Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennot.  (Luettu 1084478 kertaa)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #390 : 19.06.2011 kello on 14:37 »
Tekeekös tälläisella https://www.karkkainen.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10101&storeId=10551&productId=236857&langId=-11&parent_category_rn=19205&top_category=19204&selectedTopCategory=18937&selectedSecondLevel=19081&selectedThirdLevel=19204&categoryId=19205&searchMethod= Kärkkäisen paneelilla mitään. Tarkoitus ei ole sähköistää koko lappia vaan invertterin kautta tv ja tietokoneen lataus. Asennus ei olisi kiinteä vaan irrallaan niin voi siirtää sille puolelle minne sola brennaa.
Edit: linkki korjattu, admin
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #391 : 19.06.2011 kello on 15:53 »
  Minulla on nyt katto täynnä kennoja,400ah akut,kyllä virta riittää,ja täytyyhän reusussa välillä käydä kaupassa,tulee samalla akut ladattua, mutta siitä agresta,se on vaan lisä "romua" ,ei kiitos !!  ;D ;D ;D
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #392 : 19.06.2011 kello on 16:06 »
Eihän tuo kovin kallis ole, mutta riittääkö sen teho? Kun aina niistä ei saada suurinta hyötyä ulos.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #393 : 19.06.2011 kello on 17:18 »
  Tämä aurinkokenno keskutelu on mennyt vähän "mutu tuntumaan",minulla on kokemuksia,ja hyvin toimii,!! Mutta... nämä minun ratkaisut on ainoastaan oman ratkaisun tulosta,tehkööt viisaammat omiaan !!  ;D ;D ;D ;D ;D
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #394 : 19.06.2011 kello on 17:22 »
Sitä tietoa Weikko tuossa kyselikin tuosta paneeleista, jonka teho näytti olevan se 50W. Voisit nyt oman kokemuksesi pohjalta esittää arviosi.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #395 : 19.06.2011 kello on 17:31 »
  Hyvissä olosuhteissa,auringon paistaessa voi päästä lähelle nimellistä tehoa,mutta ilmoitetut watit ei pidä paikkaansa,on teoriasta otetut arvot,kyllä myyntimiehet osaa !! Korostan vielä,ei tarjous kennoja,ovat poistokamaa,vanhaa tekniikkaa !!
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #396 : 19.06.2011 kello on 17:45 »
 Lisään vielä; Amppeereita ei oikein voi mitata,kun akut on täynnä,paras mittari on akkujen jännite,se kertoo enemmän ,milloin kannatta kuluttaa virtaa eri laitteesiin !!   :)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #397 : 19.06.2011 kello on 19:05 »
Tänään näin eka kerran ett kennoista tuli yli kymmenen amppeeria.. aurinko paisto silleen pilvienvälistä suoraan..
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #398 : 19.06.2011 kello on 19:11 »
Montako kennoa sinulla on?
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #399 : 19.06.2011 kello on 19:23 »
Ei ole kovin kallis muttei tavattoman halpakaan. Mulla on noi kyocerat (50 W) noin 200, vähän päälle ja hyvä säädin n. 80. Niillä saa pääosin ulos n. 2 Ampeeria, eli ei niillä nyt kovin paljoa tee. Noista ei tiedä varmaan kukaan ennenkuin kokeilee, mutta veikkaan todellisen huipputehonkin jäävän 30-40 watin tienoille,  jatkuvaa teho saanee ulos 20-30 wattia hyvällä ilmalla.
Noi Napsit (65 W), jotka minulla on, on tehty paremmiksi kuin mitä taulukossa luvataan ja osittain siitä johtunee korkeampi hinta.
Mutta varmaksi ei kärkkäisen paneelista tiedä kukaan sanoa ennenkuin kokeilee, mutta en kauheasti odottaisi ihmeitä.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #400 : 19.06.2011 kello on 19:57 »
Kaksi 80 w:sta  tais olla joku irto vatti päälle mutt mieles ett kasikymppsiä, ja asennettu makuulle kattoon..
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #401 : 19.06.2011 kello on 20:05 »
Sen takia siitä 10 Ampeeria saatkin. ;)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #402 : 19.06.2011 kello on 20:15 »
Kymmenen amppeeria on hyvä, varsinkin jos kennot on katolla. Entä miten lienee aamulla ja illalla, kun paistaa vielä alempaa, entä syksyllä ja keväällä. Ei tiedä miten tähän kenno asiaan suhtautuu kun monella kennot on katolla, ja "hyvin pärjää", siitä huolimatta asentavat lisää. ::)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #403 : 19.06.2011 kello on 20:17 »
Kaikki virta mikä akkuihin menee on kotiin päin oli se aurinko missä suunnassa hyvänsä. ;)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #404 : 19.06.2011 kello on 20:22 »
sammaa mieltä ny kun sataa vetä viell tulee 0.6A..eihä se paljoo ole va onse kuues osa tän läppärin virran kulutuksesta.
Kaikki mitä taivaalt saa on kottiin päin, oon kyll iha tyytyväinen hankintaan, ja nälkä kasvaa syyessä. säädin kestäis viell yhen paneelin...
