Kirjoittaja Aihe: Electrolux hiiteen, tilalle kompressori kaappi mutta mistä edullisesti  (Luettu 164252 kertaa)
Isothermissä on vakiona salpa / lukitus ovessa, no se on alunperin sunniteltu venekäyttöön ja ei pelkää pieniä "heittoja" , aiemmin oli edellinen Isothermi muskeliveneessä ja se kesti melkoisen paukutuksen hienosti, mutta ouluita oli turha heti aukoa, meinasi vaan puskea vaahtoa....no se oli ennen ja nyt mennään suht tasaseen; maalla, merellä ja ilmassa.
  • Viimeksi paikalla: 1.11.2018 kello on 13:14
Kyllä mä olen niin tyytyväinen tähän Paneeli + Invertteri + Kompurakaappi yhdistelmään et oksat pois! Ei tän huolettomampaa systeemiä oo minulle.  Thumb
Eiköhän tuo tekniikka rupea olemaan jo sen verran koulittua, että se rupeaa jo syrjäyttämään näitä kaasukaappeja uusasennuksissa. Ja onhan se "muodikkaan vihreää" kun on jääkaapille se uusiutuvaa energiaa kaappaava paneli katolla, eikä CO2-tuottavaa pulloa tuota varten tartte tyhjennellä. Ja onhan noissa potkuakin hieman toiseen malliin, jäähtyy nopeammin ja pitää sen kylmänsäkin helpommin jopa hellekeleissä 8)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:46
Onko tuon paneelin tuotto riittänyt hyvin myös talvisaikaankin?
En tiedä koska en käyty autoa kuin kesäisin. Eli kuten totesin toimii minun käytölläni mutta ei sovellu kaikille. Eli olen irti tolppasähköstä max viikon kerrallaan ja matkustelen vain kesäaikaan.
Näin se varmaan useimmilla on?
Talvi on aina vähän haasteellisempi. Kennot lumessa, valoisa-aika lyhyt, kulutus suurta (lämmityslaite, valot jne.), dieselin esilämmitys käytössä, kylmät akut ottavat virtaskaa huonosti vastaan jne ...
Mä olen tähän saakka matkaillut talvella tolppapaikoille. Saapahan lämmityssähköä samalla.
Aika harvaan hyvään puskaan pääsee talvella. Syksy on minun tapauksessani merkityksellistä
aikaa, koska matkailen aktiivisesti ja valon määrä vähenee. Silloin oikeastaan saan vasta TOSI
tietoa mihin panelit riittää. Akut varmaan joutune vuoden päästä vaihtamaan.
Aion laittaa kulutusmittarin näin alkuun kaapinjohdon eteen. Saa jotain näkemystä kulutuksesta
ja panelin näytöä pitää aktiivisesti tuijotella. Sehän olisi optimi että olisi saanut kulutuksen menemään
säätimen läpi mutta turhan työläs juttu. Näin vaunussa.
Alkukesän kokemuksia...Sateis ta on ollut ja siitä syystä minulla on kerran akustosta virta loppunut niin että intikka ilmoitti
ettei potkua kompurakaapille riitä.Onneksi olin tuona aamuna suuntaamassa kotiin joten no hätä.
Kertauksena, 2x ohutkalvopaneli a´105W ja akustoa 150Ah(ikää 3v.), intikka 2000W ja "tyhjäkäynti" virta 0.3A.
Käytän televisiota ja valaistus on led-nauhoilla. Akustoni on keskivertoa huonommassa kunnossa mutta ei sekään pelasta
kun taivaalta tulee vettä kaatamalla ja mittari näyttää lataustehoa 0.2-0.4A.
Edit. Ensi kesänä uudet patterit, huomattavasti isommat. Sade on kyllä suurin haitta tuolle lataukselle. Pilviselläkin säällä
virtaa tulee  Thumb
Kompurakaapista. Toimii loistavasti, ruoka ja olut on kylmää.  Thumb Thumb Thumb
Entäs jos noiden panelien rinnalle nakkaisi vaikka tuulipropellin tms. "varalähteen". Pitää olla jo melkoisen kökkö säkä jos sataa ja on tyyntä samaan aikaan kovin pitkiä kausia ;)
Miksipäs ei Mulla on nyt aggregaatti, kun piti ostaa se toista projektia varten. Lisää minulta kompressori jääkaappi infoa kesän lopulla.
Lähetetty minun GT-I9295 laitteesta Tapatalkilla
Kyllä mulla ainakin viime kesänä,pysyi kaasulla hyvin viileä Thumb Ulkona +30 kaapissa +3.2 ;)
Ei taida vielä mikään kulkimen valmistaja laittaa kompurakaappia kulkimeen. Ymmärrän hyvin, kun jääkaapin kaasun kulutus on mitättömän pieni, niin ei kannata alkaa seikkailemaan sähkön kulutuksen kanssa. Kausipaikkalaisten vaunuihin se olisi kuitenkin käypänen ratkaisu. Ja tietysti Pellepelottomille.
    Onhan LMC:llä ollut jo pitkään kompurakaappi !
Olen kuitenkin edelleen erittäin tyytyväinen kaapin vaihtoon. Pidän sitä myös paloturvallisempana . Huomattavan nopea jäähtyminen. Kaasukaappiin ei paluuta
Kyllä se sähkökin tekee tulipalon,mulle ei koskaan mitään kompura kaappia tule!
