Aihe: Liian ohut sähköjohto (Luettu 47984 kertaa)
« Vastaus #2 : 27.01.2012 kello on 16:14 »
Eipä paljoa lisättävää ossin kirjoitukseen. Tosiaan suurin ongelma on oikosulkuvirta, ei mahdolliset jännitehäviöt.
« Vastaus #3 : 27.01.2012 kello on 16:37 »
Kaksi merkittävää vastausta on tullut jotka jokaisen kannattaa ottaa huomioon. Mutta se kysymys. Kuinka suuri se jännitehäviö on.?
« Vastaus #4 : 27.01.2012 kello on 16:46 »
Lämmittimen päällä ollessa, kun mittaa volttimittarilla lähtevästä päästä niin pitäisi löytyä noin 230V. Sitten lämmittimen päästä, mikä on ero.
« Vastaus #5 : 27.01.2012 kello on 16:51 »
1,5mm 2 ja 20m pitkällä kaapelilla 10A virta aiheuttaa n. 4,5 voltin jännitehäviön ja 2,5mm 2 ja 20m pitkällä kaapelilla 10A virta aiheuttaa n. 2,6 voltin jännitehäviön Näin äkkiä laskien, jos kaapelin lämpenemistä ei oteta huomioon.
« Vastaus #6 : 27.01.2012 kello on 18:42 »
1,5mm2 ja 20m pitkällä kaapelilla 10A virta aiheuttaa n. 4,5 voltin jännitehäviön ja 2,5mm2 ja 20m pitkällä kaapelilla 10A virta aiheuttaa n. 2,6 voltin jännitehäviön Näin äkkiä laskien, jos kaapelin lämpenemistä ei oteta huomioon. 230V järjestelmässä tuo ei aiheuta kuin noin 1-2% jännitteen aleneman, eli ei mitään merkitystä. Mutta jos on kyse 12V järjestelmästä niin sitten 2,6---4,5V jännitteenalenemall a onkin merkitystä.
« Vastaus #7 : 27.01.2012 kello on 19:03 »
Ei se jännitteenalenema vaan se oikosulkuvirta. Oikosulkuvirran pitää olla kuitenkin yli 100 ampeeria, 16 ampeerin oikosulkuvirralla kympin sulakekin kestää useamman tunnin. Oikosulkuvirran suuruus on oleellista esimerkiksi siksi, ettei vaunun/auton ja maapotentiaalin välillä ole hengenvaarallista jännite-eroa liian pitkää aikaa.
« Vastaus #8 : 27.01.2012 kello on 20:21 »
V**tu.. sulle ja muille oikosulkuvirrasta höpöttäjille..(ei saa ottaa henkilökohtasesti) ku noin viisaasti laskette oikosulkuvirran ongelmia ni laskaeekaapa ero 1.5 neliön ja 2.5 neliön piuhan välillä.. ni huomaatte ett sulakepalaa ne ongelmat on liitoksissa poaskasissa pistokkeissa jne... vesakolle hatust tempastuna menetät 20 wattii lämmitys tehoo 1.5 neliön kaapelilla verrattuna 2.5 neliön kaapeeliin Edit: sana sensuroitu, admin
« Vastaus #9 : 29.01.2012 kello on 08:34 »
En jaksa laskea, mutta on tuo oikosulkuvirtamitta uksissa nähty suurinpiirtein ainoastaan joka ainoa kerta. Samasta keskuksesta syötetty samaan huoneeseen, keittiöön, vanhoissa kerrostaloissa. Seinällä on 2.5-neliöisellä johdotettu pistorasia ja vieressä on jääkaapille tarkoitettu valoryhmästä otettu rasia. Vähintään 100 ampeeria, yleensä enemmän eroa oikosulkuvirrassa. Siellä tolpassa, mistä sähkö otetaan, pitää olla 16 A automaattisulakkeel la noin 200 ampeeria oikosulkuvirtaa. Alle sadan ku menee oikosulkuvirta vaunun/auton päässä niin rupeaa olemaan odottavan aika pitkä. Vikavirtasuoja tuossa toimii nopeammin jos semmonen on ja vika maata vasten.
« Vastaus #10 : 17.03.2012 kello on 19:16 »
Tulipahan kyselyyni paljon tietoa, kiitos niistä. Käytän kyllä 2.5 neliöistä johtoa.
« Vastaus #11 : 22.05.2012 kello on 17:21 »
Jatkanpa tähän aiheeseen uutta asiaa. Ajatuksena vaunulle kesäpaikka mistä helppo ja riittävän lähellä kotoa. Mutta etäisyys lähimmästä pistorasiasta n. 80m. No kesällähän ei tarvitse kuin kahvinkeitintä aamulla ja telkkariin virtaa illalla. Riittääkö noin pitkällä matkalla 2.5 neliöinen kaapeli.
« Vastaus #12 : 22.05.2012 kello on 18:56 »
Maksimi kuormalla (16A) kaapelin jännitehäviö on reilu 18 volttia, eli häviö on alle 10%. Joten sanoisin että nippanappa riittää. Oikosulkuvirtaakin pitäisi saada tarpeeksi. Edit: laskettu oikein, kun ekalla kerralla käytetty 50% liian lyhyttä johdinta...
« Vastaus #13 : 22.05.2012 kello on 19:22 »
Kyllä 16 ampeerin sulake laukeaa nopeasti, jos 20 metrin päästä 1,5 neliömillin johto on oikosulussa, virta vähintäin silloin 250 A (vai onko 500A, en jaskanut nyt laskea tarkkaan). Ellei sulake pala niin johto palaa, vaikka hitaasti, mutta silloin on kyseessä viallinen sulake. Ken ei usko, kokeilkoon. Suurin vastus edustaa tosiaankin liitokset ja pistokkeet, mutta siihen ei vaikuta johdon paksuus. Kesäaikaan mielestäni 1,5 neliömilli on riittävä, asetuksetkin sen kertoo, sallittu 3 kW:iin asti. Tuo 2,5 neliömilliä on karavaanareitten ihan oma keksimä suositus, pelataan varman päälle.
« Vastaus #14 : 22.05.2012 kello on 21:01 »
Jos kaapelin on tarkoitus olla paikallaan koko kesän tai useampia kesiä, käyttäisin kumikaapelin sijaan maakaapelia MCMK 2x2,5+2,5
