Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennot.  (Luettu 1038659 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:01
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2475 : 18.06.2019 kello on 21:41 »
Joo, ihan omasta päästään joutui Rölli rakentamaan liitiimet kun mulle laitettiin paneeli  ja kytkettiin EBL:ään :) Mutta on se silti helpompi kuin ruveta irrottelemaan pelkääjän penkkiä.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2476 : 18.06.2019 kello on 23:34 »
Pääsen itsekin paljon helpommalla, jos piuhat vedän EBL:lle akkujen sijaan. Se starttiakun lataus on mulle vaan hyvä asia. Tietääkö kukaan, jos kytkee ne piuhat EBL:ään, niin näkyykö se lataus jotenkin auton omassa näyttöpaneelissa?
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2477 : 19.06.2019 kello on 06:59 »
Näkyy, aivan samalla tavalla kuin muukin lataus. Ihan yks yhteen ei lukemat ole auton omalla näytöllä ja MT-50 näytössä, mutta ei niissä merkittävää eroa ole. Näin siis meidän autossa ja nyt en saa EBL:n mallinumeroa päähäni yhtäkkiä.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2478 : 19.06.2019 kello on 08:25 »
Jos kytketään suoraan akkuun niin auton mittareissa se lataus ei näy.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2479 : 19.06.2019 kello on 11:18 »
Tekeekös näillä säätimillä mitään?
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/vatti-mppt-20a-lataussaadin-aurinkopaneeli
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2480 : 19.06.2019 kello on 14:14 »
kovasti kehuu mppt toimintoja mutta pekseistä puuttuu tärkeintieto eli Max sisääntulo jännite
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2481 : 19.06.2019 kello on 17:57 »
Eli kannattaa unohtaa, vai? Sama säädin (tai ainakin saman näköinen ja niminen)tuontitukussa tarjouksessa 97€ Tuolla tais olla niitä speksejä enemmän.
https://www.tuontitukku.fi/tuote/aurinkopaneelisaadin-20a-mppt-12-24v-12-24v-mppt-lataussaadin-20a/6438168097473/
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:49
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2482 : 19.06.2019 kello on 18:26 »
No sillä rahalla saa Tracerinkin
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2483 : 19.06.2019 kello on 18:56 »
^ Ai, 69 eurolla?
Laitoin tuon tuontitukun säätimen tuohon siksi, että Tuontitukun sivuilla speksejä on ilmoitettu enemmän. Jopa EAN-koodinkin mukaan kyse on samasta säätimestä, joka on Kärkkäisellä 69€
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2484 : 19.06.2019 kello on 20:08 »
^ Ai, 69 eurolla?
Jaa, kirjoitit kyllä aiemmin näin ! Johon vastasin. Ja itse kyllä ostin 30A Tracerin 90€ viime kesänä.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2485 : 20.06.2019 kello on 12:22 »
^ Ai, 69 eurolla?
Tuossa https://www.karavaanarit.fi/etuteltan-puheet/tavaratori-myydaan/aurinkopanelin-mppt-s-din-30-a/ Suomesta
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2486 : 20.06.2019 kello on 12:37 »
Minä kun en noista ymmärrä, niin miten se eroaa tuosta Tuontitukun-Kärkkäisen säätimestä? Hintaa kuitenkin "käytettynäkin" melkein tuplat.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2487 : 20.06.2019 kello on 12:48 »
Kysy "Rölliltä"
Ja jos luet ilmoituksen uusiksi niin se on uusi !
Tekniset tiedot alla
ps En ole myyjä, tunnen kyllä Timpan
Hinta näkyy olevan about sama kuin tilatessa Kiinasta
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=EPEVER+TRIRON+3210N&_sacat=0
EPEVER TRIRON 3210N MPPT- LATAUSSÄÄDIN
- Maksimi virta 30A
- Akkujännite 12 / 24V automaattinen
- Maksimi panelijännite 100VDC
- Maksimi paneliteho 12V / 390W ja 24V / 780W
- Akkutyyppi, Avoin, Suljettu(AGM), Gel sekä Litium akut
- Erinomainen jäähdytys , alumiinistä valmistettu jäähdytyslevyt.
- Lämpötila kompensointi
- Suurempi (DS2) LCD näyttö josta voi seurata käyttötietoja kuten Jännite, Virta, Teho, Energiaa jne, sekä asettaa osan parametreistä.
  Yhteiskäyttö RCM liitintämodulin kanssa näyttää synkronoidusti invertterin käyttötiedot ( EP-Solarin valmistamia)
- Lisänäytön kytkentämahdollisuu s
- (Relay)Eristetty ulostulo, etälaitteen päälle / poiskytkemiseen
- IP30 suojausluokka
- Mitat 238x 158 x 63 (mm)
- Paino 1,35kg.
MPPT-säädin (Maximum Power Point Tracking).
 Säätimet varustettu isoilla 16mm2 liittimillä
Näyttöyksikköstä saa tietoja akkujännitteestä,panelijännitteestä,panelivirta
,kuormavirta ja Ah laskuri. MPPT säätimillä saadaan aikaan maksimaalinen
hyöty aurinkopaneeleista kaikissa olosuhteissa. Hyöty perustuu
hakkuriboosterin korkeaan hyötysuhteeseen, yli 97% jopa 99%.
135 W paneelista lähtevä jännite on tyypillisesti noin 18 V ja maksimivirta
noin 7,22 A. Kun tämä syötetään säätimen hakkuriin, se muuttaa jännitteen
esim. noin 50 % varaustilassa olevaan akkuun noin 12,6 V jännitteeksi ja
silloin virta on 130 W / 12,6 V = 10,7 A. Kukapa ei haluaisi 3,5 A lisäystä
per paneeli; 4 paneelin järjestelmässä virranlisäys ~ 14 ampeeria eli lähes
85 Ah enemmän vuorokaudessa.
TRIRON sarjan säätimet ovat modulaarisesti suunniteltuja perustuen yhdeksään MPPT-säädin malliin. Pääyksikkö (Virtamoduuli) on solar-säädin joka voidaan integroida eri näyttöihin sekä liitäntämoduuleihin käyttötarkoituksest a riippuen. Näiden lisäksi master/slave liitäntämoduulit voivat synkronoida ja näyttää säätimen sekä invertterin käyttötietoja LCD näytöltä. Edistyksellisen MPPT ohjainalgoritmin ansiosta TRIRON N sarjan säätimet minimoivat tehon hukan seuraamalla maksimitehon pistettä saadakseen aurinkopaneeleista maksimi energian missä tahansa olosuhteissa. TRIRON säätimessa on automaattinen rajoitustoiminto latausteholle ja -virralle, jotta säädin ei vahingoittuisi vaikka siihen kytkettäisiin ylisuuria aurinkopaneeleita. (todellinen toimintaarvo ei olisi korkeampi kuin nimellisarvo). Säätimessä on kolmi-vaiheinen lataus sekä suojatoiminto, joka tehokkaasti pidentää akun ikää, parantaa, järjestelmän suorituskykyä, takaa järjestelmän turvallisuuden sekä pitkän käyttöiän.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:19
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2488 : 20.06.2019 kello on 13:05 »
Tuollainen uuden sukupolven PERC-paneli, jonka perään sopiva MPPT-säädin ja johan alkaa retkuleen akkukin lataantumaan Thumb
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2489 : 20.06.2019 kello on 14:55 »
Niinpä. Ne paneelit eivät näköjään edes maksa yhtään enempää, kuin vanhan malliset.
