Kirjoittaja Aihe: Solifer Jubilee 550, miten jarrurumpu irti?  (Luettu 12704 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.06.2015 kello on 08:56
  • Rovaniemi
« : 5.07.2012 kello on 16:08 »
No niin, katsastus edessä ja Jubileen jarrut ottavat vähän epätasaisesti. Ajattelin käyttää huonomman puolen rumpua irti ja katsoa kengät mutta miten rumpu irti? Pyörä on irti, laakerikuppi, sokka ja laakerin "kiristysmutteri" on irti. Jarrurumpu ei hievahdakkaan, onko tuossa uloimpana normaali kartiorullalaakeri joka tulee rummun mukana ulos vai tarviiko kenties ulosvetäjää?
Vs: Solifer Jubilee 550, miten jarrurumpu irti?
« Vastaus #1 : 5.07.2012 kello on 16:41 »
Joskus tarvitaan isompaa työkalua eli moskaa...sillä naputtelet rumpua niin luulis irtoavan, nimittäin rummut on aika usein jumissa.
« Vastaus #2 : 5.07.2012 kello on 17:12 »
Siitä on jo vuosia kuin tuommoisen operaatioin tein..
Mutta, ensin löysää jarrutanko täysin, ja varmista että kengät liikkuivat pois rummusta (koputa vasaralla tms.), tämän jälkeen rumpu pitäisi irrota kun irrotat uloimman laakerin (laakeri on muistaakseni normaali purettava(?) kaartiolaakeri).
Lisäys: vaunua on liikutettava n. metri eteenpäin ennen töihin ryhtymistä jotta irrotus onnistuisi. (peruutusautomatiikk a pitää saada nollattua)
  • Rovaniemi
« Vastaus #3 : 6.07.2012 kello on 00:12 »
Juu, normi hommahan tuo oli kartiolaakereineen, enempi tarinaa infon puolella.
« Vastaus #4 : 6.07.2012 kello on 00:21 »
Hyvä että irtosi. Kannattaa myös tarkistaa vaijerit, ettei ole päässet huonoksi.
Enpä viitsi käydä infossa lukemassa, sivusto kun ei oikein toimi vaan pitää näpytellä F5 jotta saa näkyviin. Ihme ettei tuota viitsitä korjata :(
  • Rovaniemi
« Vastaus #5 : 6.07.2012 kello on 07:52 »
Juu, kyllähän se irtosi, normaali systeemihän se oli, oli vain jostain syystä uloin laakeri purrut akseliin kohtalaisen lujasti. Piti moskalla ja tampilla koputella tovi rummun laidasta ennenkuin irtosi. Kilvessä on säätöpultti 17 mm jolla vedetään kenkiä lähemmäs. Rummun sisällä ei näkynyt mitään kummempia, hioin vähän kenkiä hiekkapaperilla, silti toinen puoli ottaa terävämmästi sorajarrutuksessa. Rengasta ei kuiten jaksa pyörittää käsin jarrun ollessa päällä tunkilla ollessa, kaippa tuo sitten kelpaa katsurille. Paljonkohan saa olla akselilla keskinäistä heittoa katsastuksessa? Kiitokset vastanneille
 Share
« Vastaus #6 : 6.07.2012 kello on 08:25 »
Muistini mukaan 30%, eli kohtalaisen paljon.
Yksi kikka saada jarruja ottamaan tasaisemmin on laittaa käsijarru kevyesti päälle ja ajaa n. 100-200 metriä, puhdistuu rummut ja kengät. Pidempää ei kannata ajaa ylikuumenemisvaaran takia.
« Vastaus #7 : 6.07.2012 kello on 16:47 »
 Share
Vaihda rummut puolelta toiselle niin pito tasottuu..
  • Rovaniemi
« Vastaus #8 : 7.07.2012 kello on 11:43 »
Kokeillaan nyt noilla, jos tulee hylky niin sitten täytyy aloittaa tuo rumpujumppa. Katselin tuota Dorothean linkkiä infon puolella, niin aika suolaisia hintoja jarrukengillä
« Vastaus #9 : 7.07.2012 kello on 11:56 »
Jos ei ole tulenpalava kiire, niin kannattaa vaihdattaa kenkiin pelkät hihnat. Pääsee huomattavasti halvemmalla.
  • Rovaniemi
« Vastaus #10 : 7.07.2012 kello on 22:20 »
Joo, ei ole kiirettä, hyvin oli noissa vielä pintaa. Edelliseen vaunuun Kitkaliimaus Oy pisti uudet pinnat.
  • Rovaniemi
« Vastaus #11 : 11.07.2012 kello on 13:32 »
No niin, vaunu katsastettu, jarrutkin oli loppujen lopuksi dynossa lähes "yhtä puuta". Katsurilla ei ollut mitään kommentoitavaa ja homma oli ohi kymmenessä minuutissa Thumb
« Vastaus #12 : 11.07.2012 kello on 13:51 »
Hieno homma  Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:32
« Vastaus #13 : 11.07.2012 kello on 19:42 »
Kait se kehui kuitenkin  :D :D
