Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennot.  (Luettu 1016033 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.06.2025 kello on 08:16
  • Suur-Kouvola
    • UTILITYFOORUMI
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #75 : 10.02.2011 kello on 14:29 »
Ensimmäiset empiiriset testit on nyt tehtynä.
Iltapäivästä alkoi aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta, tempaisin paneelin pihalle. Joka paikassa oli jotain oksantynkää varjona, jouduin roikottamaan paneelia melko korkealla kinosten yläpuolella, ja olipa siinä terävät reunat....
Kuormaksi kytkin H7 55W ajovalolampun ja sen kanssa sarjaan amppeerimittarin.
Paneelin heiluessa puolelta toiselle ja mittarin roikkuessa jalkojen välissä sain parhaimmillaan lukeman 2.7A ja lamppu paloi iloisesti. Järjestelmässä ei ollut säädintä. Varmasti optimaalisella kulmalla ja paneelin tukevalla asennuksella olisin saanut tuon 3A näyttämän.
Halpissäädin rohmuaa kyllä tuosta ainakin 0.5A mutta kallimmalla MPPT-säätimellä sekin saadaan käyttöön.
Hyvältä siis näyttää, kunhan ilmat hieman lämpiävät, rakennan testisysteemin vielä halpissäätimen ja oikean akun kanssa
Kari
  • Viimeksi paikalla:13.06.2016 kello on 23:11
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #76 : 10.02.2011 kello on 18:13 »
ei paha ollenkaan ja vielä tuohon hintaan.
Tuossa olis yks edullinen MPPT-säädin, jos uskaltaa tilata:
http://cgi.ebay.co.uk/Morningstar-Tristar-MPPT-45-Solar-Charge-Controller-/170599926395?pt=UK_Gadgets&hash=item27b88c4a7b
säätimen virrankulutusta ei kerrota, mutta lienee kuitenkin luokkaa  <50mA
  • Suur-Kouvola
    • UTILITYFOORUMI
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #77 : 10.02.2011 kello on 18:28 »
Ja jos yhdellä kennolla pelaa niin tässäkin edullinen:
http://viewitem.eim.ebay.fi/Solarladeregler-Laderegler-Solarregler-MPPT-12V-10A-/220730191724/item
kari
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #78 : 10.02.2011 kello on 18:28 »
Joo, Solarpointilla on hyvä säädin, STECA PR 1010  119e. Eikä pitäisi olla tilaamisen uskaltamisesta kiinni. Tyhjäkäyntivirta 12mA  :D
« Viimeksi muokattu: 10.02.2011 kello on 18:31 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:35
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #79 : 10.02.2011 kello on 20:09 »
Löytyy Stecaltacin MPPT-säädin STECA SOLARIX MPPT 2010, mutta on aika hinnakas..
http://www.solarpoint.fi/tuotteet.php?cont=300
Tässä MPPT-säätimen ideologia - vihreä pinta-ala (U*I=P) on sen tuomaa (+10..30%) tehohyötyä;
  • Suur-Kouvola
    • UTILITYFOORUMI
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #80 : 11.02.2011 kello on 12:16 »
ei pitäis edes olla mahdollista, mutta näin vaan kävi..
yleismittarin isomman virran mittauspuolella on 20A sulake ja sain sen poksahtamaan suhmuroidessani kennon kanssa umpihangessa. Kennon oikosulkuvirtakin on speksien mukaan vain 3.3A eikä testissä ollut mukana akkua tai muutakaan sähkövarastoa...
merkillistä...eikä tähän hätään ole uutta sulakettakaan, että pääsisi jatkamaan testiä....
pitää hankkia pihtivirtamittari
Kari
  • Oulun seudulta
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #81 : 11.02.2011 kello on 17:20 »
Kari
Ja siihen kahvasulakkeet.  ;D
Kulostaa hankkimisen arvoiselta kennolta. Tuohan hoitaisi hienosti latauksen talvisaikaan, kun vaunu saattaa olla joskus kuukaudenkin käyttämättömänä.
Oletko kokeillut, että miten lataa lataa pystyasennossa, niin ei pääsisi lumikaan peittämään kennoa?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:54
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #82 : 11.02.2011 kello on 17:24 »
Talvella ainakin paremmin pystyasennossa.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #83 : 11.02.2011 kello on 17:45 »
Kyllä pystyasennossa auringon säteet tulee tehokkaammin kuin vaaka-asennossa katolla. Sitten kun aurinko räitää kovasti, niin asennolla ei niin väliä jos kulutus ei ole kovin suurta.  8)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #84 : 11.02.2011 kello on 17:50 »
Jos viitsit niin testaa noi lataustehot maaliskuun lopulla kun on kirkas taivas ja pari astetta pakkasta. Sitten vertaa niitä kesän parhaimpiin lukemiin. ;)
  • Hämeenperä
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #85 : 11.02.2011 kello on 21:36 »
Mihinkäs tämä perustuu?
Eikös kenno lataa parhaiten, kun se on täysin kohtisuorassa aurinkoon. Sama onko pystyssä tai vaakassa, jos kulma on sama.
Näin napsin kennolla ja pihtimíttarilla. Olisko noissa uusissa kennoissa jokin ominaisuus, mitä ei vanhoissa ole?
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #86 : 11.02.2011 kello on 21:41 »
Mieti vähän, missä aurinko on nyt.
  • Hämeenperä
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #87 : 11.02.2011 kello on 21:54 »
Jep, ymmärsin väärin tuon pysty/vaaka asennon. Vaaka tarkoitti tietysti katolla makaavaa kennoa.
Minun kokemuksen mukaan yli 45 asteen kulmalla teho vähenee jo huomattavasti auringonpaisteessa. Pilvisellä säällä sillä ei tietysti ole merkitystä, silloin lataus on aika pientä suunnasta huolimatta.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #88 : 11.02.2011 kello on 21:58 »
  Minäkin heittäisin oman kokemukseni kennoista: Todellinen virran tuotto pitää mitata säätimen jälkeen,akku kuormana,silloin nähdään kennojen todellinen tuotto,on vaan parin vuoden kokemus !!  ;) ;) ;)
  • Hämeenperä
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #89 : 11.02.2011 kello on 22:05 »
Niinpä, ja akku joka ei ole liian täysi eikä jäässä, että ottaa virtaa vastaan riittävästi.
