Kirjoittaja Aihe: Ledvalot  (Luettu 207538 kertaa)
Vs: Ledvalot
« Vastaus #90 : 9.09.2013 kello on 06:17 »
Jos valaisimen johdon nokassa on 12V pistoke, miten sen tökkäsee 230V pistorasiaan?
Vs: Ledvalot
« Vastaus #91 : 9.09.2013 kello on 07:12 »
Ei mitenkään.
Mut entäs sitten ku asiasta tietämätön ruuvaa tämmöisen asuntonsa kattoon sähkönkulutuksen pienenemisen toivossa. Kyllä meinaan harmittaa niin maan perusteellisesti ku lamppu ei sytykkään vaikka se sopii nätisti valaisimeen...
  • Viimeksi paikalla:28.08.2015 kello on 06:46
Vs: Ledvalot
« Vastaus #92 : 9.09.2013 kello on 07:54 »
Editoitu: Alla oleva 2 W:n lamppu lienee liian himmeä.
http://www.jn-solar.fi/index.php?main_page=product_info&cPath=2&products_id=277&language=fi
Kattolamppu antautui vastottain. 60 W / 12 V
Olipa kiinnostava vaihtoehto. Virrankulutus painuisi merkittävästi "puskaparkeissa"
Lukuhommiin tuosta lampusta ei taida olla?
Yritin laittaa Ledi lamppua, oli liian himmeä (tarkkoja tieoja lampusta ei ole, paljon pieniä ledejä)
Vaihdoin tilalle "itävirityksellä" 40 W / 12 V halogenin. Sillä näkee sohvapöydän ääressä lukea hyvin.
Biltemassa on myös toisenlaiset 1 W lukulamput. Kiinni esim alapintaan ja lampua voi käännellä
Ei taida olla sen parempi?
  • Viimeksi paikalla:15.04.2026 kello on 10:35
Vs: Ledvalot
« Vastaus #93 : 9.09.2013 kello on 09:10 »
Nuo LED-lamppuvalikoimat, sekä 12 V että 230 V)  kasvavat nyt vauhdilla. Seuraavat valintani ulkovalaisimiin ovat niitä. Ja sisävalaisimiin luonnollisen vaihtuman myötä.
http://www.superled.fi/category/10/led-iso-kierrekanta-e27
Vs: Ledvalot
« Vastaus #94 : 9.09.2013 kello on 12:25 »
oliko tuolla muuta 12 V, kuin Halogeenikannalla?
Vs: Ledvalot
« Vastaus #95 : 12.09.2013 kello on 20:22 »
Kymmenen kappaletta yhden hinnalla  ;D
mulla on näitä suoraan tilattuja paikat täynä
roiskesuojattuja ja tavallisia
vuoteen ei ole vielä yksikään vaijennut
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:27
Vs: Ledvalot
« Vastaus #96 : 19.09.2013 kello on 22:10 »
Tuli paketti Kiinasta. 3vk.
Keittiössä oli ennen 4x10W, tilalle tuli 4x2W, 130 lm
Sama lamppu myös lukuvaloon, joka tosin nykyään valaisee koirien häkkiä.
Sängyn lukuvaloissa oli ennen 10W halogeenit, jotka tuottivat lähinnä lämpöä ja valaisimissa oli jo havaittavissa lievää muodonmuutosta. Tilalle 2,7W, 195 lm. Valoa tuli niin, että taitaa molemmat pärjätä samalla lampulla... Meni suoraan wanhan halogeenin tilalle.
Ulkovalotkin saivat omansa. Teho putosi puoleen ja valo lisääntyi.
Kojelautavalokin on nyt kuin toiselta planeetalta. 10W ->  3,6W 288lm Valaisee koko etupään.
Wessan valo pitäisi vielä vaihtaa, kunhan saan selvitettyä, miten se aukeaa!   ::)
Vs: Ledvalot
« Vastaus #97 : 19.09.2013 kello on 22:26 »
Arvaan, joko hieman aukipäin kiertämällä tai sitten tuo on semmoinen jousikiinnitteinen eli kokeilisin ensin varovasti kiertää auki ja sitten kokeilisin, raottuuko puukon kärjellä.
Saa käyttää omalla vastuulla, mutta ei oo pakko.
Vs: Ledvalot
« Vastaus #98 : 25.09.2013 kello on 15:52 »
Pikkuisessa retkeilyvaunussani on valaisimet toteutettu halogeenipolttimin. Yleisvalaisin katossa pöydän päällä 3x10W, seinävalaisin WC:ssä 3x10W ja takakeittiö 2 kpl 10W.
Lukuvalot puuttuivat. Pienet 12V:n spottivalaisimet eivät ole kokemukseni mukaan hyviä, koska ne niitä on hankala sijoittaa oikeille kohdin, ne antavat kapean valokeilan ja niitä olisi oltava useita kappaleita.
Päädyin aitassa käyttämättömän olleen pöytävalaisimen muuttamiseen vaunukäyttöön sopivaksi.
U-sohvan edessä on leveähkö ikkunalauta jonka kulmassa pöytävalaisin antaa lukuvalon kahdelle lukijalle yhtaikaa tai valaisimen voi siirtää pöydälle. Asensin sohvan etureunaan 12V:n pistorasian (TV/läppärille ja valolle) ja valaisimeen reilun pituisen johdon.
Lampuksi löysin Claes Ohlsonilta E27 kannalla olevan LED-lampun 7W (vast.40W), 470 lumenia, 2700 kelviniä, 13 €. Nyt kaikki sisävalaisimet ovat lämpimän valkoisia, jotka sopivat hyvin sisäkäyttöön, sointuvat hyvin toisiinsa ja kynttilän valoon.
klikkaa kuvaa suuremmaksi
Seuraavassa selkeää tietoa sisävalaistuksesta.   http://www.kodinvalaistus.fi/valon-laatu/
Reissuni pimeän syksyn aikaan ovat vain parin kolmen päivän mittaisia, auto lataa hupiakkua eikä sähkön kulutusta ole paljoa, joten en ole vaihtanut halogeeneja LED-polttimiksi.
Vs: Ledvalot
« Vastaus #99 : 25.09.2013 kello on 16:51 »
Voisko näillä korvata noita Hobbyn 10w halogeenejä? Mitähän nuo olis?
http://dx.com/p/gu5-3-4w-400lm-3500k-warm-white-4-led-spotlight-bulb-dc-12v-123940
Vs: Ledvalot
« Vastaus #100 : 25.09.2013 kello on 17:14 »
Mikä ettei... Valoa ainakin tulisi juhlavasti, joten mieti, tarviiko lumeneita niin paljon. Tuossa vähän ylempänä vaihdoin 4x10W -> 4x2W.
Vs: Ledvalot
« Vastaus #101 : 25.09.2013 kello on 17:17 »
Ainut että tuon joku gu5.3 kanta näköjään?  Miten se eroaa tuosta gu4 kannasta?
Vs: Ledvalot
« Vastaus #102 : 25.09.2013 kello on 17:20 »
1,3mm
  • Viimeksi paikalla:20.12.2020 kello on 11:50
  • Ei riemulla rajaa kun nokivasaralla ajaa
Vs: Ledvalot
« Vastaus #103 : 25.09.2013 kello on 18:21 »
Nyt löysin koneeltani kuvat. :)
Möksältä jokirannasta:
Millä on himmennys toteutettu vai oliko himmennin valmiina valosarjassa?
  • Vs: Ledvalot
    « Vastaus #104 : 25.09.2013 kello on 18:42 »
    Ostin himmentimen samalta jampalta jolta ostin nuo ledinauhatkin.Makso silloin joku 15€ se himmennin ja on kaukosäätöinen.hyvi n on pelannut. Thumb
