Aihe: Electrolux hiiteen, tilalle kompressori kaappi mutta mistä edullisesti (Luettu 162041 kertaa)
« Vastaus #91 : 27.01.2013 kello on 21:01 »
Ilmastoinnin lauhduttimet on ulkotilassa katolla. Jos ulkona on hellettä, lauhduttimelta palaava kylmä aine lämpisi liikaa. Kymmenen vuotta sitten laitettiin lauhdutusta lisäämään sadettaja. Nyt ei enää.
nykyään suosivat maalämpöö sekä jäähyttämiseen ett talvell lämmitämiseen...
« Vastaus #92 : 27.01.2013 kello on 21:02 »
Mistähän sais edullisesti kompressori kaapin.?
Jokaiselta kodinkonekauppiaalt a ilmaiseksi jos asentavat uusia asiakkaiden koteihin.Ovat niille ongelmajätettä. Uusia gigantista,marketeista,nettiraudasta mistä vain. Suosittelen siistiä käytettyä o euroa!!! Ite ainaski teen niin!
« Vastaus #93 : 27.01.2013 kello on 21:09 »
Sanokoon ja kuka hyvinsä mitä mieltä ovat,kokemuksesta puhun,kompura pakastin on "hintansa" hankkinut,olen tyytyväinen,jatkan jääkaapin asennukseen !!!
« Vastaus #94 : 27.01.2013 kello on 21:13 »
Jos maalämpöä käyttää "paljon" kesällä jäähdytykseen. On lämmitys sitten talvella himppusen edukkaampaa.
« Vastaus #95 : 27.01.2013 kello on 21:15 »
Otsikko!!!
« Vastaus #96 : 27.01.2013 kello on 21:22 »
Samaa mieltä, puhun siis 230v kompura jääkaapin ja 1500w:n inverterin toimivuudesta vaunussa ja nimenomaan omakohtaisesta kokemuksesta. Kaappi tulee olla uusia vähävirtasia ja matkaa taitetaan mielellään joka toinen yö tolpassa jos on vain 100 ah energiaa matkassa.
« Vastaus #97 : 27.01.2013 kello on 21:23 »
« Vastaus #98 : 27.01.2013 kello on 21:29 »
laitoin juuri energiamittarin mein keittiön jääkaappipakastimee n. Huomenna tiedetään.
Ensimmäisen tunnin aikana kului 0,1kWh, eli keskiteho 100W. Jääkaappi 120 litraa, 3 astetta Celssiusta, pakastin 100 litraa -18 C, ympäristön lämpö +21C. Vuorokauden kulutus 1,7 kWh. Ihan hyvä että tuli mitatuksi, kulutus on aika kova. Kaappi on noin 15 v ikäinen periaatteessa kunnossa, mutta ohuet uretaaniseinät nykyisiin kaappeihin verrattuna. Jääkaapissa eristeen vahvuun noin 30mm ja pakastimessa noin 50 mm. Parhaat uudet kaapit kuluttaa vain puolet tuosta.
« Viimeksi muokattu: 28.01.2013 kello on 20:42 »
« Vastaus #99 : 27.01.2013 kello on 21:36 »
Kyllä, minä voisin olla jopa kaksi yötä, kuten kirjoitin: Minulla reilu 300ah akkuja, yleensä vain yksi tai kaksi yötä paikallaan, joten kompurakaappikin toimisi, kun kaffivedet keitetään kaasulla.
« Vastaus #100 : 27.01.2013 kello on 21:37 »
hyvä alku.. piäppä huvikseen jos mahollist ni vaikka viikko ja kerro sitt lisätietoja .. tommonen oikee mittaus tulos on aina kiinnostava .. jääkaapin kans toki tunti on hieman lyhyt aika. mutt kertoo ett siinä kaapis on vähintään satavattinen kompura..
« Vastaus #101 : 27.01.2013 kello on 21:38 »
Mutta persus/kautta kaasu,hinta eurouissa !!!
« Vastaus #102 : 27.01.2013 kello on 21:40 »
Toimii hyvin, edullinen vaihtoehto kokeilla, jos ei miellytä niin kaapille löytyy varmasti muutakin käyttöä.
« Vastaus #103 : 27.01.2013 kello on 21:44 »
Minkä kokoinen se on, ja saako terkulla säädettyä +2-4 astetta. Niin ja vielä onko siinä tarpeetonta kaasukäyttöä.
Ehkä se on jotain 40x50x40cm. Syvyystilaa vaatii enemmän, koska tekniikka on alla. Saa säädettyä portaattomasti kylmyyden, mutta se säätö tapahtuu omasta näyttöpaneelista ohjaamosta. Tämä oli vain sellainen tekniikkaesimerkki. Tuskin sitä saa, tai kannattaakaan sovittaa erikseen. Hintakin on muistaakseni aika hirvittävä, jos hajoaa. Eikös tuollaisia arkkumallisia pieniä kompressorikaappeja kin ole myynnissä. http://www.marinea.fi/waeco_coolmatic_cb-40
« Vastaus #104 : 27.01.2013 kello on 21:45 »
Tämä keskustelu tuntuu käyvän kuumana,välilä aiheen yli hyppien,mutta sanoisin,ei pidä esittää mielipiteitä vastaan ilman kokemusta,on muutaman vuoden kokemus,kaikki toimii hyvin,virta riittää jopa "hupilaitteisiin" !!!
