Kirjoittaja Aihe: primus 2480 ongelmia  (Luettu 7017 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.10.2026 kello on 11:55
« : 29.05.2012 kello on 21:43 »
Toimii ei toimi. Ensinnäkin hehkun jännite 2,1 silläkin välillä syttyy välillä ei. Kuuluuko hehkusta hävitä jännite kun poltin syttyy.
Mulla häviää hetkeksi, mutta tulee sitten takaisin ja silloin poltin sammuu hetken päästä. Välillä jännite ei palaa ja silloin poltin jää palamaan. Olisin kiitollinen neuvoista.
Vs: primus 2480 ongelmia
« Vastaus #1 : 30.05.2012 kello on 06:31 »
Tossa tapauksessa voi olla monta eri vikamahdollisuutta, mutta ensimmäisenä puhdistaisin liekkielektrodin liittimen, saattaa olla hapettunut ihan vihreäksi. Vika voi olla myös likaisissa suuttimissa tai sitten vaan poksi on viallinen ja sen korjaus kyllä onnistuu minulta. Thumb
« Vastaus #2 : 31.05.2012 kello on 18:51 »
Testausta jatkettu. Vaunu kun on verkkovirrassa niin hehkulle menevä jännite nousee 2,5V, ja silloin syttyy iloisesti.
Vaihdoin toisen akun, katsotaan miten sillä pelaa. Muutamia kertoja kokeiltu ja tuntuu toimivan. Nyt ei ollut sitä ilmiötä,
että syttymisen jälkeen kun hehkulta häviää jännite, niin se ei enää palannut takaisin kuten aiemmin.
« Vastaus #3 : 31.05.2012 kello on 19:39 »
Puhdista akulta ohjauspaneelille ja paneelilta pannulle menevät abikoliittimet. Jossai liittimessä on huono kontakti.
  • Viimeksi paikalla: 6.10.2026 kello on 19:41
« Vastaus #4 : 31.05.2012 kello on 21:20 »
Voip olla vikaa sitten myös akussa tai akkulaturissa. Aika näyttää kun akkua kuluttaa hyytyykö sitten.
« Vastaus #5 : 31.05.2012 kello on 21:24 »
Jos laturin ladatessa toimii, mutta pelkällä akullä ei niin mittaa akun napajännite levossa ja sitten kun käynnistät pannun, millaisen eron saat? Veikkaan edelleen huonoa kontaktia jossain liittimessä. Laturi nostaa jännitteen noin 1-1,5 volttia ja sen takia toimii.
« Vastaus #6 : 1.06.2012 kello on 14:01 »
Kiitos vinkeistä, jatkan testailua :D
« Vastaus #7 : 8.08.2012 kello on 19:23 »
Syttymis ongelmat vaivasivat aina välillä. Sain lopulta tehtyä tuon relekytkennän ja nyt on eri meininki.
Hehkun jännite on 2.5-2.7 välillä ja hyvin syttyy. Kiitokset kaikille asiaan perehtyneille, erityisesti mjo:lle.
Hyvää loppukesää.
