Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennot.  (Luettu 1085118 kertaa)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #225 : 6.04.2011 kello on 07:40 »
Pitääkö akun ja lataussäätimen välillä olla sulake? Entä aurinkopanelin ja säätimenvälillä?
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #226 : 6.04.2011 kello on 07:58 »
Akun ja säätimen välillä kyllä, jos säätimessä itsessään ei ole. Paneelin ja säätimen välillä ei.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #227 : 6.04.2011 kello on 08:16 »
Mitä tarkoittaa elektroninensulake?
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #228 : 6.04.2011 kello on 09:14 »
Olisko sitten toi oikeanpuoleinen nappi kun ei tässä montaa vaihtoehtoa ole?
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #229 : 6.04.2011 kello on 11:21 »
Ko. nappi lienee ominaisuuslistalta; "kuorma käsin kytkettävissä" eli on/off-kytkin kuormalle (pienloistelampun symboli napissa; valot päällä/ei)  :)
EDIT; suojaukset palautuvat automatik. kun "jännite automaattisesti takaisinkytkeytyvä"
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #230 : 6.04.2011 kello on 14:01 »
Säätimen ominaisuuksista en vielä tiedä, muutakuin ammpeereita ja voltteja löytyy. Ilmeisesti laskee myös paljonko amppeereita on kesän mittaan kertynyt.
Semmonen porina kuulu akuista niin kun olis vanhaa kaffeeta lämmittänyt, kun teippasin piuhat kiinni ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #231 : 6.04.2011 kello on 15:23 »
Kylläpäs siinä säätimes oliki ominaisuuksia jos minkämoista .
Täsä jo mietin , kun kaikenmoista rojua on nurkkiin kertyny,että tars alkaa rakenteleen siihen semmosta telinettä
joka pienellä sähkömoottorilla ja välityksillä  pyörittäis auringon mukana.
Ei varmaan kovin iso motoori tarttis olla kun laitta telineputkeen hyvät laakeroinnit. ::)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #232 : 6.04.2011 kello on 18:56 »
Tässä niitä säätimen ominaisuuksia selväälä satakunnankielellä.
STECA PR 2020
Uuden sukupolven PWM säädin erinomaisilla ominaisuuksilla. Näyttää akun varaustason(%), akun jännitteen(V), paneelin tuottaman virran(A), lataus/kulutusvirrat(A), amppeeritunnit laskuri lataus/kulutusvirroille(AH). Isot 16mm2 liittimet helpottaa kytkentää.
Käyttöjännite 12V/24V
Maksimi lataus/kulutusvirta  20A
Oma kulutus  Max 12mA
Lämpötilan kompensointi  Kyllä
Akkutyyppi valittavissa Geeli/avoin
Valmistusmaa Saksa
Takuu 2 vuotta
Hinta 149€
Toi hinta vaan on semmonen että ei niistä noinpaljon tarvi maksaa.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #233 : 6.04.2011 kello on 19:00 »
Kyllä sitä siinä ittekki vähän kääntää samalla, kun hakee uutta tölkkiä olutta! ;D
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #234 : 6.04.2011 kello on 20:00 »
Ei siinä käänteleminen auta. Jos ei saada kennoa ensin pystyyn siellä katolla. :'(
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #235 : 6.04.2011 kello on 20:29 »
Meitillä se on irtonaisena asuntovaunun vieressä, tai ei ainakan kiinitetä kiinteesti vaunuun, koska ollaa paikallaan pidempään :) ;D :)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #236 : 6.04.2011 kello on 21:17 »
Mulla tulee tolpan nokkaan.Tolppa on jo valmiina  ja Pyöritys moottoriks taidan laittaa vanhan levysoittimen moottori ja virtaa
pätkiin täytyy vielä  ostaa digitaalinen kellokytkin. Tuos mrekaanises kytkimes on liian pitkät  välit (n.15 min.),joten se ei käy,vaikka niitä ois kyllä tuo autotallis  3-4 kpl.
Luulisin ettei se pieni moottori kovin paljoo ota invertteristä tehoja jos kerran tunnis  hiukan aikaa pyörii. Eikä se digikellokytkinkään ,montaa vattia ota.
Vai oisko joitaki muita ehdotuksia  pätkiin moottorin pyöritysvirtaa ,esim aika rele?.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #237 : 6.04.2011 kello on 21:53 »
Nyt täytys olla he...n iso vanha vedettävä herätyskellon koneisto? ;D
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #238 : 6.04.2011 kello on 21:59 »
Kyllä semmosiaki löytys.Meinaan möksällä ois vanha vedettävä seinäkello ja pari punnuksilla toimivaa ;D ??? ::)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #239 : 6.04.2011 kello on 22:38 »
Kokeileppa nyt vaikka piruuttasi, kun sinulla on nykyaikainen kenno, mitä se tuottaa kun käännät sen aurinkoa kohti ja vertaa sitten kuinka tuottaa kun on taivasta kohti (katto asennus). Olisi mukava tietää faktaa.  :o
