Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennot.  (Luettu 1071750 kertaa)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #150 : 31.03.2011 kello on 10:13 »
Kyllä kenno tekniikka on mennyt eteen päin kovasti. Perho-Ukolla on muistaakseni 2x55W:n kennot asennettuna kulkimen katolle, jos tähän aikaan tuotto on ihan aikuisen oikeasti nuin suuri, niin tuotto on vanhoihin kennoihin nähden huomattava. Minulla vanhoja kennoja mökillä 115W ja tuotto eilen 8A, kennot suunnattuna aurinkoon ja klo 13.00.  :o
  P.S. Joku joka ostaa uuden kennon, olisi mielenkiintoista tietää mikä on tehon ero aurinkoisella säällä kennon ollessa lappeellaan kohti taivasta ja sitten käännettynä aurinkoa kohti.  ::)
Onko sinun paneelit 1 kide vai monikide paneleita?
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #151 : 31.03.2011 kello on 10:26 »
Mitä enempi tuolla googlettaa niin sen vaikeammaksi menee, eli kauppaan vaan ja monikidekenno kainaloon ja säädin sellainen että on varaa lisätä kennoja.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #152 : 31.03.2011 kello on 11:04 »
... ja säädin sellainen että on varaa lisätä kennoja.     ...Tai sitten liität lisäkennot rinnan.
   Minun kennot on vanhoja, en tiedä mitä tyyppiä ne on. Ulkonäöltään isompi on tumma ja karhea pintainen. Pienempi lasi pintainen ja sininen.
   Jos kennon asentaa kulkimen katolle, kohti taivasta, niin kennon tyyppi pitäisi olla sellainen että se tuottaa, vaikka ei saa suoraan auringon säteitä.  :o
Useat paneelien valmistajat testaavat jokaisen aurinkopaneelissa käytetyn kennon osan erikseen ja laittelevat (= valikoivat) samanlaatuiset kennot aina samaan aurinkopaneeliin. Näin valmistettu aurinkopaneeli on erittäin tasalaatuinen ja tuottaa siis myös heikoissa olosuhteissa paremmin kuin epätasalaatuinen aurinkopaneeli.
             ...Mitenkä lienee "halpapanelien" testaus ?
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #153 : 31.03.2011 kello on 14:48 »
Tänään ykköset lehdessä Ähtärin Rautia tarjoaa Aurinkosähköä mökillesi.
NAPS Medium 87 W järjestelmä
Paneeli 87 W takuu 25 v.
NC15 -ohjausyksikkö
Akku 115 A
Asennustarvikepakka us
H. 1150,- e
65W järjestelmä  890,-e
Naps paneeli kestää Suomen tuulet ja tuiskut - Yli 20 v. kokemuksella."
Kyllä tuohon hintaan täytyy olla hyvä.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #154 : 31.03.2011 kello on 15:48 »
 Tuossa olis kuvat kiinnikkeistä ja läpivienneistä !
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #155 : 31.03.2011 kello on 17:35 »
Tässä hyviä kysymyksiä ja  vastauksia Aurinkopaneeleista ja muuhunkin.
http://www.finnwind.fi/web-content/aurinkoenergia/ukk_aurinkos%E4hk%F6.html#Anchor-Millaist-35522
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #156 : 31.03.2011 kello on 17:48 »
Tuontitukku.fi
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #157 : 31.03.2011 kello on 20:30 »
 Tuo aurinkokenno keskustelu on ajan kohtainen,mutta monet unohtaa kokonaisuuden ! En lähtis tilaamaan kennoja mistään tuonti hommista,puhun nyt ainoastaan asuntoautoon asennettavista,nuo kennot mitkä minulla on,asennuksen jälkeen katolla ei ole mitään
ylimääräisiä läpivientiä,eikä johtoja,siistit kiinnikkeet,niden alta vesitiivis läpivienti !! 2kpl 55W kennoa,säädin ja kiinnikkeet: 835€ ! Ja toimii !!
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #158 : 31.03.2011 kello on 21:56 »
Ei kai siinä mitään erityistä olisi jos niitä myytäisiin täällä suht samoihin hintoihin ,mitä ne maksaa esim. saksassa.
Mutta kuten huomaat ,niin sinunkin maksamassa hinnassa on lähes  puolet ilmaa ,vastaavaan saksasta saatavaan
laitteeseen  ja toisekseen ,en usko että nää täältä saatavat mallit o yhtään sen kummempia kuin ne saksasta saatavatkaan.
Lisäksi läpiviennit  eivät ole ongelma .Takaan että kiinnityskorvakkeet pysyvät kiinni kun/jos ne kiinnitetään EBDM kumimassalla  Eikä yhtään ruuvia tarvitse ruuvata kattoon  ja jos  läpivienti ympäröidään samalla aineella ei takuulla vuoda.
Aine on samaa tavaraa kovetuttuaan kuin O-rengas materiaali ja pysyy elastisena ja kestää vähintään sen  30 v.mitä sen tarvii kestääkin .
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #159 : 31.03.2011 kello on 22:35 »
 Minä en enää tämän jälkeen kommentoi mitenkään aurinkokennoista,jokainen tehkööt mitä parhaaksi näkevät !!
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #160 : 31.03.2011 kello on 22:54 »
Onkohan nuiden aurinkokennojen laatu sama kun hinnat heittää niin kovasti. On se ihme jos keski euroopan ja Suomen hinnat ei lähenny, jos tavara on sama. Kun ostin esim. järkkäriin salamalaitteen, niin hinta (355e) Suomessa oli edullisin.  :o
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #161 : 31.03.2011 kello on 23:32 »
En tiedä,mutta saattaa olla  vaan niin ,että saksassa on sitä tavaraa hiukan verran  enemmän varastoissa kuin Suomen kauppiailla ja  klpailu sen tähden on siellä kiristäny hinnat kohdalleen. Pakkohan ne on pois käsistä saada kun kuitenkin koko ajan alalle tulee  uutta  ja tavara senkun  lisääntyy ja joka sitäpaitsi on sellasta ,että vanhojen käy ,kuten mustavalkotelkkarin ja monen muun eletkroniikkatuotte en. Kohtahan  nää plasmat  ja LCD:tki on mennyttä  ja eilispäivän kamaa ,kun ledit valtaa markkinat  ja Ledit jää  taas aikanaan 3D:n jalkoihin.
Että hektistä se on elämänmeno tolla alalla.
Se ei vaan välttämättä ole hyväksi kun monesti ne vanhat oli kestävyydeltään paljo parempia. Mustavalko teeveetki kesti
isältä pojalle ja  vielä nää vanhat väriteeveetki oli paljo pitkäikäsempiä kuin nuo plattanat.
Ittellä tuo 32"plattana hajos ,eikä ollu vielä neljää vuotta täyteen. Tuomio korjauksesta oli ettei kannata kun uus osa ois maksanu yli 500 .Että se näistä plattanoista.
  • Strömma Kemiönsaari
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #162 : 1.04.2011 kello on 05:23 »
Saksahan on maailman johtavimpia aurinkokennojen rakentajamaita ja hinnat sen mukaiset ja silti niissä on ilmaa. Saati sitten kun ne tuodaan suomeen ja lisätään niihin säädin,akku ja pieni nivaska hilanvitkuttimia ja 20m johtoa niin avot hinta kopsahtaa 800-1150 euroon! No ei se ole tyhmä joka p+yytää, mutta kun pienellä vaivalla saa ne ite hommattua neljäsosa hintaan, niin miksipä ei ite tilaisi??? Samaa kamaa...
Kyllä meitsi ainakin sähköistää uuden mökkini noilla samoilla paneeleilla kuin mitä Kari tilasi itselleen. Laitan kaksi ensi alkuun ja katselen miten pelittää!!!
Mistäs se perso-ukko lämpeni???
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #163 : 1.04.2011 kello on 07:52 »
Eikä niistä mitään vaivaa ole jos on yhtä osaava kuin naapurin inssikaveri. Kertoi ,että hän tinkaa aina tilaamaansa lähetykseen ilmaisen kuljetuksen ja sanoi ,että maksut hoituu mukana tulevalla pankkisiirrolla sitten vasta kun tavara on kotona.
Juuri kattelin eilen ,kun oli tilannu Briteistä autoonsa uudet iskarit ja jouset ja mitä kaikkea muuta ,näky ainaki olevan uudet hyrdauliset venttiilin-nostajatkin.Paketti tuli  kotiovelle ilman  sarvia  ja hampaita.
Näin se toimii kun sen osaa ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:38
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #164 : 1.04.2011 kello on 08:06 »
Älä unta näe. Kaikki tavara on samaa vain itaran aivoissa.   :P Todellisuudessa niissä on muitakin eroja kuin hintalappu.
Älä välitä, ne ei vaan ymmärrä mitä eroa "suomimakkaralla" ja "Wilhelmillä"
Siitä ei voi sua syyttää. Puhut kokemuksesta , jotkut saituuttaan  ;)
