Kirjoittaja Aihe: Maakilat markiisin myrskyliinan kiinnitykseen  (Luettu 5361 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:19
« : 11.06.2026 kello on 19:55 »
Mulla on Thulen markiisin kiinnittämistä varten Thule oma myrskyliinasarja. Mukana tulleet maakiilat on jo pahasti mutkalla ja metalli väsynyt. Ei ne toimi enää vaan taipuvat vasaroinnin alla.
Oon yrittänyt etsiä uusia riittävän järeitä maakiiloja mutta en oo oikein löytänyt. Millaisia ratkaisuja väellä on myrskyliinojen maahan kiinnittämiseen? Onko hyviä vinkkejä mistä tuollaisia maakiiloja löytäisi? Vai onko se vaan ostettava uusi samanlainen sarja ja yritettävä jatkossa olla hakkaamatta kiiloja mutkalle?
Mitään telttakiiloja tai muita tikkuja en siis hae, vaan sellaista leveämpää, vahvaa kiilaa.
Vs: Maakilat markiisin myrskyliinan kiinnitykseen
« Vastaus #1 : 11.06.2026 kello on 20:11 »
Samoin mennyt itseltä. Hankin käsintehdyt T-muotoisesta metallitangosta leikattu, kärki viistetty teräväksi, lyöntipäähän hitsattu laatta ja varteen porattu reikä. Jos ei maahan uppoa niin siellä iso kivi. Ei ne muut kestä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:35
« Vastaus #2 : 11.06.2026 kello on 20:13 »
Biltemasta löysin harjateräksestä tehdyt joissa on sekä koukku että lennkki liinan kiinnitykseen
« Vastaus #3 : 11.06.2026 kello on 20:16 »
Mä tein kulmaraudasta. Olisikohan mitat 20x20mm ja paksuus ehkä 3mm. Toisen pään leikkasin kulmahiomakoneella teräväksi ja naapuri hitsasi 6mm harjateräksestä n. 4 sentin pätkät yläpäähän estämään liinojen liukumisen mihinkään suuntaan. On semmoiset, että saa hakata kovempaankin maahan vasaralla.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:24
« Vastaus #4 : 11.06.2026 kello on 20:29 »
n. 15mm harjaterästä  ½ metriä.
Toinen pää teräväksi, toiseen n. 10cm pätkä hitsaten kiinni.
Se T-pää on hyvä siksi, että siitä voi kangeta tapin ylös, jos sattuu menemään kivien väliin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:12
« Vastaus #5 : 11.06.2026 kello on 20:47 »
Mulla myös nämä Bilteman kiilat
https://www.biltema.fi/vapaa-aika/leirinta-retkeily-ja-ulkoilu/teltat-ja-telttatarvikkeet/kestava-telttavaarna-2000031682
Omatekoiset tahtoo ruostua, jos ei oo sinkkaamoa naapurissa
  • Viimeksi paikalla:27.07.2026 kello on 21:28
« Vastaus #6 : 11.06.2026 kello on 23:20 »
Kyllä! Nämä on hyvät. Kaveriksi noin 1kg painoinen "moska" eli vähän vasaraa isompi. Kiilat saa hakattua käytännössä kaikkeen muuhun paitsi kallioon. Eikä mene kiilat mutkalle.
« Vastaus #7 : 12.06.2026 kello on 05:52 »
  Näin käy, meillä ollut "aina" omatekemät T-malliset, valkoinen naru on ruskettunut, ei juurikaan haittaa.
  Liekö piilteeman vain sähkösinkittyjä?
  Olen ollut huomaavinani, että ihan kaikki telttailijat ei lyö/paina kiiloja maahan tarpeeksi vinoon. Kierretävä koiraparkki ei ehkä niin tarkkaa? Mulla olis joutilaana muutama.
« Viimeksi muokattu: 12.06.2026 kello on 07:47 »
« Vastaus #8 : 12.06.2026 kello on 08:29 »
Pääseekö tuo silmukka taittumaan sivuun vai onko se hitsattu kiinteäksi noin? Jos se on kiinteä, niin eihän se voi pitkän päälle kestää. Mulla kanssa moska, jolla lyön maahan.
Jos silmukka taittuu sivuun niin että pääsee voimalla lyömään niin tuohan voisi olla hyvä vaihtoehto kovassa maassa. Esim. Saksassa kun on osunut kohdalle kämppäreitä tai matkaparkkeja, jossa maapohja on  luultavasti jyrällä tasattua soraa ja päällä vain ohut multakerros niin että nurmikko kasvaa. Tuollainen maa on niin kovaa, että siihen ei oikein kiila tahdo mennä ja noissa paikoissa olenkin nuo kiilani moskalla mutkalle lyönyt.
Epäilen kyllä että tuollainen harjateräs ei pehmeässä hiekkamaassa oikein pidä, vaan pitäisi olla selkeästi leveämpi malli, saman tapainen kuin tuo minun Thulen alkuperäinen. Mutta kahden kiilan taktiikka voisi olla hyvä. Kovaan maahan tuollainen harjateräs joka ei mene mutkalle millään ja pehmeään maahan joku reilusti leveämpi mali.
« Vastaus #9 : 12.06.2026 kello on 08:33 »
Kyllä se lenkki on ihan liikkuva/kääntyvä
« Vastaus #10 : 12.06.2026 kello on 08:36 »
No sitten on mulla edessä Biltemassa käynti. Kiitos! Täytyy sitten tuumia, pitääkö hankkia hiekkamaaversio erikseen vai kestäiskö nuo vanhat kiilat vielä, kun ei tartte kovaa hakata.
« Vastaus #11 : 12.06.2026 kello on 09:05 »
Bilteman kiilat on kuumasinkattu.
Hiekkamaahan on hyvä olla koiraparkit, niitäkin saa edullisesti Biltemasta
https://www.biltema.fi/vapaa-aika/lemmikkielaintarvikkeet/koiralle/koiran-talutushihnat/talutushihnan-maa-ankkuri-2000022527
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:35
« Vastaus #12 : 13.06.2026 kello on 17:52 »
Minä olen näitä käyttänyt markiisiin😂 Olisko vähän pitempiä Motonet🤔
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:26.07.2026 kello on 16:22
« Vastaus #13 : 13.06.2026 kello on 20:37 »
Oma ratkaisu oli kansiruuvi 10*200 siihen palomiehehaka. Halpa ja toistaiseksi hyvä.
Voi lyödä maahan ja kiertämällä ylös.
T:TPale
  • Viimeksi paikalla:27.07.2026 kello on 12:47
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #14 : 15.06.2026 kello on 13:51 »
Tuon tapaiset tilasin viime syksynä, kerran käyttänyt ja ainakin silloin toimi hyvin:
