Kirjoittaja Aihe: ATK-asiaa  (Luettu 55724 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:07
Vs: ATK-asiaa
« Vastaus #120 : 16.12.2011 kello on 21:21 »
     poijjan HP 6517b sanokaas miten siihen saa tuon wlanin, kun en löydä mitään nappia tai vipua... ::) ::) .nakkisormilla ja puusilimillä olen etsinyt :)
Päädyssä painike , merkkivalo vieressä. malli on tod näk 6715b  8)
  • Vs: ATK-asiaa
    « Vastaus #121 : 17.12.2011 kello on 15:13 »
         oikiassa olit malli on tuo 6715b, puusilimällä katsoin..nappula löytyi kapean listan alta  päältä..kiitos osallistumisesta ongelman ratkaisussa..Wlan pelittää oikein hyvin :)
  • Vs: ATK-asiaa
    « Vastaus #122 : 30.12.2011 kello on 23:37 »
    No onhan siihen halpa parannus.Eli hommaat Hongkong,Kärkkäinen tai Maxi marketista sellasen USB johdon(5 Metriä) missä toisessa päässä on naaras (mihin menee mokkula) ja toinen pää menee kannettavaan.Ja sen mokkulan laitat sellaseen paikkaan mistä kuvittelet signaalin tulevan... 8)
    Näin teen vaunulla kun on ollut ongelmia yhteyden kanssa,Mutta nyt olen ajatellut tämän homman läpi jotta tää toimii.
    Uutena vuotena kerron lisää miten onnistuin.. :-[
    Nyt on homma testattu.Eli laitoin tuon surkian Nokian mokkulan suoraan kannettavaan ja tästä etuosasta vaunua yhteys vaihteli DNA yhteysvalikon mukaan 1-2 pylpyrän välillä.Mutta en saanut yhteyttä mihinkään... >:( >:( ::)
    Sitten laitoin tuon Usb johdon ikkuna välistä teltan puolelle yläputkeen kiinni ja siihen kytkin tuon mokkulan ja sitten yhteyttä yrittämään niin avot..4 pylpyrää oli käytössä ja netti toimi kuin se junan vessa ...vaikka satoi patakinttaan kokoisia hiutaleita.. ???
    Lisäksi nyt on tuon mokkulan lämpöongelmat poissa kun taapertaa -1  :).
    Saas nähdä mitä tykkää ulkona olosta notta nyt on testi päällä ja kerron kyllä miten pärjätään..
    Vs: ATK-asiaa
    « Vastaus #123 : 30.12.2011 kello on 23:45 »
    Ei ole moksiskaan, kunhan on sateensuojassa ja sähköt päällä.
  • Vs: ATK-asiaa
    « Vastaus #124 : 30.12.2011 kello on 23:52 »
    Hieno homma jos näin on.Onko sinulla kokemusta vai oletko kuullut että viritys toimis vielä.
    Kesällä tuo kuumakalle poltti jopa kättä notta yrittäkköön nyt sitten vaikka helmikuun pakkasilla (-35C) ;D samaa..
    Vs: ATK-asiaa
    « Vastaus #125 : 30.12.2011 kello on 23:56 »
    Elektroniikka ei tykkää kosteudesta, eikä varsinkaan jos samaan aikaan on sähköä tarjolla.
    Tässä tapauksessa kosteutta voi tulla ainoastaan tiivistymällä, ja se on "mahdotonta" koska mokkulan lämpö estää sen. Eikä sitä ilman sähköjäkään pahemmin tule koska mokkulan massa on sen verran pieni että se seuraa aika tarkkaan ilman lämpötilaa (siis kun sähköt on pois).
    Nm. Melkeen kymmennen vuotta maahantuojan keskushuollossa komponenttitasolla elektroniikkaa korjannut.
  • Vs: ATK-asiaa
    « Vastaus #126 : 30.12.2011 kello on 23:57 »
    Ja tarkoitus oli että otan mokkulan mukaan kun lähden vaunulta kun en jätä sähköjä päälle.Ompahan kuiva palikka kun laitan ulos piuhan nokkaan.
    Vs: ATK-asiaa
    « Vastaus #127 : 31.12.2011 kello on 23:58 »
    Mistä ja millainen sen kaapelin pitää olla... mullakin kuumenee tosi paljon. Eilen laitoin yhenkulhon päälle mokkulan ja yhteys pelitti, hetken päästä kun kattelin mokkulaa niin oli siellä kulhossa sullaitten joukossa....:))
  • Vs: ATK-asiaa
    « Vastaus #128 : 1.01.2012 kello on 02:53 »
    Minä ostin tavan usb kaapelin 5 metrisen jossa on toisessa päässä naaras liitin johon kytket sen mokkulan kiiinni...Kysy myyjiltä jos on epävarma olo ;D
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:31
    Vs: ATK-asiaa
    « Vastaus #129 : 6.01.2012 kello on 17:11 »
    Mites on jos kannettavaa tietokonetta säilyttää talvella vaunussa, käyttöön tietysti vasta koneen lämmettyä. Kestääkö laite vai tuleeko siitä entinen?
    Vs: ATK-asiaa
    « Vastaus #130 : 6.01.2012 kello on 17:24 »
    Olen kyllä sitä mieltä, että se kannattaa laittaa heti päälle, niin poweri lämmittää sitä nopeasti. Ei synny kosteutta.
    Vs: ATK-asiaa
    « Vastaus #131 : 28.03.2012 kello on 11:25 »
    Tuli ostetettua Huuto:neitstä DNA langaton wlan mokkula zte mf60
    http://www.dna.fi/yksityisille/liikkuvalaajakaista/laitteet/Sivut/ztemf60.aspx
    Tarkoituksena laittaa se asuntovaunuun ja läppäreillä voi olla yhden mokkulan kautta verkossa wlanin verkon kautta, eikä mokkulaa tarvitse pitää läppärissä kiinni.
    Vs: ATK-asiaa
    « Vastaus #132 : 28.03.2012 kello on 11:30 »
    Käyhän se noinkin.
    iPhonella saa kätevästi luotua oman wlan-verkon käyttäen sen omaa 3G:tä, tai miksei runtata sitä kaapelilla kiinni läppäriin, jos vain yksi on käytössä.
    Asiasta viidenteen, onkos sellainen Euroopan kattava kohtuuhintainen prepaid-SIM-kortti jo olemassa? Jossain oli juttua joskus. Kun nuo ilmaiset wlanit on alueilla ja muuallakin aika satunnaisia, ja jos yhteydestä joutuu maksamaan voi se olla kalliskin.
    Vs: ATK-asiaa
    « Vastaus #133 : 28.03.2012 kello on 15:59 »
    Kyllä niitä ilmaisia wlaneja on Eurooppa täynnä. Tai campingien euron/parin hintaisia.
    Ja ei se iphone ole keksinyt "pyörää uudelleen"
    Monella muullakin voi jakaa 3G:n wlanin kautta muille. mm E7:lla.
    Toisaalta kun puhelimella voi hoidella sähköpostit niin ei muuta nettiä usein kaipaakaan.
    Ainakaan minä, en koe vieroitusoireita eikä naamakirjaystävät hälytä YK:ta apuun jos ei näy vähään aikaan.
    Johtuen siitä etten käytä lainkaan sitä  ;D
    Edit: Eikä kohtuuhintaista Eurooppa SIMiä ole keksitty vielä.
    Joku sikahintainen Abroadband on olemassa kuulemma.
    "virallisella siitä oli juttua"
    Joku piti ainoana oikeana kuten muutakin käyttämäänsä .....
    Vs: ATK-asiaa
    « Vastaus #134 : 28.03.2012 kello on 17:21 »
    Ei ole toistaiseksi tullut euron-parin hintaisia per päivä vastaan muutoin kuin viikkotasolla enintään, hiukan kalliimpana kuin 2 euroa päivä. Ilmaisia harvoin muualla kuin kahviloissa tai vastaavissa. Alueilla vain muutaman kerran.
    Pystyy varmaan jakamaan vaikka millä, mutta toisilla laitteilla se on äärimmäisen vaivatonta. Nokiasta ei mitään tietoa.
    Netinkäyttötarpeet eroaa... minä tykkään päästä sinne jokseenkin päivittäin, mutta eipä pitkäkään tauko vieroitusoireita aiheuta.
    Pitäisikö mennä ihan Etutelttaan tämän liittymäasian kanssa... kattoisi samalla, onko Ihaa avannut sen jäsennumerokeskuste lun.  ;D
