Kirjoittaja Aihe: Taloudessa kahdenlaisia kaasupulloja...vinkkejä?  (Luettu 76846 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:11.11.2025 kello on 23:12
  • Adria Classica 663 KP -07
Myin tässä aiemmin vanhemman vaunun ja jätin siitä sivuventtiiliset kaasupullot (alu+rauta) itselle. Nyt kuitenkin uudessa vaunussa on venttiili pullon päällä ja kaiken lisäksi tuli kaksi pulloa mukana (komposiitti+rauta). Kotigrillissä ja Cramerissa on paineenalennin sivuventtiiliin.
Helpointa varmaan siirtyä samanlaiseen liitäntään, mutta kumpi on parempi? Itse tykkään sivuventtiilisestä, mutta onko painettava malli muuttumassa yleisemmäksi ja siten saatavuus mahdollisesti parempi? Sen tiedän, että komposiittia ei saa sivuventtiilillä.
Mitenkäs noiden vaihto eri materiaalien välillä? Ainakaan huoltoasemalla eivät alumiinipulloa huoli, jos valikoimassa on ainoastaan rauta ja komposiitti. Vaihtaako AGA järkevästi vai kannattaako alupullo myydä? Onhan noita pulloja nyt muutenkin kyllä turhan monta. Minkä arvoinen kaasupullo on (alu, rauta, komposiitti), jos noita alkaa kauppaamaan?
Vs: Taloudessa kahdenlaisia kaasupulloja...vinkkejä?
« Vastaus #1 : 1.06.2012 kello on 10:17 »
Täällä paikallinen liike ottaa tyhjästä kuoresta (viimekesänä) 50 euroa ja hyvittää saman. Joskus palauttanut ylimääräisiäkin. Viimekesänä eräs huoltoasema myi tarjouksella kaasun pulloineen 11 kg, 37 euroa.
Meni yli ymmärykseni koska tyhjästä täällä hyvitettiin enempi :o
« Vastaus #2 : 1.06.2012 kello on 12:02 »
http://www.woikoski.fi/link.asp?do=save&act=filedown_lo&id=0x007f8f0cf5df9c4a94d6435e42785fb50100000065d77f917375384062ee84428352e41452af379bb1dbc23f
« Vastaus #3 : 1.06.2012 kello on 12:14 »
Olin laittamassa samaa linkkiä, mutta tuo pullo taitaa olla vain Woikosken myymälöissä. Ei samanlainen kuin yleensä.
Vertaa tuon linkin http://myaga.fi/nestekaasu/nestekaasupullot tuotteisiin. Ei ole sivuventtiiliä komposiittipullossa .
« Vastaus #4 : 1.06.2012 kello on 17:19 »
    Me olemme käyttäneet nk. painoventtiilpulloj a koko taloudessa ja vaunussa. Kaksi kiloisella pärjää kevät-- syksy varapullona. SFC alueilla niitä on vähemmän, tosin kerran kun tarvittiin yksi oli täynnä. Nuo säätimet on aika halpoja, joskus joutuu painamaan aika kovin että menee paikalleen.
« Vastaus #5 : 1.06.2012 kello on 22:25 »
Alupullot on yleensä AGAn vuokrapulloja. Jostain syystä näillä käydään kauppaa. Kaasu agalta on vain ihanan kallista. Viimeksi alun täyttö oli 37,10 € Teräksisen sivuventtiilipullon voi vaihtaa painoventtiiliin ja päinvastoin kaasun oston yhteydessä veloituksetta. Leirintäalueilla yleensä sivuventtiilipulloj a varmimmin saatavana.
  • Viimeksi paikalla:25.08.2024 kello on 09:31
« Vastaus #6 : 2.06.2012 kello on 10:05 »
Mystistä tuo rauta- ja alu-pullojen erilainen täyttöhinnoittelu, kun kerran saman verran menee kaasua...
Ostin pari vuotta aikaa tuttavalta tyhjän alumiinipullon ja kyselin sen hinnoittelua paikalliselta rautakauppiaalta, joka AGAn kaasuja myy. Yhdessä kun hinnastoa katteltiin, niin hinta näytti niin täytön, kuin alkuoston hinnalta aivan samaa hintaa rauta- ja alu-pullolle (tuolla hetkellä täyttö oli 27,90€). Vaihdoin ihan helpomman saatavuuden takia tuon sitten rautapulloon.
Löysinpä tuossa mummoni autotallia siivotessa vanhan nestekaasupullon, painoventtiilillä ja oranssin värisen, kaulassa rautalangassa lappu "Tehokaasu", vaihtavatko tämänkin ihan normaalisti?
  • Viimeksi paikalla: 4.09.2026 kello on 23:02
« Vastaus #7 : 2.06.2012 kello on 19:20 »
Hinnoitteluero perustuu mm. siihen että teräspullo on halvempi valmistaa ja sen käyttöikä on huomattavasti pidempi.
« Vastaus #8 : 3.06.2012 kello on 15:33 »
Suosittelen hyvän painoventtiilin hankintaa. Sellaisen, missä on 6 kpl kuulia kiinnityskauluksess a ja lisänä suoraan suomalaiseen letkunpäähän sopiva liitin. Sopii monenmaalaisiin pulloihin, helppokäyttöinen.
Sitten vaan olemassa olevat ylimääräiset pullot tyhjäksi ja vaihtoon tai myyntiin. Niistä pääsee helpoiten eroon vaihtamalla kuoret kaasuksi.
« Vastaus #9 : 4.06.2012 kello on 13:13 »
Täytyy muistaa että päältäpainettavassa on paineensäädin itsessään. Sivuventtiilillises sä ei.
Lisäksi jotenkin tuntuu että 99,9% kalustosta on sivuventtiilillä. Ainakin vaunuissa.
Itse käytän sivuventtiili alupulloja. Täyttö maksaa 22,9€/pullo
http://www.kippari-caravan.fi/
« Vastaus #10 : 4.06.2012 kello on 15:29 »
Ainakin tuolla etelässä, lähinnä Espanjassa, on saatavissa  päältä painettavia adaptereita, joissa EI ole paineenalennusta. Siis vain läpimeno, joka vaatii "sivuventtiili"-säätimen kylkeensä.
  • Viimeksi paikalla: 3.06.2016 kello on 13:21
« Vastaus #11 : 12.08.2012 kello on 09:16 »
Entäs saksasta tullut vaunu. Sivussa näkyy venttiili olevan,mutta käykö se pullo täyttää täällä kotosuomessa?
« Vastaus #12 : 12.08.2012 kello on 09:54 »
Pressotekno Virkkala täyttää erimaalaisia kaasupulloja. Kippari Caravan Helsingissä vaihtaa saksalaisia pulloja suomalaisiin.
« Vastaus #13 : 12.08.2012 kello on 14:51 »
Kiitosta infosta.Vaihdankin tuolla hesassa,kun pullo on tyhjä.
« Vastaus #14 : 12.08.2012 kello on 22:53 »
Jos kuitenkin haluat säilyttää pullon tulevaisuutta varten, niin....
