Kirjoittaja Aihe: Murtohälytin ?  (Luettu 10310 kertaa)
Murtohälytin ?
« : 6.03.2012 kello on 21:32 »
Onko veljillä murtohälytin kulkimessa ja kuinka toimii. Tuosssa meikäläisen "ökyautossa" oli sellainen ostaessa. Toimii liiketunnistimella. Alun pitäen oli katkaisiasta päälle, ja pikaisesti ulos. Sitten sisälle mennessä monesti älähti, ennen kuin ehdin kytkeä pois. Laitoin kaukoohjaimella toimivan releen, joten nyt on parempi. Äänitorvia on kulkimessa sen verran, että murtomies lähtee rieskat housussa jos erehtyy sisälle. Liekkö sitten mitään kuvallista pöhnittävää.  ;D
Vs: Murtohälytin ?
« Vastaus #1 : 6.03.2012 kello on 21:35 »
Minulla on vaunussa CaravanControl jossa kanssa liikkeentunnistin, ei ole vielä tarvittu muuhun kuin lämmön ohjaamiseen (kopkop) :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:04
Vs: Murtohälytin ?
« Vastaus #2 : 6.03.2012 kello on 21:36 »
Samoin ja oli edellisessäkin
Vs: Murtohälytin ?
« Vastaus #3 : 27.08.2014 kello on 18:28 »
Cobra hälyttimestä on tippuneet ne kuminapit pois. Käyttöikä on siis tullut täyteen. Onko noita montaa eri mallia? Autoalarm Lahdessa myy vastaavan näköisiä, pelkät kuoret tai koko kaukosäädin. Miten nuo ohjelmoidaan? Ei kait pelkän ohjaimen hankkimisella  kaikki cobralla varustetutu niin vain aukea ilman ohjelmoinita?
Vs: Murtohälytin ?
« Vastaus #4 : 27.08.2014 kello on 19:46 »
Ei missään nimessä muuta kuin kuoret, muuten sulla porttikielto sisälle, väkisin jos meet alkaa huutamaan ;D
  • Viimeksi paikalla:13.07.2020 kello on 23:37
Vs: Murtohälytin ?
« Vastaus #5 : 27.08.2014 kello on 20:07 »
Minulla oli auton ostaessani siinä DEFA-hälytin.
Se on aiheuttanut paljon harmia ja noloja tilanteita ennenkuin opimme hiukan hallitsemaan sitä..
Yöllä se alkoi kerran soida jopa seitsemän eri kertaa ja aamulla ranskalainen parkkinaapurini lähti niin liukkaasti ett en kerinnyt edes pyydellä anteeksi yöllistä rulettia.
Nyt kun minulla on käyttöohje, huomasin et hälytyksen saa pois käyttäessä lyhyesti virtaa päällä ennen lukitusta, jolloin "mikroaaltosisätutka" jää pois toiminnasta. Tämä temppu tehtävä jos aiomme panna ovet lukkoon alkaessamme nukkua tai jos esim. kylälle lähtiessä jäisi eläviä autoon. Yöllä/aamulla poistuessa autosta on muistettava avata ovi avaimen kaukosäätöominaisuu della, muuten alkaa urut soimaan.
 Hälytyksen saa pois samoja nappeja painelemalla, mutta jos on avaimet piilossa tai käsillä vain mekaaniset vara-avaimet hälytys on poistettava pitkällisen virta-avain/turvakoodi-naputtelun avulla. Sitä tietenkin edeltää käyttöohjeen kuumeinen etsiminen ja koodin käsillä olo.
Olen kysynyt autoliikkeissä koko systeemin poistamista, mutta vastaus on että se on päivän homma ammattimieheltä oikeaoppisesti tehtynä, enkä ole raskinut sitä teettää.
Nytkin kun toisinaan menen aivan normaalisti autoon se toisinaan alkaa hälyttää ja hälytyksen ledikoodisyy on mikroaaltosisätutka .
Järjestelmässä on 10 eri syykoodia, jotka ilmaistaan ledi-vilkahduksien sarjoina.
Systeemi on mielestäni kiusallinen ja tarpeeton, koska kukaan ei lotkauta päiväsaikaan korvaansakaan hälyttimen soidessa. Yöaikaan se tietenkin herättää kiukkua alkaessa herättää ihmisiä.
Vähentäneekö se varkaan työskentelyintoa. Onko jollakin kokemuksia?
http://karavaanari.org/Smileys/http://karavaanari.org/Smileys/SoLoSMiLeYS1/tongue.gifSoLoSMiLeYS1/evil.gifhttp://karavaanari.org/Smileys/SoLoSMiLeYS1/grin.gif
Vs: Murtohälytin ?
« Vastaus #6 : 27.08.2014 kello on 21:06 »
Kyllä on vakavasti harkinnassa koko systeemin poisto, rasittavaa painella nappia aina kun menee autoon. Viikonlopun hääreissulla pysyi onneksi hiljaa, se oli jotenkin pois päältä, nyt kun vielä keksisi miten...Uudelle ohjaimelle pitäisi sitten löytää järjestelmän PIN-koodi.
Vs: Murtohälytin ?
« Vastaus #7 : 27.08.2014 kello on 21:24 »
Jos virhe hälytyksiä tulee, niin kannattaa tarkastaa ajoneuvon akun kunto myös. Jotkut järjestelmät kun sisältää nimen omaan matalan jännitteen hälytystoiminnon myös. Eli kun ajoneuvon oman akun jännite esim talvella notkahtaa, saattaa se murtsari antaa hälytyksen.
Vs: Murtohälytin ?
« Vastaus #8 : 27.08.2014 kello on 21:31 »
Akku on uusi ja kaikki pelaa, rasittaa tuo automaattikytkentä päälle..
Vs: Murtohälytin ?
« Vastaus #9 : 27.08.2014 kello on 21:32 »
Kuoria saa Copran kauko-ohjaimeen. Ei tarvitse ohjelmoida eikä maksa paljon.
Vs: Murtohälytin ?
« Vastaus #10 : 27.08.2014 kello on 21:37 »
Kuoret on jo tilattu. Haluaisi myös toiselle käyttäjälle oman ohjaimen mutta se PIN...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:51
Vs: Murtohälytin ?
« Vastaus #11 : 27.08.2014 kello on 21:38 »
Tuo jännitteen muutokseen reagoiminen on kyllä surkea toimintatapa. Yksinkertaisimmilla an se toimi aikoinaan siten, että auton ovi avattiin ja sisävalon syttyminen vaikutti jännitteen muuttumiseen ja siten hälytyksen alkamiseen.
Jo se riitti jännitteen muuttumiseen, että akku jäähtyi pakkasella, tai lämpesi helteellä.
Mulla on itse asennettu hälytin laitteisto. Sitä asennellessa sai selkeämmän käsityksen silmukoiden toiminnasta. Nyttemmin toiminta on ollut virheetöntä. Hälytin on ollut käytössä myös koko talviseisotuksenkin ajan ilman virheilmoituksia.
Vs: Murtohälytin ?
« Vastaus #12 : 28.08.2014 kello on 10:56 »
Mikä Cobra?
Maahantuojalta One-Bro:ta saat varmasti apua.
http://one-pro.fi/index2.html
Minun Cobra Globe ohjelmoidaan kauko-ohjaimella, eikä siinä tarvitse mitään PIN tietoa.
PIN tarvitaan jos hälytin pitää saada pois päältä ilman kauko-ohjainta
Vs: Murtohälytin ?
« Vastaus #13 : 28.08.2014 kello on 19:12 »
Mikä Cobra?
Cobra on tyyppiä 7915
