Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennot.  (Luettu 1054134 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.05.2024 kello on 18:58
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2340 : 5.08.2018 kello on 18:47 »
Jos kompressorijääkaapp i vaan toimisi hyvällä hyötysuhteella jollain keinoin kaasulla niin 11kg pullo riittäisi varmaan vuodeksi pitämään jääkaapin sisällön kylmänä. Tällä hetkellä näin ei vaan ole...
Absorptiokaappi on huono hyötysuhteeltaan kaasullakin. Tarvitaan paljon lämpöä että saadaan vähän kylmää.
Totta, unohdin vallan kompressorikaapit.
Ei meillä vaunun kaappi paljoa kaasua kuluta, mutta on toki tehottomampi kuin kompressorikaappi. Kaasulla eväät pysyi helteelläkin kaapissa järjissään, kunhan ei tupannut kaappia umpitäyteen ja otti tuuletusritilän irti, jotta ilma kiersi paremmin.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2341 : 5.08.2018 kello on 20:23 »
Ab-kaapin saa kylmäksi usealla energialähteellä. Saako kompurakaappia kylmäksi sähkön loputtua? Puskalaisena en kompurakaappia koppiini laita. Eväät happanee pidemmän sadekauden jälkeen.
Kaasukaapin pitää kesän kylmänä kaasupullollisella. Onko se paljon?
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2342 : 8.09.2018 kello on 19:40 »
Seurailin tänään puolenpäivän jälkeen täällä Itä-Suomessa mitä auton paneeleista tulee, 234,9W oli paras tulos (paneelit 400w taipuisat yksikidepaneelit)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2343 : 8.09.2018 kello on 19:54 »
^Ihan riittävästi näyttää tulevan Thumb Ainakin minun tarpeisiin riittää.
  • Eye never sleep
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2344 : 8.09.2018 kello on 20:35 »
Kyllä meidän dometic oli varsin täyteen pakattu ja ritilä paikoillaan, silti jätskit pysyi jäässä ja kananmunatkin  jääkaapin puolelle ulko lämpöjen ollessa. Yli 30 celsiusta. Thumb
  • Hämeenperä
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2345 : 12.09.2018 kello on 00:19 »
Näppärän näköinen näyttö. Onko se merkkisäätimeen liittyvä vai oletko kehitellyt erillisen?
  • Vasta-alkaja
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2346 : 1.10.2018 kello on 14:35 »
Tuli hommattua kaksi aurinkopaneelia. Ajatus olisi asentaa ne matkailuauton katolle kiinteäksi. Kysymykset kuuluu, sarjaan vai rinnan? Mimmoinen säädin?
Paneelien tiedot tarrasta
Maximum rated power 80WP
Maximum system voltage 715V
Rated voltage 18V
Rated current 4.44A
Opened-circuit voltage 22.1V
Short circuit current 4.8A
Molemmat samanlaisia.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2347 : 1.10.2018 kello on 14:42 »
Joku tuollainen https://www.sunwind.fi/product/show/?id=1769&Lataussäädin-PeakPower-MPPT-20  , niitä ja vastaavia löytyy erihintaisia eri puolilta maailmaa.
esim ebay.co.uk , tällöin tuotteen saaminen varmistuu taikka rahat takaisin paypalilta.
Jos suoraan tilaat vaikka alipaappalta , tarttet eri @osoitteen koska sieltä tulee mainos spammia enemmän kuin omaan lootaas mahtuu ja sitä riittää vuosiksi
  • Viimeksi paikalla: 3.08.2025 kello on 22:14
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2348 : 1.10.2018 kello on 15:56 »
Rated voltage 18V
Rated current 4.44A
Molemmissa kytkentätavoissa on puolensa.
Rinnankytkennässä suuremmat häviöt kun maksimivirrat ovat kaksinkertaiset. Myöskin säätimen täytyy olla mitoitettu kestämään tuplavirta.
Sarjakytkennässä panelien yli taas on erittäin suositeltavaa kytkeä panelien yli bypass diodit estämään virran kulku panelin läpi tapauksessa jossa paneli on varjossa ja toinen auringonpaisteessa. Ilman diodeja nimittäin käy niin, että varjossa olevan panelin läpi kulkee virta väärään suuntaan ja paneli alkaa toimia lämmittimenä ja hukata rutkasti tehoa.
Rinnankytkenässä voi halutessaan lisätä diodin kummankin panelin kanssa sarjaan jos haluaa suojautua tilanteelta, että toinen paneli tai sen johdot jostain syystä menisivät oikosulkuun. Diodien ansiosta toinen paneli jatkaisi silti tuotantoa.
Sinun tapauksessasi itse varmaan laittaisin panelit rinnan ilman diodeja ja hommaisin jonkun 20A MPPT-säätimen kuten K.E.V tossa jo kerkesi ehdottamaankin. Piuhoihin tietty hukkuu enempi tehoja kun häviöt verrannollisia virran toiseen potenssiin. Esimerkiksi jos kytkennässä olisi 10m 2,5-neliön piuhaa ja molemmat panelit tuottaisivat 4A, niin sarjakytkennässä tehohäviä johtoihin olisi äkkiä laskien n. 1W ja rinnankytkennässä reilu 4W. Toisaalta kytkentä on simppelimpi.
  • Vasta-alkaja
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2349 : 1.10.2018 kello on 17:07 »
Kiitokset vastauksista. Laitetaan rinnan ja hommataan säädin jostain. Alilta varmaan kun siellä on tili valmiina. Toi kotimaasta ostettu maksais tuplat enemmän kuin paneelit yhteensä, niin pakko ottaa kauempaa. Ja kiirehän tässä ei ole.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2350 : 1.10.2018 kello on 17:38 »
Mistä se virta sinne tulee?
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2351 : 1.10.2018 kello on 17:48 »
Tuskin se hirveästi halpenee https://www.ebay.co.uk/itm/EPEVER-Tracer-MPPT-2210AN-20A-LCD-Solar-Panel-Charge-Battery-Controller-UK/153025566751?hash=item23a108d81f:g:soEAAOSwOhda~UtG
Ja tuonne helppo valittaa jos.....
Tosin itsellä samanlainen 30A ja hyvin toimiiEi kannata hyviä paneeleita pilata ***kalla säätimellä.
Väärennettyjä MPPT säätimiä leijuu idän yllä
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2352 : 1.10.2018 kello on 19:18 »
Aika lailla järjestään paneeleissa on diodit valmiina. Tarkoitus on tiemmä estää akkujen tyhjeneminen pimeänä aikana.
Diodit on vähän kuin munkin munat, varmuuden vuoksi. Lataussäädin hoitaa virrankulun vain yhteen suuntaan.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2353 : 1.10.2018 kello on 21:41 »
Nuo paneeleissa olevat diodit ei kyllä estä virran kulkua paneeleihin päin akulta, ne on kytketty rinnan paneelien kanssa, en kyllä itsekään tiedä tarkkaan mikä niiden tehtävä on, kai jonkunlainen suojadiodi, vai olisiko ohitustie jos sarjaan kytkettyjen paneelien joku paneeli on varjossa niin virta pääsee ohittamaan paneelin diodin kautta.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2354 : 1.10.2018 kello on 22:47 »
Hyvä jos diodi on panelissa valmiina.
Tämä johtimien yli kytketty diodi on juuri mainitsemani bypass diodi. Se toimii niin, että estää virran kulkemisen varjossa olevan panelin kautta. Sen sijaan (auringossa olevan panelin) virta ohjataan panelin ohi diodin läpi.
Jos paneleissa on nämä diodit niin sarjakytkentä antaa luultavasti vähän paremman hyötysuhteen ainakin kun molemmat panelit ovat auringossa.
Lisäksi selviää 10A säätimellä tossa 2x80W tapauksessa. Periaatteessahan sen pitäisi riittää myös rinnankytkennässä, mutta en yllättyisi jos ne on speksattu optimistisesti, siksi 20A varmempi valinta rinnan kytkiessä.
