Kirjoittaja Aihe: alde 3010 pumppu  (Luettu 27373 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.09.2026 kello on 15:54
alde 3010 pumppu
« : 25.08.2012 kello on 21:13 »
hei kärsiikö tuo alden pumppu olla jatkuvasti päällä ??? tuntuu ainakin että pakkasilla se vois olla kokoajan koska siloin tuo lämpötila olisi varmaan todella tasainen.
oiskos kellään asiaan kommenttia ja tietoa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:45
Vs: alde 3010 pumppu
« Vastaus #1 : 25.08.2012 kello on 21:15 »
Riippuu pumpusta. 230V pumppu voi olla jatkuvasti päällä, 12V pumppu ei taas kestä pitkään jatkuvalla käytöllä.
  • Vs: alde 3010 pumppu
    « Vastaus #2 : 25.08.2012 kello on 21:20 »
    Itse käytän kausipaikalla viikonloppuisin pumppua koko ajan päällä.Pysyy se lämpö tasasemmin lattiassa tällä tavoin.Tokihan pumppu kuluu aina kun on päällä.Mutta mukavuuden takia sitä uhraa vaikka pumpun kestoiässä jos vaan lämmintä riittää.
    Mutta miten paljon se lyhenee niin tuskin kukaan tietää vastausta. ::)
    « Vastaus #3 : 25.08.2012 kello on 21:24 »
    On ollut kahdessa autossa pelkästään 12 V:n pumppu ja on on ollut käytännöllisesti katsoen koko ajan päällä talvella. Molemmat autot olivat käytössä 5 vuotta ja yhden kerran vaihdoin pumpun, kun siipipyörä jumittui jostain syystä. Pumppu oli Primus-merkkinen. Nykyisestä, missä on myös 230 V:n pumppu, ei ole vielä kokemuksia.
    « Vastaus #4 : 25.08.2012 kello on 21:24 »
    Mulla on yöt jatkuva kierto jolloin patterit ei naskuttele ja lämpötilavaihtelut jäävät pieniksi.
    Päivällä sitten siinä toisessa asennossa jolloin lämpimän veden tuotto on parempi. ;)
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:35
    « Vastaus #5 : 25.08.2012 kello on 21:25 »
    Jos 12 voltin pumppua käytetään ohjauspaneelin ohjaamana niin se kestää noin 15 vuotta, mutta jos käytetään jatkuvasti niin kestää noin 3-6 vuotta. Karkea arvio kokemuksen mukaan. Thumb
    « Vastaus #6 : 25.08.2012 kello on 21:33 »
    perhana kun tuli nopeasti selvyys asiaan, kiitoksia kovasti. Thumb
    « Vastaus #7 : 25.08.2012 kello on 22:00 »
    No olihan sitä tietoa.. Thumb
    Itse tosin käytän 230 voltin pumppua ja vain viikonloppuisin .Taitaa kestää aika hemmetin kauan.Pannuhan tosin ei kestänyt kun 5 vuotta.. :'(
    « Vastaus #8 : 25.08.2012 kello on 22:04 »
    Oliko se valmiiksi mätä vai mikä oli?
    « Vastaus #9 : 25.08.2012 kello on 22:11 »
    Minulla hajosi Alde 3010:n pannu 4,5 vuotta vanhana. Syy oli aika tyypillinen ruostumattoman ja hiiliteräksen hitsaukseta johtunut vaurio. Pannu repesi hitsaussaumasta. Tapauksia on kuulemma n. 60 vuodessa.
    « Vastaus #10 : 25.08.2012 kello on 22:17 »
    Pannu vm.2006 joten tuskin mätä.??
    Taitaa olla pannun suunnitteluvika eli kun tyhjennät pois lähtiessä lämpimän veden ja laitat vaunulle tullessa pannun lämpiämään kaasulla ja sähköllä niin pannu kun lämpiää keskeltä niin uloin kuori jossa on se lämpimän veden tila ei lämpiäkään samaan tahtiin sisäosien kanssa.
    Tämä käsittääkseni repii liitoksia auki.
    Tämän voi välttää silleen kun laitat vaan ensin sähkövastukset päälle ja käyt hakemassa vettä jolla täytät sen lämpimän veden tilan.Sitten laitat sen kaasun kaveriksi lämmittämään. :)
    Tämä tiedoksi kaikille Alden 3010 pannun omistajille.Varsinn ii niille ketkä asuvat kylmässä pohjolassa.Siis missä on yli -30 asteen pakkasia..
    « Vastaus #11 : 25.08.2012 kello on 22:17 »
    Usein ne hajoaa kunvedet jää sisään.
    « Vastaus #12 : 25.08.2012 kello on 22:21 »
    Johtuu siitä että ruostumaton elää ihan omaa elämää kuumetessaan jos vertaa tavan rautaa.Entisessä työpaikassa tuli monasti tämä selville.Esim kun tehtiin rosteri säiliöitä niin ei voinut saumoja jättää nurkkiin vaan piti vetää nurkan yli.Siis neliskulmaisia säiliöitä.
    Tavan raudalla on säännöllinen lämpölaajeneminen joten helpompi hallita.
    Mut jos näitä 2 liittää toisiinsa voipi olla ongelmia edessä. :-\
    « Vastaus #13 : 25.08.2012 kello on 22:24 »
    Ei pidä paikkaansa ainakaan minun tapauksessa.Tasan varmasti olen aina poistanut vedet pannusta.Ja kaikkialta muualtakin.
    « Vastaus #14 : 25.08.2012 kello on 22:41 »
    Hajoaminen johtui nimenomaan eri teräslaatujen erilaisesta lämpölaajenemisesta . Ilmeisesti ei ollut tehty lämpökäsittelyä hitsauksen jälkeen.
    Vesi on ollut aina sisällä ja pannu on aina ollut lämmin, kun kulkimet ovat ympärivuotisessa käytössä ja moottori on pidetty lämpimänä lämmönsiirtimen avulla.
