Kirjoittaja Aihe: Truma combi 6 E.  (Luettu 32377 kertaa)
Truma combi 6 E.
« : 27.01.2011 kello on 15:49 »
Hieman lainattua tietoa Truman maahantuojalta, jonka asiakas oli saanut. Koskee em. pannua.
"Olette aivan oikeassa koskien Trumatic Combi lämmitintä.
Jos Combi lämmittimessä on sähkö - ja kaasulämmitys yhteiskäytössä niin lämmitin ei jatka sähköllä
vaan menee vikatilaan ja lopettaa lämmityksen kokonaan.
Jos lämmitin lakkaa toimimasta kokonaan niin se on valitettavasti nollattava sulakeboksin kautta, eli poistettava sulake ja laittamalla se takaisin.
Minkäänlaista korjaustapaa ongelmien poistamiseen ei ole, se on vaan lämmittimen ominaisuus."
  • Vs: Truma combi 6 E.
    « Vastaus #1 : 27.01.2011 kello on 16:23 »
    Oliko tässä nyt kyseessä se että kaasun loppuessa lämmitin menee tuohon vikatilaan ja nollaus olisi tehtävä sitten noin ?
    Ainakin omassa autossa Combi 6E lämmittimessä riitti kun lämmittimen käytti nollassa ja käynnisti sen uudelleen, ei tarvinnut sulakkeen pois käyttämistä.
    « Vastaus #2 : 27.01.2011 kello on 16:30 »
    Mä ymmärsin tuon vastauksen, että kun on yhteiskäyttö kaasu/sähkö ja kaasu loppuu, niin ei lämmitä enää pelkällä sähköllä vaan menee vikatilaan.
    Sen jälkeen resetoitava sulakeboksista irrottamalla sulake.
    « Vastaus #3 : 27.01.2011 kello on 16:48 »
    Niin tuota yhteiskäyttöä tarkoitin mutta ei tuo Combi 6E -08 mallisessa autossa noin tee vaan riittää pelkkä katkaisimen käyttö nollassa ja uudelleen käynnistys.
    edit: joka tapauksessa outo tuo lämmittimen toiminta kaasun- ja sähkön yhteiskäytössä että se ei jatka automaattisesti sähköllä mikäli kaasua ei ole riittävästi vaan sen vuoksi on jouduttu vaihtamaan jopa pullot varmuuden varalta. Ja mikäli sähkökatkos tulee kesken kaiken, syttyy se punainen valo samoin tein.
    Edit ties monesko lie.. :D
    « Viimeksi muokattu: 27.01.2011 kello on 20:13 »
    « Vastaus #4 : 27.01.2011 kello on 17:02 »
    Sitä mäkin ihmettelin, mutta kokemusta noista pannuista ei mulla ole. En siksi osaa sanoa enempää.
    « Vastaus #5 : 27.01.2011 kello on 17:21 »
    Per****, piti muokata yhtä lausetta mutta painoin vahingossa poista ja ei sitä sitten enää tietenkään ollutkaan, kivoja nämä kosketusnäytölliset puhelimet.
    « Vastaus #6 : 27.01.2011 kello on 18:16 »
    Olisit ottanut hännästä kiinni!
    • Ylläpitäjä
    • Viimeksi paikalla:15.05.2024 kello on 17:34
    « Vastaus #7 : 27.01.2011 kello on 19:41 »
    Palautin viestisi takaisin tähän ketjuun.
    Jos jatkossa poistaa viestin vahingossa kannattaa laittaa viestiä ylläpidolle ;)
    « Vastaus #8 : 27.01.2011 kello on 19:47 »
    Hyvä kiitos.
    « Vastaus #9 : 27.01.2011 kello on 20:18 »
    Joo onpas hyvä tietää että ne viestit ovatkin vielä tallessa, tässä nykypuhelimessa on vielä harjoittelemista.
    No tuli nyt sitten lopullinen editointi tehtyä, olikin sekavampi kun luki ajatuksella läpi....
    Sitä se teettää kun yrittää kirjoitella lastenohjelmien aikana. ;D
    « Vastaus #10 : 28.01.2011 kello on 22:03 »
    Siitä combista voi lukea vikakoodit, punainen led valo piirikortissa. 8 välähdystä, lyhyitä ja pitkiä.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:50
    « Vastaus #11 : 28.01.2011 kello on 22:22 »
    Poistetut viestit eivät oikeasti poistu heti, ne vain siirtyvät piiloon josta ylläpito voi niitä tarvittaessa palautella (tällä foorumilla on tämä järjestetty näin, juurikin tämmöisten tapausten takia). Lopullisesti ne poistuvat muutaman viikon päästä.
    • Viimeksi paikalla: 4.09.2020 kello on 22:55
    « Vastaus #12 : 13.02.2011 kello on 22:55 »
    Kuvailtu vika/ominaisuus lienee myös aivan uusissakin laitteissa vai ?
    Hyvä tietää kun kohta pitäis lähteä ensimmäiselle reissulle ja pakkasta piisaa :)
    Eli laitteen luona olevasta boxista sulake pois ja takaisin....
    • Viimeksi paikalla:12.03.2023 kello on 10:45
    « Vastaus #13 : 15.05.2012 kello on 13:49 »
    Nyt meni Truma Combin säätönupikka täysin pimeäksi. Ei siis edes mitään häiriövaloa. Sähköä kyllä näyttää tulevan kaikkiin muihin paneelin toimintoihin. Jos tuo vika nyt korjautuisi sillä sulakkeen poistolla ja uudelleen liittämisellä, niin sitähän voisi kokeilla. Onko kenelläkään tietoa mitä sulaketta "resetoinnissa" tarkoitetaan, löytyykö se pannusta vai jostain muusta sulakerasiasta?
    « Vastaus #14 : 15.05.2012 kello on 18:35 »
    Ota pannun harmaa kansi auki niin näet sulakkeen. Sulake on piirilevyn vasemmassa yläkulmassa.
    « Viimeksi muokattu: 15.05.2012 kello on 18:40 »
