Kirjoittaja Aihe: Jääkaappi reistailee  (Luettu 5345 kertaa)
  • Jääkaappi reistailee
    « : 10.05.2026 kello on 13:02 »
        Kuvan Elextrolux jääkaappi pelaa mainiosti sähköllä mutta kaasulla ei jäähdy juuri lainkaan vaan vaunu lämpenee voimakkaasi. Syttyy ja palaa moitteettomasti ,suutin puhallettu paineilmalla ja poltin aivan puhdas karstaton ja ruosteeton.    Mitäkän tälle voisi vielä tehdä että saisi myös kaasulla jäähtymään
    Vs: Jääkaappi reistailee
    « Vastaus #1 : 10.05.2026 kello on 21:46 »
      Hieman mystinen niinkuin tämäkin:
       https://karavaanari.org/index.php/topic,30275.0.html
      "Pyörittelyä" ilmeisesti ei vielä kokeiltu?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 04:00
    « Vastaus #2 : 10.05.2026 kello on 21:48 »
    Eipä kai se "pyörittely" auta kun sähköllä toimii?
    • Viimeksi paikalla:24.05.2026 kello on 16:07
    « Vastaus #3 : 11.05.2026 kello on 06:44 »
    Kyllä on myös pyöritelty vaikka sähköllä pelaa moitteettomasti, keksiä pitäisi tuo kaasupuolen kuntoon saaminen
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:30
    « Vastaus #4 : 11.05.2026 kello on 07:08 »
    Kaasun virtaus huono, paineen säädin, polttimen suutin, putkisto ruosteessa, termostaatin venttiilissä roskaa, voipi tulla ruosteista. Nämä nyt tuli mieleen foorumilla mainituista todennetuista vioista.
    Aikanaan omassa löytyi polttimen ja putken liitoksesta jonkun toukan kotelo. Sitten alkoi toimimaan, toinen vika joka myöhemmin ilmeni oli roska suuttimessa
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:22
    « Vastaus #5 : 11.05.2026 kello on 11:34 »
    Tässä yhteydessä, suutinta ei saa rassatta millään, suuttimen reikä ei ole pyöreä, vaan tähtikuvioinen, ja jos kuvio menee rikki on suutin entinen. Ennen poltinta on sinkitty rautaputki paksuudeltaan kuulakärkikynän säiliön luokkaa, pitudeltaan n.50cm ja mutkittelee. Se on varmasti sisältä ruosteessa ja sitä irtoaa kaasun mukana, ainakin hidastaa kaasun kulkua. Liekki palaa, mutta ei täydellä teholla. Putki irti kompuralla painetta vuoroin molemmista päistä oikein jonkun aikaa. Jos et tiedä tarkkaan mitä teet, hae apua ammattilaiselta. Näitä hommia ei saisi harrastepohjalta tehdä.
    « Vastaus #6 : 11.05.2026 kello on 11:50 »
    Joissain jääkaapeissa saattaa olla noinkin mutta en ole koskaan tavannut sensijaan  näissä Elecroluxin kaapeissa kaasuputki suuttimelle/polttimelle on herkästi murtuva noin lyijukynän psksuinen alumiiniputki..
    En myöstään saa yläpäästä putkea irti enkä uskalla käyttää  putken murtumisen pelossa väkivaltaa.
    Mahtaisikohan auttaa puhaltelu säätimelle tulevasta päästä poltinta kohti säätimen läpi?
    « Vastaus #7 : 11.05.2026 kello on 14:42 »
    Ei säätimen läpi saa mitään puhallella...
    JOS aiot puhallella, niin säätimen jälkeen ja suutin irti.
    Meillä oli entiwanhaan tuon näköinen kaappi.
    Matkassa oli aina pätkä 1,5 mm2 johtoa, jostä oli kuorittu muutama milli.
    Kun jäähdytys alkoi hiipua, harjasin sillä 'tupsulla' suutinta etupuolelta.
    Se yleensä auttoi, eikä tarvinnut purkaa koko keksintöä.
    « Vastaus #8 : 11.05.2026 kello on 18:39 »
    Mutta jos säätimessä roska joka estää riittävän kaasun virtaamisen miksei voisi puhaltaa, onko sinulla faktatietoa asiasta ?
    « Vastaus #9 : 11.05.2026 kello on 19:29 »
    Mitä muuten tarkoitat säätimellä?
    • Viimeksi paikalla:20.09.2026 kello on 07:44
    « Vastaus #10 : 11.05.2026 kello on 20:12 »
    Kääntely kaapille,ja säätimen ja polttimen välinen putki uusiksi.Yleismallis et jarruputket käy ja niissä monissa oikeat nipat päissä.Mä tein noin 3 vuotta sitten ja kaappi pelaa kuin buickki,ja kylmää piisaa.
    « Vastaus #11 : 11.05.2026 kello on 20:33 »
     Tuo on sitä mustatuntuu tietoa minä aiemmin toisessa samanlaisessa Electroluxin kaapissa onnistuin polttimen päästä putken murtamaan ... ei mistään saa eikä kukaan pysty noita päitä tekemään... moni lupaili näkemättä mutta nähtyään kaikki  jarruputkien tekijätkin nosti kädet pystyyn .. näin tuo kaappi on muuten toimivana käyttämättömänä varastossa...kuten jo aiemmin sanoin yläpäästä en tämän kaapin kaasuputkea saa irti muistaen edellisen putken murtumisen.
    Ja eikähän kääntely tähän tautiin auta kun sähköllä kumminkin pelaa moitteettomasti
    « Vastaus #12 : 11.05.2026 kello on 20:46 »
    Tsahkali    tarkoitin kaapissa olevaa kaasuventtiiliä   kirjoitin ajattelemattomia  "säädin"
    « Vastaus #13 : 15.05.2026 kello on 19:33 »
    Käyttää vanhoja nippoja ja teettää putket..
    « Vastaus #14 : 15.05.2026 kello on 20:04 »
    Johan aiemmin sanoin että yritin teettää mutta eivät saa tehtyä ,,usealta kysyin ja tämä ongelma nyt ratkesi venttiilin läpi kohti poltinta paineilmalla puhaltamalla roska pois  sillä tulille ja jäähtyy myös kaasulla.....Asia taas tälläkertaa kunnossa
