meinasit käyttää?
