Kirjoittaja Aihe: Hymerin ulkolämpötila näyttö.  (Luettu 8892 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:28
« : 31.12.2011 kello on 20:07 »
Soommoro!
Mistä kannattaisi vikaa hakea kun Hymerin paneeli DT 200 väittää
ulkolämpötilaksi -40 astetta? Ja kokoajan.
Sen verran kyllä itsekkin asiaa epäilee että luvun perässä on ?.
Missä mahtaa ulkolämpötilan anturi sijaita?
Vs: Hymerin ulkolämpötila näyttö.
« Vastaus #1 : 31.12.2011 kello on 21:16 »
Ntc anturilla varustettu mittarit käytäytyy noin jos mittauspiirissä on katkos.
« Vastaus #2 : 1.01.2012 kello on 11:35 »
Soommoro!
Kiitos vastauksesta mistä en tosin mitään ymmärrä.
Eli olisko vika sitten paneelin piirilevyssä?
« Vastaus #3 : 1.01.2012 kello on 12:56 »
Luultavasti ei, ensimmäisenä kannattaa tutkia anturin ja paneelin välinen johdotus ettei siellä ole johto poikki tai liitosta/liitintä joka ei yhdistä.
« Vastaus #4 : 2.01.2012 kello on 20:17 »
Jokos asia on kunnossa??
« Vastaus #5 : 3.01.2012 kello on 11:07 »
Soommoro!
Ei vielä kunnossa. Sen verran tein kenttä tutkintaa että irrottaessa paneelin takaa anturin johdon
niin lukemaksi tulee toinen ääripää eli 60°C.
Ja Hymeriltä kertoivat että uusi anturi hyllytavaraa maksaa 36€, ja anturi on jossain portaan lähellä.
« Vastaus #6 : 3.01.2012 kello on 11:17 »
Soommoro!
Mittaa siitä johtoliittimestä ohmit ja kerro mitä näyttää.
« Vastaus #7 : 3.01.2012 kello on 11:26 »
Soommoro!
Meinaakko niin että johto irti ja päihin mittari kiinni?
Vai annetaanko liittimen olla kiinni?
« Vastaus #8 : 2.05.2012 kello on 11:06 »
Soommoro!
Nyt kun kelit alkoi oleen suotuisia näihin vähemmän kiireisiin ulkokorjauksiin
niin etsin anturin sieltä auton alta.
Anturi löytyi oikean puolen takarenkaan takaa ja on  Schaudt DT200 ulkoanturi.
Seuraava kysymys onkin että voiko pelkän anturin vaihtaa vai tarvitseeko
vaihtaa anturi johdon kanssa?
Johtohan tietty tulee mukana, mutta kulkee rakenteissa melkoisia mutkia ja matkoja.
« Vastaus #9 : 2.05.2012 kello on 11:10 »
Mikäli saat uuden anturin luotettavasti (ohmisesti) kiinni vanhaan kaapeliin, tällöin ei mikään estä vaihtamasta pelkkää anturia.
« Vastaus #10 : 2.05.2012 kello on 11:15 »
Soommoro!
Ok! Kiitos nopeasta vastauksesta.
Osaatko sanoa on tälläinen anturi ihan elektroniikkakaupan perustavaraa vai jotain muuta?
« Vastaus #11 : 2.05.2012 kello on 11:45 »
Soommoro!
Pitäisi tietää mikä NTC-se on arvoltaan. Kyllä noita elektroniikka kaupoista löytyy.
« Vastaus #12 : 2.05.2012 kello on 19:10 »
Soommoro!
Poikkesin töihin tullessa paikallisessa Bebekissä.
Eivät osanneet auttaa.
Tilasin Hymeriltä uuden hintaan 36€.
« Vastaus #13 : 2.05.2012 kello on 21:13 »
Soommoro!
Mittaa heti kun saat ohmit niin sitten on jatkossa helpompi hankkia se halvemmalla. Kun mittaat niin katso samalla mikä on mittauspaikan lämpötila.
« Vastaus #14 : 2.05.2012 kello on 22:40 »
Soommoro!
Näin teen.
