Kirjoittaja Aihe: mooveri  (Luettu 15064 kertaa)
Vs: mooveri
« Vastaus #15 : 30.03.2012 kello on 09:03 »
Itse olen vähän joutunut liikuttamaan isoja henkilönostimia joissa on kyseisiä movereita, tosin voimaa taitaa olla reilusti enemmän.Tuo moveri saattaa olla niitä asioita joka lisätään vakioksi vaunuihin kun muut uudistukset vaunuihin ovat käytetty.
Samoista "movereista" minullakin on vain kokemuksia - osa hyviä, osa heikompia.. vuokravehkeitä. Nurmikolla ei 3tn Denkan koneteho (roikan päässä) oikein riittäny, jos loivaa mäkeä. Vaikka rissat monta kertaa isompia kuin noissa caravan movereissa, lipsuvat vielä toisissa - liekö säädöittä..
Mitä joitain näitä caravan movereista (ja eri merkeistä) olen nähnyt (livenä ja videona), niin aika pikkuruiset rissat niissä on - taitavat olla kovalle maalle tehtyjä. Truma moverissa näkyy olevan isoimmat. Halvimmissa "kopio"-malleissa (~£689) pitää itse veivata käsin rissat pyöriä vasten.. Mekaaninen asennus näkyy olevan helppoa - sähköpuolessa enempi mietittävää.. kannattaa varmaan kova nokkapyörä samalla vaihtaa paksuun ilmakumi pyörään - ei kynnä samalla tavalla.
Mutta mielikuva käyttäjistä on; naavatukkaisia hollannikkaita, pieni vaunu, yhdistelmää ei nurmikolle ajeta (irti ennnen sitä  ;D)
  • Viimeksi paikalla:18.12.2021 kello on 12:06
  • ei hölmö edes kysy
Vs: mooveri
« Vastaus #16 : 30.03.2012 kello on 09:28 »
Siitä minullekin pieni fobia on syntynyt, kun tytär ja poika ovat ilmaisseet halunsa käyttää äijän vaunua.Katselin noita netissä olevia hintoja ja päättelin että semmonen Truman 2200kg vaunulle tarkotettu laite kaukosäätimellä jossa sähköllä ajetaan rissat kiini pyöriin.Sitten alkoi lompakko tuntua kevyeltä.Mielestäni ne veivaamalla kiinni pyörään ajettavat mallit vaikuttivat semmosilta rimpuloilta että jos moveriin lankeaa niin ei kannata hankkia mitään epävarmaa laitetta josta kukaan ei tiedä mitään. :-\ Ja nämä unelmat on tehty ulkomaisilta sivuilta olevista hinnoista joilla kok.kust töiden ja isomman akun kanssa ovat luokkaa 3t e. En ole uskaltanut kotimaisilta kauppiailta kysyä kuin asennus työn arvion. :o
Vs: mooveri
« Vastaus #17 : 30.03.2012 kello on 10:15 »
Jos olis tarvetta, tekisin itse. 12v pikkuinen hyd pumppu ja pienet hyd moottorit joihin veto rissat. Vääntöä piisaa ja vaunu liikkuu  ;D
Vs: mooveri
« Vastaus #18 : 30.03.2012 kello on 12:27 »
Tässä on ideaa. Hydrauliventtiilien säätöön saa vaan tehdä hieman viisaamman ohjelman, jotta osaa säädellä venttiilien avautumista jouhevasti - langaton ohjain siinä pitäisi tietysti olla toimintatavasta riippumatta ;D
Sähkömoottorin saa lähtemään tasaisesti nykäisemättä liikkeelle kun ensin katkotaan virtaa muutama kymmenen kertaa sekunnissa ja nostetaan sekunnin-parin aikana täyteen virtaan - sama tietysti hidastuksessa, ettei viinilasi pöydällä läiky siirron aikana ;D
Vs: mooveri
« Vastaus #19 : 30.03.2012 kello on 12:36 »
Mulla ois valmiina 6 kanavainen radio ohjain ja läjä servoja ym muuta. Sattu jokunen vuosi taaksepäin pieni lento onnettomuus meni helikopperi päreiksi, siitä ei oo muuta kuin varaosiksi enään  ;D
Vs: mooveri
« Vastaus #20 : 30.03.2012 kello on 13:29 »
Laaja-alaista on osaaminen täällä!
Vai olikos tuo kuitenkin radio-ohjattava, vissiin... mutta silti.  ;D
Vs: mooveri
« Vastaus #21 : 30.03.2012 kello on 13:45 »
ratio ohjattava OLI  ;D
Vs: mooveri
« Vastaus #22 : 30.03.2012 kello on 13:48 »
Onko  käyttöön säästetty tai tai muuten vaan. Olen noita katsellut ja kaverin kanssa harkinnut Hiabin kaukokäyttölaitteen rakentamista
  • Oulun seudulta
Vs: mooveri
« Vastaus #23 : 30.03.2012 kello on 15:26 »
Piti nauraa jo ääneen, kun tuli meleen että hiabbi pyörii itsekseen kipsinippu kyydissä omakotityömaalla.
Tein itse ja säästin.        :D    :D    :D
Vakavasti ajateltuna, tuohan olis varmasti edullinen vaihtoehto ja toimivakin pitkän kantomatkankin vuoksi.
Vs: mooveri
« Vastaus #24 : 30.03.2012 kello on 15:43 »
Ei niille mitään varsinaista käyttöpaikkaa ole valmiiksi katsottuna, vaan jättänyt varalle että jos joskus johonkin ne hyödyntäis. Laadullisesti ihan hyviä vehkeitä, ei oo mitään marketti kamaa.
