Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennot.  (Luettu 1063361 kertaa)
  • Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #2310 : 28.07.2018 kello on 02:34 »
    Lomalla oltiin 3 viikkoa mökillä. Pieniä alle puolen tunnin matkoja ajettiin lähialueella, niin hupiakut 200 VA ei ehtinyt latautua ja tyhjeni sitten. Dometic jääkaappi näköjään tarvitsee sähköä toimiakseen ja otti sitten ja sammui, vaikka olikin kaasulla. Kotiin palatessa kävin hakemassa 140 W paneelin ja Victron MPPT 100/20 laturin. Säätimelle oleva piuha on 6 mm2. Eikös se pinta-ala periaattessa riitä, jos joskus laittaa toisen samanlaisen kennon sarjaan, jännite tuplaantuu ja teho, mutta virta pysyy samana? Virtahan se vaatii pinta-alaa.
    Dethlefssin katolla on justiin sopivat kiskot, johon paneli meni kun vanhaan ihmiseen. Ehkä laitan vielä pari itseporautuvaa ruuvia varmistukseksi.
    Läpivienniksi keksin TV-antennin putken. Jätin piuhaa senverran, että pystyy vielä nostamaan. Ei kai se ylimääräinen johto hirveästi siellä katolla paukuta ajaessa, kun laitoin sillai sopivasti kiekuralle.
    Meinasin kytkeä suoraan EBL 220 solar kytkentään. Katotaan miten toimii, vai sekoaako Schaudt. Ja saa nähdä latautuuko starttiakkukin.
    Vauhdeista jos puhutaan, niin itse olen ajanut tällä melkein 3,5 t Ducatolla 160 kmh, eikä edes kestänyt kauan kelata ja vielä olis mennyt lujempaakin. 3 l turbo 158 hp riittää hyvästi. Ei oo mikään teidentukko.
    « Viimeksi muokattu: 28.07.2018 kello on 02:44 »
    • Viimeksi paikalla: 6.10.2026 kello on 06:09
    • viihtyy puskissa
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #2311 : 28.07.2018 kello on 09:10 »
    Juu, jännite X virta = teho. Tässä tapauksessa kaksinkertainen teho liikkuu samalla virralla, joka taitaa jäädä alle 10 ampeerin. Jos olisi vaikka 10 metriä 2x6 neliön kaapelia, niin tehohäviö olisi alle viisi wattia.
    • Viimeksi paikalla:22.05.2019 kello on 13:29
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #2312 : 31.07.2018 kello on 12:34 »
    morjensta päivää
     olen miettinyt  retkeily autoon panelien lisäystä. hupi akkuja on 200ah ja tällä hetkellä panelit 90w ja  50w (ehkä ) ,en muista tuota vanhemman panelin tehoa.säätimenä on victronin mppt75/15
    ja panelit on sarjaan kytketty.suurin sähkön kuluttaja on 220V jääkaappi/pakastin invertterin kautta. mitä kannataisi muuttaa/lisätä?  itsestäni tunnustaa pieneltä tuo lataus nuilla paneleilla,ja toiminta aika on mielestini aika  huono .reissussa ollessa pyritään olemaan sähkön suhteen omavaraisia panelit on auton katolla lappeellaan ,niin eihän ne tietysti anna ihan parasta latausta.säätimen vaihon kesän alussa tuohon mppt malliin ja kytkin panelit sarjaan. kaikki tieto ja ideat  mitkä voi pidentää  sähkön riittävyttä  otetaan mielellään vastaa ,itelläni on jo visiot mielessä mutta kysellään nyt täälläkin
    kiireellä kännykällä näpytelty   :D
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #2313 : 31.07.2018 kello on 14:07 »
    vaida kaikki lamput ledeiksi jossei jo ole.
    Mulla oli ennen 10-20w halogeeneja about 20 kpl eli kulutus about 300w ja kun vaihtoi ledeisi niin kulutus on enää about 30w.
    Ero akun kestossa on huima
    • Strömma Kemiönsaari
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #2314 : 31.07.2018 kello on 15:31 »
    Vaihda paneelit yhteen suurempaan. Kärkkäisellä oli myynnissä 240w hintaan 165e ja vaihda se lataussäädin nykyaikaisempaan joka antaa n 30% enemmmän lataustehoa ja korjaa kaasujääkaappi ja vaihda ledit kaikkialle missä tarvitset niitä ja jos painon puolesta onnistuu,niin lisää akkutehoa vaikkapa puolella niin virrat riittää.
    Epäilen että sinulla on kuitenkin pwm-säädin vaikkakin siinä voi lukea jotain muuta. Säädin maksaa satasesta ylöspäin. Etsi ebaystä ja katso että johdot ovat tarpeen tukevat lataukseen...
    Näillä evin pääset parempaan lopputulokseen! t migel :D
    • Viimeksi paikalla:12.05.2024 kello on 18:58
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #2315 : 31.07.2018 kello on 20:22 »
    morjensta päivää
    Tuossa aiemmin jo neuvottiinkin vaihtamaan suurempaan paneeliin ja saman neuvon saat minulta  ;D. Victronin mppt säätimet ovat erittäin hyviä. Sinun säätimesi riittää 12 voltilla ainoastaan 200 w asti, jos isomman paneelin kuin 200w hankit, pitää ostaa myös uusi lataussäädin. Ääni minultakin mppt säätimille.
    Minulla on vaunussa 150w paneeli ja juuri tultiin vajaa 4 viikon reissulta, eikä sähkötolppaa tarvinnut kertaakaan. Viikko pisimmillään samassa paikassa. Tosin akku on puolta pienempi ja aurinkoa taivaalta riitti yli omien tarpeiden
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #2316 : 1.08.2018 kello on 00:21 »
    Säädin on mppt ostettu noin kuukausi sit suomesta. ledit on ollut jo pitkään kaasukaappi toimii
    Mutta todella onnettoman kokoinen pakasteloota.
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #2317 : 1.08.2018 kello on 09:00 »
    Sanoit paneminen olevan sarjassa? Erikokoisia paneleitta ei saa kytkeä sarjaan jos halutaan täysi teho nyt sun paneminen teho on noin 100w rinnan olisi noin140w
    • viihtyy puskissa
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #2318 : 1.08.2018 kello on 09:03 »
    Pahoittelut asian viereen menemisestä, mutta onkos Röllillä käytössä sellainen oppiva tekstinsyöttö? :)
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #2319 : 1.08.2018 kello on 09:07 »
    ^ :laugh: onneksi rölli on hjuumori miehiä Thumb
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #2320 : 1.08.2018 kello on 09:09 »
    No arvaappa. Ei oo kuin tässä vehkees ja en saa sitä päältä. Toivottavasti ymmärrätte mitä koitan selittää ;D
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:56
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #2321 : 1.08.2018 kello on 09:57 »
    joo
    Off-Topic:
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #2322 : 1.08.2018 kello on 12:33 »
    Kaupparatsu Huikkanen käynyt kylässä?    ::)
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #2323 : 1.08.2018 kello on 13:45 »
    automaattikorjaus vaihtaa paneelin(t) panemiseen. Ihan mukavaahan tuokin
    Vs: Aurinkokennot.
    « Vastaus #2324 : 2.08.2018 kello on 23:29 »
    Tuo invertteri jo itsessään haukkaa sähköä ja tuo jääkaapin korventaminen sähköllä  haukkaa sitä aivan älyttömästi. Kytke jääkaappi kaasulle ja unohda se siihen asentoon, niin virta riittää noillakin vehkeillä.
    ps. jääkaappi pysyy kylmänä yli kuukauden yhdellä kaasupullolla, joten siinä ei säästä mitään jos välillä kääntelee kaappia sähkölle.
