Aihe: vaunun akun lataaminen (Luettu 24669 kertaa)
« Vastaus #16 : 18.02.2012 kello on 10:29 »
Eiks toi rasita auton normi laturia
« Vastaus #17 : 18.02.2012 kello on 10:32 »
Viime kesänä törmäsin taas erääseen uusavuttomaan retkeilijään: Puskaparkissa,vaunun akku tyhjä,Bilteman 150W intikka tupakan sytkärin pistokkessa,perässä akkulaturi,vaunun akku vieressä!! Ajoin tuon ""voimalan"" viereen,32mm kaapelit akkuun,puolituntia,niin johan oli kaverilla virtaa!!!
« Vastaus #18 : 18.02.2012 kello on 11:19 »
Mulla volovossa sama homma. Sumuvalokytketty auton pistorasiaan ja vaunusta puuttuu diodi tai rele jatkuvasta virrasta. Latausta en ole uskaltanut käyttää ajossa (sumuvalo päällä) koska johdot ohuet ja suht pitkästi 1,5mm2 johtoa. Peräkärryssä taas takasumari toimii joka hyvä.
Vanhemmissa vetureissa yleensä kestää autoa rikkomatta ja ainoa tapahtuma on vaunun akun tyhjentyminen ajossa. Uudemmissa saattaa polttaa auton CAN-väylän bokseja muutaman tonnin arvosta.
« Vastaus #19 : 18.02.2012 kello on 11:43 »
Mites taas menikään; Jos on auto ja vaunu yhdistelmä joissa molemmissa sumuvalot ja 7-napaisilla mennään,niin latautuuko akku himpunverran ajossa kun sumarit on päällä, ja silloin ei lataudu pätkääkään kun eivät ole päällä. Sorry kun ei ole mennyt jakeluun.
Jos vaunussa on sumuvalo, ei sillä voi olla mitään tekemistä vaunun akun kanssa. Sumuvalon tulee toimia katsastuksessa. Noissa vuosituhannen alun volvoissa trailer liittimen CAN-ohjaus on suoraan jossain auton järjestelmässä. Liitin on johdon nokassa varapyörökotelossa. Huoltomiesten mukaan niissä on palanut ohjauksia parilla tonnilla kun vaunun akku isketään kiinni takasumuvaloon. Volvon trailer kytkentä on muuttunut joskus -04 seutuvilla, jolloin on tullut erillinen ohjausboksi joka pitää ostaa johtosarjan mukana - näissä saattaa päästä tuon 300 euron boksin uusimisella vahingon jälkeen. En siis suosittele kytkemään Volvoon mitään vaunua ennenkuin on tarkastanut ettei 7-napaisen 2-nastaan tule virtaa. Volvoon vaihtaa 13-napaisen parissa tunnissa, jos on mallia jossa on "trailer" liitin valmiina. Liittimessä on paikat kaikille 13-napaisen kytkennöille. Johdon vaihtamisen lsäksi joissain malleissa joutuu lisäämään takapään sulaketauluun pari relettä ja joitain sulakkeita. Niiden tarpeet löytyy netistä volvon asennusohjeista. Edit: etenkin Volvomiehet vois vilkaista aiemmista viesteistä kirjoittamani selostuksen Volvon 7-napaisen muuttamisesta 13-napaiseksi - ei oo vaikeeta
« Viimeksi muokattu: 18.02.2012 kello on 11:56 »
« Vastaus #20 : 18.02.2012 kello on 11:47 »
Itse vetäisin akulta suoraan johdon koukulle ja siihen järkevä liitos, vaunussa aisasta akulle. Kaksinapaisena koska kunnon maadoidus on tärkeä. Releohjaus joko D+ tai ajovaloista. Tarpeeksi paksut johdot. Osat muutaman kympin ja aikaa tuollaisen rakentaminen ei kauaa vie. Aikoinaan kun vuokrattiin vaunuja Saksassa joutui rakentamaan virityksiä, koska niissä ei aina ollut edes akkua ja vaunun sähköt piti kaikki ottaa autosta. Silloin käytin sulakerasiaa liitoksena auton ja vaunun välillä.
« Vastaus #21 : 19.02.2012 kello on 15:04 »
Ainakaan meidän vanhassa Opelissa ei latautunut yhtään, jännitehäviöt oli sen verran suuret. Ohuet pitkät johdot monta vanhaa liitosta, en alkanut tutkimaan, vaan vedin 6 neliöistä 13 reikäiseen rasiaan.Nyt viime kesän 50 yöstä oltiin kolmesti roikan päässä( kun oltiin samassa paikassa pidempään).
« Vastaus #22 : 19.02.2012 kello on 15:23 »
Iso agri jos puskassa Tai aurinko kennot,Alueella töpseli seinään,niin pitäs pärjätä :DNäin helppoa se on kun oivaltaa  Ei ollut sit mikään provo
« Viimeksi muokattu: 19.02.2012 kello on 15:29 »
« Vastaus #23 : 19.02.2012 kello on 16:12 »
« Vastaus #24 : 19.02.2012 kello on 16:14 »
Aivan teräviä huomioita! Kyselin tuota 7-napaisella autolla ja sumuvalovaunulla mentäessä, kun vaunun akussa on ajaessa tapahtunut lievää jännitteen nousua, en tiedä sitten mistä johtuu,mutta kytkennät on molemmissa alkuperäisiä.
« Vastaus #25 : 19.02.2012 kello on 16:21 »
Onko lähtötilanne heti sähkön käytön jälkeen ennen ajoa? Ja sitten ajon jälkeen? Luulisin, että akuissakin tapahtuu jännitteen nousua "huilimisen" aikana. Näin tapahtuu paristoissa. Eli, paljonko on "lievä" jännitteen nousu?
« Vastaus #26 : 19.02.2012 kello on 16:23 »
Nämä on lähes ainoat mahdollisuudet, jos ollaan paikallaan pidenpään. Ajon aikaiseen lataukseen on ajettava useampi tunti jotta se toimii--- hiukkasen tietenkin voidaan käytelläkkin. Lienee tosiasia että vähän saastuttava auto tyhjäkäynnillä saastuttaa vähemmän kun joku agregaatti, joista katit ja vastaavat puuttuvat, --saattaapi polttoaineen kulutuskin olla samaa luokkaa?? Eikä ole hankinta ja huolto menoja. Halvemmankin agren hinnalla saa aika paljon polttoainetta.
« Vastaus #27 : 19.02.2012 kello on 16:25 »
Pitäs tapahtua akussakin huilimisen jälkeen
« Vastaus #28 : 19.02.2012 kello on 16:39 »
Eikös autossa ollu ennen vanhaan nimenomaan kakkos nastaan yhdistetty jatkuva virta, ja vanhoissa vaunuissa missä ei ole takasumuvaloa vaan on se sininen johto kiinni ottamassa virtaa autosta. Nyt sitten uudemmissa autoissa siinä on takasumuvalo ja sen takia auton sumari palaa kun saa virran vaunun akulta.?
« Vastaus #29 : 19.02.2012 kello on 16:54 »
Juuri näin!
