Aihe: Aurinkokennot. (Luettu 1056626 kertaa)
« Vastaus #286 : 13.04.2011 kello on 08:42 »
Helppo ja vaivaton se olla pitää. Siksi takatalli ihmisillä ei mene montaa kymmentä sekunttia, kun nostaa kennon auringon puolelle ja tuuppaa töpselin seinään. Siinä kaapelin pituudessa ei kannata tinkiä, ettei kulkimen alta tarvitse sörkötellä. Minulla mökillä on 115W vanhoja kennoja, ja reilu kaksikymmentä metriä kaapelia, säätimen yhteyteen asennettu amppeerimittari näyttää parhaimmillaan 8A.
« Vastaus #287 : 13.04.2011 kello on 09:07 »
Kyllä ohjeet on tälle säätimelle. Erittäin yksityiskohtaiset ja ymmärettävät. Säätimessä on paljon toimintoja ja jos pitää paikkansa niin ottaa myös akun kulumisen / vanhenemisen huomioon ladatessa. Jos säätimestä haluaa kaiken ilon irti pitäisi kaikki sähkö myös ottaa ulos käsitääkseni tuosta säätimen navoista (ei suoraan akusta). Sen takia siinä korostetaan, että säätimeltä akulle tulevan kaapelin pitää olla korkeintaan 2 m tai lyhyemmät ja riittävän vahvat.
Jotenkin kuitenkin tuntuu että 1000 W inventteriä en siihen kyllä kytke, mutta kaiiki muun tarvittavan sähkön tästä säätimeltä kyllä pitäis ottaa.
Joo, invertteri pitää olla paksuilla johdoilla mahdollisimman lähellä akkuja. Minulla mökillä on yhdet akut 300Ah, noin viiden metrin päässä säätimestä, siinä myös invertteri 2500W ja toiset 600Ah noin 20m:n päässä. Säädin niks/naks säädin, joko lataa täysillä tai sitten ei ollenkaan.
« Vastaus #288 : 13.04.2011 kello on 10:22 »
Laadukas monikide aurinkokenno, 85W 300e, halvin säädin 79e. Kuopion Elektroniikkatarvik e Oy 017-2627009
« Vastaus #289 : 13.04.2011 kello on 10:30 »
Siinä se pyörii. Itsellä 135 W ja säädin ja piuhat, itse noudettuna 500 euroa. (kaveri osti kanssa, vaikutti hintaan)
« Vastaus #290 : 13.04.2011 kello on 12:25 »
Kerrottakoon nyt sekin vielä ,että lähtöhintahan tuolla 135 W monikidekennolla oli pikkusta vajaa 500 euroa .Olikohan jotain 475,- ihan tarkkaan en muista, joten se säädin ja piuhat tuli lähes kaupantekijäisenä. Lisäksi noistakin menee se 23% alvi ,eli tuosta 500 :sta 115 ,- e joten veroton hinta jää reilusti alle 400.Tarkalleen 385,- ja kun vertaa noita hintoja tuolla ulkomailla ,niin ei nämä hinnat täällä nyt ihan p....eestä ole. Ja kyllä sille kauppiaallekki jotakin täytyi jäädä vaikka hyvän alennuksen antoikin. Ei sekään ihan lahjaksi voi kauppaa tehdä jos sillä kaupallaan elää meinaa. Elikkä summarum,kannattaa ostaa kimpassa enemmän niin saa hyvän alennuksen ,eikä aina kannata lähteä merta edemmäs kalaan
« Vastaus #291 : 13.04.2011 kello on 15:33 »
Lähtöhinta oli tällä kennolla 519 €. Eikös se Japanilainen kenno ollut lähemmäs 600 € (135 W molemmat)
« Vastaus #292 : 13.04.2011 kello on 16:23 »
« Vastaus #293 : 13.04.2011 kello on 16:42 »
"perho ukko" jakaa meille vaan huutomerkkejä
« Vastaus #294 : 13.04.2011 kello on 17:15 »
« Vastaus #295 : 13.04.2011 kello on 17:51 »
« Vastaus #296 : 13.04.2011 kello on 17:59 »
Eipä tarvi montaa sivua selata taaksepäin kun samainen herran on nähty kirjoittavan seuraavaa: "..osaltani asia on loppuun käsitelty,en kommentoi enää kyseisestä aiheesta !!!!! "
Jaa. Menikö se "perhoukko" tommosta lupaamaan . Kai sitä kaikkia tää tulee luvattua,mutta ei niistä vanhoista lupauksista niin kannata kiinni pitää,jos kerran mieli tekee antaa kommenttia,niin siitä vaan . Ainaka mun mielenrauhaa ei häiritte  . Edit: kuinka se nyt tähän looraan tää vastaus meni? Edit: lainaus korjattu, ylläpito
« Viimeksi muokattu: 13.04.2011 kello on 21:18 »
« Vastaus #297 : 13.04.2011 kello on 18:27 »
Sulta näyttäis puuttuvan ainakin tuo ] tuolta "quote":n perästä
« Vastaus #298 : 13.04.2011 kello on 18:51 »
Kertaus on opintojen äiti. Lainauksen loppumerkki on: [/quote] . Vasta hakasulun jälkeen kirjoitetaan.
« Vastaus #299 : 14.04.2011 kello on 16:10 »
Kun olen käsittänyt, että saa olla vahä tyhmäkin kun kysyy  . En keksinyt muuta nopeasti liitettävää kaksinapaista liitintä kun täläsen tupakansytytin pistotulpan, tuohon siirrettävän aurinkokenoon. Niin haittaako siinä ja miten tällainen pistoke missä on 10 A sulake ja vielä ledikin sattui oleen tässä halpakaupan valikoimassa? Eli onko näistä haittaa, siellä sisällä on vielä ohut kierrejousi joka painaa tätä sulaketta? Onko yhteys riittävä jos lataa yli 8 ampperia?
