Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennot.  (Luettu 1054134 kertaa)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #180 : 1.04.2011 kello on 21:24 »
Tuossa  edullinen 100 Wattinen.Sopi ilm. sekä vaunuun ,että paattiin. Pelkkä paneli n.66 e.Säätimen kanssa alle 100,- e.
http://cgi.ebay.co.uk/100-watt-solar-panel-caravan-campervan-boat-100W-/120705641798?pt=UK_Gadgets&hash=item1c1a9ded46
  Täyttä hunpuukia,myyvät vanhaa teknikkaa ulos !!
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:35
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #181 : 1.04.2011 kello on 21:25 »
Eikös tuo ebay ole huutokauppa. Hinta tällä hetkellä 58 puntaa. Huutoaikaa jäljellä 9 päivää.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #182 : 1.04.2011 kello on 21:40 »
 Yhtä asiaa minä en ymmärrä; Ostetaan kymmenien tuhasien asuntiautot/vaunut,sitten pihistellään muutamista euroista kennojen hinnoissa,on parin vuoden kokemus omista,ja hyvin toimii,eikä katolla ole mitään ylimääräisiä ulokkeita,(talvella tärkeä lumen takia),ja kun sen tuolle katolle asentaa,sen voi unohtaa,lataa aina huomaamattomasti akut,(nytkin akut täynnä ) !!
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #183 : 1.04.2011 kello on 22:21 »
Huutokauppa näkyy olevan ,koska kello käy koko ajan ja pyytää merkkaamaan ruutuun 59 puntaa tai enemmän.
Sillä on vielä yli 8 vrk aikaa jälellä. pitääpä seurata kuinka kehittyy.
Liian halpa se tuohon hintaan olis ollukki. ;D
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #184 : 1.04.2011 kello on 22:22 »
Ei kaikki maksa kymmeniä tuhansia asuntovaunuistaan. Itsellä ei kävisi mielessäkään laittaa 900e paneeleita "parin tonnin" vaunuuni. En tosin toistaiseksi koe tarvetta minkäänlaisille kennoille mutta tulevaisuudessa joskus ehkä.. Useammalla akulla pärjää sen minkä nyt tarvitsen kun ei nuo reissut viikkokaupalla kestä kuitenkaan. Eri juttu tietysti jos viettää koko kesän kalassa norjassa ja matkakulkine on toinen koti. Silloin siihen kannattaakin satsata.
Halvalla ei hyvää saa mutta järkevällä hinnalla usein saa ja juuri se hinta saattaa olla halpa suomalaisiin hintoihin nähden.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #185 : 1.04.2011 kello on 22:33 »
Eikös tässä olis edukas 1000W/230V invertteri ,eikä ole vissiinkä huutokaupassa.
http://cgi.ebay.de/260742044623
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #186 : 2.04.2011 kello on 09:25 »
  Kelpo vehje,modifioitu siniaalto !! :)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #187 : 2.04.2011 kello on 11:10 »
Tuntuu että aurinkopanelien hinnat (Solar) ovat nousset Suomessa, viimekesästä noin 100 eurolla. Mikähän on syynä? Onko kysyntä kovaa?
Sitten vastaavasti on tullut näitä halpoja kiinalaisia tilalle kuten agrekaateissakin. Eli valinta on tehtävä halvan ja tunnetumman kalliin väliltä.
Varsinkin monikidepaneeleissa on hitaa reilusti enempi.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #188 : 2.04.2011 kello on 13:26 »
Onko siitä monikedepanelista muuta hyötyä ,kuin se että  jos osa panelista on varjossa ni nää  ei  söisi sitte sitä muitten antamaa tuottoa. Kun tuossa yhdellä sivulla jonka laitoin tohon vähä ennen,puhutaan ,että niillä estodiodeilla ois isompi merkitys ,että kuinka paljon niitä on ja miten sijoitettu.
http://lapio.tietokoura.com/wwwpelletti.nsf/pages/Aurinkopaneelit
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #189 : 2.04.2011 kello on 13:29 »
Jos on tämä aurinkoa seuraava kääntäjä niin silloin 1 kidepanelista saa varmaankin saman hyödyn........... mutta se kääntäjä maksaa yli 300 euroa. Mahtaisko vaimot vahtia halvemmalla ;D ;D
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #190 : 2.04.2011 kello on 13:57 »
Ei taideta saada niistä kaveria.  ;D
Tuos ois tommonen ,misä on samanmoiset kiinnikkeet ku "perhoukolla"
On vaan hintaaki heti  85 Wattisena 600 e. ??? ??? ???
http://cgi.ebay.co.uk/SOLARA-85W-RIGID-S-SOLAR-PANEL-KIT_W0QQitemZ120675803855QQcategoryZ76066QQcmdZViewItemQQ_trksidZp4340.m506QQ_trkparmsZalgo%3DNGRI%26its%3DI%26itu%3DUA%26otn%3D6%26pmod%3D130493308707%26ps%3D63%26clkid%3D8168664004228902142
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #191 : 2.04.2011 kello on 14:34 »
Jos halpaa haluaa niin Halpahallin paketti vaan hyllystä. Kyllä sillä muutamanvuoden luulis pääsevän. Tarjonta tekee valinnasta vaikean. Odotan nyt tietoja yhdestä paikasta kun ei ollut selvästi ilmoitettu onko 1 vai monikide paneeli.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #192 : 2.04.2011 kello on 14:59 »
  Joo.. kiinikkeet on samat,mutta erillistä läpivientiä ei tarvitse,sen voi hoitaa kiinnikkeen läpi !!
  • Strömma Kemiönsaari
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #193 : 2.04.2011 kello on 15:51 »
Mistä' tiedät???
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #194 : 2.04.2011 kello on 17:10 »
Mistä' tiedät???
  Tekniikka menee eteenpäin,johonkin pitää myydä vanhat ! ;D
