Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennot.  (Luettu 1085521 kertaa)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2640 : 26.01.2021 kello on 20:05 »
Todennäköisesti jännite-ero paneelin ja akun välillä on liian pieni kunnolliseen lataamiseen, kai olet lisännyt diodit ettei vähäinen virta huku toiseen paneeliin?
Suosittelisin laittamaan sarjaan nuo paneelit, niin olisi jotain hyötyä MPPT-säätimestä (MPPT säädin kun on tehokkaamillaan kun paneeli jännite on vähintään tuplat akkuun nähden).
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2641 : 31.01.2021 kello on 14:24 »
jotain häikkää tässä nyt on.
laitoin paneelit sarjaan, niin suoraan johdoilta mitattuna talvisessa poutakelissä tuli 41Volttia. mutta kun johdot on kiinni säätimessä niin näyttää taas 15V ja lataus 0,0A, akuissa vain 12,2V eli ladata kyllä kuuluisi.
Kokeilin jopa molempia paneeleita yksin kytkettynä, ei vaikutusta, ei lataa.
jos sulakkeen/johdon(säätimen ja paneelien välistä) kytkee lennosta päälle, niin hetken näyttää 41V, ja lähtee sitten laskemaan kuin lehmän häntä, päätyen tonne 15V.
Säädin rikki vai mistä tuo nyt johtuu?  Thumbd
Käytin kaikki johdot irti säätimeltä ja annoin olla pari tuntia virrattomana, ei vaikutusta.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2642 : 31.01.2021 kello on 14:48 »
Onko johdot oikein kytketty?
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2643 : 31.01.2021 kello on 16:29 »
minkä johdon väärin kytkentä aiheittaisi moisen ilmiön?
Mutta kyllä mä ne aika monta kertaa olen tarkastanut.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2644 : 31.01.2021 kello on 16:47 »
Aurinkopaneelilta tulevat johdot väärinpäin, niin saat ko. ilmiön aikaan. (Joillain säätimillä)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2645 : 1.02.2021 kello on 13:33 »
oikein ne on, ja näyttäishän yleismittarikin sen jos olisi väärinpäin. Sama efekti siis yleismittarilla kuin itse säätimen näytöstäkin.
Ainoa vaihtoehto olisi että säätimessä olisi paikat merkitty väärin, mutta siihen en usko. Nopella googlauksessa kaikissa säätimissä näyttää olevan + vasemmalla ja - oikella.
Kai se täytyy odotella keväämpään ja testata kun aurinko paistaa korkeammalta?
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2646 : 1.02.2021 kello on 14:18 »
Juu, varmaan näin. Vastasinkin vain kysymykseen mikä väärinkytkentä aiheuttaisi ko. ilmiön.
Kokeile laittaa 12v polttimo suoraan paneelinjohtoihin, jos valo palaa niin paneeli on kunnossa. Jos ei pala niin paneelissa on vikaa. Tämä testi siis valoisan aikaan suoritettuna :)
Ps. Säädin voi olla rikki, jos akku ei ole ollut kytkettynä siihen ja samalla paneeleista on tullut sähköä.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2647 : 1.02.2021 kello on 18:32 »
Meinaatko, että lamppu kestää?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:50
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2648 : 1.02.2021 kello on 18:49 »
Ensi kerralla ennen kuin kytket johtoja kiinni, peitä jollain joka pimentään panelit. Ja sitten kytkennät valmiiksi ennen kuin poistat pimennyksen paneleilta.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2649 : 1.02.2021 kello on 19:06 »
Mun säätimessä oli ohje että ensin kytketään akusto säätimelle ja sitten panelit. Ei tarvi peittä mutta samalla haistaa akuston jännitteen. Mallia kärkkäinen säädin ja panelit.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2650 : 1.02.2021 kello on 19:16 »
Kestää jos ei ihan pikkuista lappua laita, näillä ilmoilla (tuotto muutama kymmenen wattia max.).
  • Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #2651 : 1.02.2021 kello on 19:25 »
    Ei kait se niinkään nuo watit vaan jännite?  Vaikka toki kestäähän nuo hetkellisesti kohtuu isoakin jännitettä.
    Samoin oli tuossa puuilon myymässä Tabellissakin että piti ensin säädin kytkeä.
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #2652 : 1.02.2021 kello on 20:13 »
    Paneelin tuotto näillä valoisuuksilla on vain joitan kymmeniä watteja max, joten muutaman kymmenen watin lamppu toimii kyllä. Jännite laskee sinne 12v tietämille kun paneelista ei tehoa tule enempää. Ja ei sitä lamppua tartte pitkään polttaa, riittää että edes välähtää (näkee ettei ole kontaktihäiriöitä paneelissa)
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #2653 : 1.02.2021 kello on 22:07 »
    pimeessä hallissa olen kytkenyt. ja ensin akut kiinni.
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #2654 : 1.02.2021 kello on 23:00 »
    Oletko muuten kokeillut sieltä load nastoista saada sähköä?
