Kirjoittaja Aihe: Electrolux hiiteen, tilalle kompressori kaappi mutta mistä edullisesti  (Luettu 177218 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:19.02.2013 kello on 20:16
Vaihdoin uuden termostaatin ja ainakin ensimmäisessä koekäytössä se toimi normaalisti :P. Eli kävi ensin aika pitkään pysähtymättä ja kun oli kylmentynyt, kompura pysähtyi. En ollut koko ajan veneessä kaapin vieressä , mutta kun menin ja avasin oven , kompressori taas käynnistyi. Termarin anturi on kaapissa ja säädinosa ulkopuolella. Aikaisemmin siis kompressori saattoi välillä käydä minuutin , 5 minuuttia tai vaikka puoli sekuntia kerrallaan. Monena aamuyönä on joutunut menemään ja sammuttamaan mokoman. Ehkä ensi kesänä saa rauhassa nukkua.
    • Omat kotisivut
Onkos kuin vanha sulla kaappi? Mulle matkahuolto toi kaapin viikko sitte ja on vain koekäytetty. Jos tässä on termarivika jo uudesta niin ei hyvä.
Josko siinä on elektroninen termostaatti, niin se voi toimiakin noin. Mekaaninen termari hajoaa jos se kytkee ja sammuttaa noin usein kopressoria, mutta elektronisessa ei ole siinä mielessä kuluvia osia, että se olisi moksiskaan jatkuvasta käynnistymisestä ja sammumisesta.
Tuohan on se energiaa säästävin vaihtoehto jos käynnistysvirtapuls si vaan on pieni.
Ajattelitko että tuo elektroninen termostaatti on kärjetön ?
Onko sellassii sydseemeit jotka kytkee päälle jonkin laitteen ilman kärkitoimintoa ?
Oli kärki termarissa/kontaktorissa on aina "kipuna" paikka "läsnä" jossa tulee ennemmin/myöhemmin "onkelmaa" . . .
Pehmot lienee liian kalliita tollasiin . . . Tosin pehmot joihin olen törmäillyt on 100kw ja isompiin moottoreihin tarkootettuja joten painivat "toisesluokas" . . .  ( Eikä nekään "leipätyötäni" )
Joten RR selvennä kun tiät noi jutskat . . .
Tarkkaan en itse asiassa tiedä miten toimivat mutta esim. enston lista- ja tupapattereissa on ollut elektroninen termari jo aikalailla kauan. Max. ohjauskyky termarilla on 1900W valmistajan mukaan listassa. Ja se hystereesi on todella pieni.
Joku oli rakentanut tehdasalueelle junaradan vilkkuvalot mekaanisella aikareleellä. Toimintakertoja luvattu miljoona, ei kauaa toiminut.
Tosin vahingossa, myyntimies oli myynyt releen elektronisena.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:19
Aika yleistä ollut iät ja ajat. Esim autojen can-väylässä toimivat laitteet. Vilkkurelettäkään ei taida monesta löytää.
Toisaalta on niissäkin releitä, muttei kaikkialla.
Kyllä elektroonisia termareita on,(sairaalat,laboratiot,auto maalaamot;) Kaikki,missä ei voi käyttää mekaanista relettä,onhan olemassa triakin,fetit!!
  • Strömma Kemiönsaari
Mikäs tälläinen kaappi on? Ilmeisesti juuri sellainen pikkukompurakaappi 12V, löysin varastostani!!!!
Ei aina muista mitä nurkissa on,,,,
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:55
Tuo kyllä näyttää perinteiseltä 230 v kompuralta, jossa on invertteri kyljessä.
Selvästi lukee tuossa kompurassa  kyllä 12v
Pieni on, jos on invertteri.  ;)
  Kyllä se on,riittää kompuralle!!
onko joku nähnyt sitt muunlaisia"12"voltin jääkaapin kompuroita, aina mitä minä oon nähnyt niin niissä on "elektroniikkapoksi" kyljessä
  Näin on,jollakin se tasavirta pitää "pätkiä" !!
Danfossin sivuilta kuva vastaavasta sähköboksista. Siihen liitetään termari ja puhallin sekä sisävalo, tai mikä tuo ledi olisi? Se minkälaista jännitettä moottorille lähtee, kiinnostaisi kovasti, mutta ei se minulle selviä?
Oma lisä kompurakaappi on nyt paikallaan ja termari katkoo suoraan invertteriä. Keinukytkin vielä virtakaapeliin.  :D
  • Viimeksi paikalla: 9.01.2026 kello on 15:47
Ei helkutti..nyt kun toin kaapin testiin sisälle ihmettelen samaa itsekkin.Siis uusi pakasta vedetty kaappi keittiön apupöydällä
pöhisee ensin 1-2 min. on sitten saman verran hiljaa ja taas alkaa hurina...kaappi on 12V akun päässä jossa virtaa kyllä riittää ja jännite ei ole lähelläkään katkaisujännitettä.
Mun kaapissa on onneksi takuu vielä ja lähetinkin jo myyjälle ja valmistajalle kyselyä oudosta käyttäytymisestä.
Mielestäni tuo on ihan normaalia käytöstä silloin kun tavara kaapin sisällä on lämpöisempää kuin mitä aseteltu kaapin tavoitelämpötila on. Kunhan lämpötila vakiintuu, niin eiköhän se kompuran hiljaisena olo aika pitene. Ymmärsin että sinulla on vettä joka on tarkoitus jäädyttää, jäädyttäminen vaatii energiaa todella paljon.
Mutta eipä se ole pahasta vaikka valmistajalta vähän kysäisee toimintafilosofiaa, saahan sillä mielen rauhalliseksi.
