Kirjoittaja Aihe: 13-napainen pistoke vaunussa.  (Luettu 29514 kertaa)
« : 7.01.2012 kello on 20:40 »
Jos sulla,tai mulla on joku vm-2005 vaunu jossa on tehtaan asentama 13-napainen pistoke,onko se tae siitä että on kytkettynä latausjohto, sumu- peruutusvalot valmiina.
« Viimeksi muokattu: 7.01.2012 kello on 20:50 »
Vs: 13-napainen pistoke vaunussa.
« Vastaus #1 : 7.01.2012 kello on 20:58 »
Tuossa on selkeä kaavio mitä 7 napainen ja 13 napainen pistoke sisältää noin yleensä
http://caravanuutiset.com/2006/12/vaunujen-sahkopistokkeet/
« Vastaus #2 : 7.01.2012 kello on 21:29 »
Ei ole. Tai siis sumuvalo pitää lainmukaan olla asennettuna ja toimiva - sekä 7- että 13-napaisessa, muut ei välttämättä.
Detskussa (2005) latausjohdot päätty vaunun etupään riviliittimeen kuten myös peruutusvalon piuha.
Itse joutui vetämään latausjohdot (+ sekä - ) akulle ja peruutusvalon takapäähän - ylläri oli että peruutusvalo puuttui myös valaisimesta, mutta siitähän selvisi kun tilasi paikalliseen varaosaliikkeeseen uuden oikeanpuoleisen parävalaisimen peruutusvalon kera ;)
« Vastaus #3 : 7.01.2012 kello on 21:48 »
Niin, juuri tätä ajoinkin takaa, eli se on tapaus kohtaisesti tutkittava että onko johdotukset viety perille asti,vai onko se aina niin että ovat puolitiessään.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:40
« Vastaus #4 : 7.01.2012 kello on 22:46 »
Omassa Detskussa (2006) taas lataus ja kaikki valot toimii, ilman että on tarvinnut vedellä mitään. Että aika tapauskohtaista taitaa olla ::)
  • Viimeksi paikalla:28.08.2015 kello on 06:46
« Vastaus #5 : 7.01.2012 kello on 22:48 »
2004 Kabessa oli peruutusvalo ja sumuvalo kytketty
lataus oli kytketty toimimaan valoista, eli latasi jos oli valot päällä.
muutin standardin mukaiseksi.
« Vastaus #6 : 8.01.2012 kello on 09:07 »
Tapauskohtaista. Jos vaunussa on peruutusvalon valaisin, luulisi tehtaan laittavan sinne johdotukset perille saakka. Mun tapauksessa taakse vedetyssä kaapelissa ei ollut tilaa peruutusvalolle.
Akkuvarusteet on taas pääsääntöisesti laitettu suomalaisella maahantuojalla, jolloin lataus taas riippuu hänen innokkuudestaan asentaa niitä johtoja vaunun läpi.
« Vastaus #7 : 8.01.2012 kello on 09:41 »
Täytyypä tutkia tuota viereiseen parteen ilmestynyttä LMC 720 vm-05. Ainut tähän asti varmaa on se, että pistoke on 13 napainen ja 7nap. adapteri päässä.Oliko mahdollisesti jollakin kokemuksia ko. vaunun kytkennöistä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:41
« Vastaus #8 : 8.01.2012 kello on 09:43 »
Joku -02 Solifer S6+ oli ainakin johdotettu täysin, vaihdoin 13- napaisen ja pistokkeelle tuli kaikki ja myös perille vaunussa mihin kuuluikin.
« Vastaus #9 : 8.01.2012 kello on 17:46 »
Homma on nimenomaan tapauskohtaista. Onkohan Solifereissa akkuvarustus asennettu suoraan tehtaalla ???
"Euroopan" vaunuissa on yleensä tehtaalta lähtiessä vain 12V virtalähde, jolloin latauspiuhijen veto on ollut tehtaalla turhaa.
  • Viimeksi paikalla: 7.12.2015 kello on 12:37
« Vastaus #10 : 7.12.2015 kello on 11:00 »
Tällainen vanha ketju löytyi, mutta minulle ajankohtainen, kun tuli vaihdettua autoa ja se pitäs koukuttaa.
Viime vuosikymmenen Hobbyssamme on 13- napainen liitin, mutta mahtaako lataus mennä akulle, kun sähkötystä on Suomessa uusittu/lisätty?
Miten sitä voisi ilman kytkemistä autoon ennakkoon testata, tuleeko liittimelle akusta virta, jos johdotus on olemassa?
« Vastaus #11 : 7.12.2015 kello on 11:27 »
Kytke siihen vaunuun auto jossa tiedät olevan akkusyöttö ja mittaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:56
« Vastaus #12 : 7.12.2015 kello on 12:08 »
  Luullakseni pitäisi ainakin yhdestä (10) navasta tulla virta pistotulpalle ( meillä myös 9) mikäli on yhteys ilman diodia akulle. Tuota diodia ei yleensä käytetä tässä kohden (vain 7- nap.)?
« Vastaus #13 : 7.12.2015 kello on 12:22 »
Voihan ne johdot mitata ihan yleismittarilla....
« Vastaus #14 : 7.12.2015 kello on 12:31 »
Niinpä. Maa löytyy nastoista 3. 11. Ja 13.
Niinkuin mainittiin,  10. Ainakin pitää olla akussa kiinni ja ehkä myös 9.
