Hieman mystinen niinkuin tämäkin:
https://karavaanari.org/index.php/topic,30275.0.html
"Pyörittelyä" ilmeisesti ei vielä kokeiltu?
Eipä kai se "pyörittely" auta kun sähköllä toimii?
Hieman mystinen niinkuin tämäkin: Eipä kai se "pyörittely" auta kun sähköllä toimii? Aikanaan omassa löytyi polttimen ja putken liitoksesta jonkun toukan kotelo. Sitten alkoi toimimaan, toinen vika joka myöhemmin ilmeni oli roska suuttimessa Kaasun virtaus huono, paineen säädin, polttimen suutin, putkisto ruosteessa, termostaatin venttiilissä roskaa, voipi tulla ruosteista. Nämä nyt tuli mieleen foorumilla mainituista todennetuista vioista.Tässä yhteydessä, suutinta ei saa rassatta millään, suuttimen reikä ei ole pyöreä, vaan tähtikuvioinen, ja jos kuvio menee rikki on suutin entinen. Ennen poltinta on sinkitty rautaputki paksuudeltaan kuulakärkikynän säiliön luokkaa, pitudeltaan n.50cm ja mutkittelee. Se on varmasti sisältä ruosteessa ja sitä irtoaa kaasun mukana, ainakin hidastaa kaasun kulkua. Liekki palaa, mutta ei täydellä teholla. Putki irti kompuralla painetta vuoroin molemmista päistä oikein jonkun aikaa. Jos et tiedä tarkkaan mitä teet, hae apua ammattilaiselta. Näitä hommia ei saisi harrastepohjalta tehdä. En myöstään saa yläpäästä putkea irti enkä uskalla käyttää putken murtumisen pelossa väkivaltaa. Mahtaisikohan auttaa puhaltelu säätimelle tulevasta päästä poltinta kohti säätimen läpi? Mahtaisikohan auttaa puhaltelu säätimelle tulevasta päästä poltinta kohti säätimen läpi? Ei säätimen läpi saa mitään puhallella... JOS aiot puhallella, niin säätimen jälkeen ja suutin irti. Meillä oli entiwanhaan tuon näköinen kaappi. Matkassa oli aina pätkä 1,5 mm2 johtoa, jostä oli kuorittu muutama milli. Kun jäähdytys alkoi hiipua, harjasin sillä 'tupsulla' suutinta etupuolelta. Se yleensä auttoi, eikä tarvinnut purkaa koko keksintöä. Mutta jos säätimessä roska joka estää riittävän kaasun virtaamisen miksei voisi puhaltaa, onko sinulla faktatietoa asiasta ? Mitä muuten tarkoitat säätimellä? Ja eikähän kääntely tähän tautiin auta kun sähköllä kumminkin pelaa moitteettomasti Tuo on sitä mustatuntuu tietoa minä aiemmin toisessa samanlaisessa Electroluxin kaapissa onnistuin polttimen päästä putken murtamaan ... ei mistään saa eikä kukaan pysty noita päitä tekemään... moni lupaili näkemättä mutta nähtyään kaikki jarruputkien tekijätkin nosti kädet pystyyn .. näin tuo kaappi on muuten toimivana käyttämättömänä varastossa...kuten jo aiemmin sanoin yläpäästä en tämän kaapin kaasuputkea saa irti muistaen edellisen putken murtumisen. Käyttää vanhoja nippoja ja teettää putket.. |
