Kirjoittaja Aihe: Primus 2470  (Luettu 6066 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.08.2025 kello on 16:02
Vs: Primus 2470
« Vastaus #15 : 8.08.2025 kello on 21:56 »
Kyllä keskittyy ja ohjeiden mukaan mitattu ja ohjeiden mukaiset lukemat on saatu ja siltikään lämmitin ei toimi.
  • Viimeksi paikalla: 2.12.2025 kello on 05:31
Vs: Primus 2470
« Vastaus #16 : 9.08.2025 kello on 15:46 »
"Jotenkin tuntuu, etä kysyjä ei ollenkaan keskity siihen mitä kerrotaan"
- Itsekään en voinut välttyä tuolta vaikutelmalta. Semminkin kun aloittaja
  kertoo välillä virtojen mittaamisesta, välillä jännitteistä niin ettei
  oikein saa asiasta selvää.
Vaihtoehtona keskittymisleirille tuon jälleen kerran esille täällä jo aiemmin
väheksytyn mittaustavan eli ketjun mittaamisen pitkällä miinusjohdolla. Eli
miinusjohto koko ajan akun miinusnavassa. Siitä koko ketju läpi miinusnavasta
plusnapaan. Mukana myös pannun runko (koska jännitehäviöille herkän 2470:n
huono maadoitus ei saa jäädä tarkistamatta). Siitä seuraavana hehkutulppa ja
magneettiventtiilin navat kuten jo aiemmin mainittiin. Jännitteitten tarkistus
venttiililtä olisi syytä tehdä silloinkin vaikka jotain naksahdusta sieltä olisi
kuulunutkin.
  Uskallan sanoa näin että kun ketjun liitospisteitten jännitteet tiedetään
niin vika on paikallistettu.
Vs: Primus 2470
« Vastaus #17 : 9.08.2025 kello on 16:06 »
En tiedä miten tämän voisi enään helpommin selittää että tajuttaisiin. Jännitteet on mitattu saamani ohjeiden mukaan saamani ohjeiden tuloksilla mutta silti laite on täysin mykkä ei sihise kaasu ei haise kaasu ei naksu eikä vesipumppu pyöri. Lämppärissä ei ole minkään laisia elon merkkejä.
Vs: Primus 2470
« Vastaus #18 : 9.08.2025 kello on 16:21 »
Vaikuttaa maadotuksen (-) puutteelta, tai kaksi vikaa pumppu ja kaasuventtiili rikki, aika outoa kuitenkin.
Vs: Primus 2470
« Vastaus #19 : 9.08.2025 kello on 16:35 »
Missä tämä maadoituksen alkuperä on? Ja nyt on vaikeaa jatkaa tutkimista kun vaunu aamusta iltaan suorassa auringonpaisteessa ja kopissa niin kuuma että termostaatti katkaisee heti vaikka täysillä olisi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:38
Vs: Primus 2470
« Vastaus #20 : 9.08.2025 kello on 16:46 »
Vs: Primus 2470
« Vastaus #21 : 9.08.2025 kello on 18:49 »
Mittailin nyt ajan ja ajatuksen kanssa elikkä hehkulle tulee 12 volttia mitattuna keltaisesta johdosta ja hehkusta, vesitermariin tulee punaiseen 12 volttia siniseen ei mitään, pyrostaattiin ei tule ollenkaan virtaa eikä myöskään kaasuventtiilille tule laisinkaan virtaa.
Olen tätä yrittänyt kaikkien kiireiden keskeltä tutkia armottomassa vitutuksessa joten pahoittelen käyttäytymistäni ja väärässä olemisesta.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:37
Vs: Primus 2470
« Vastaus #22 : 9.08.2025 kello on 18:53 »
Itse sain aikoinaan vuosia sitten pannun kuntoon,kun tein mittaukset ja muut toimenpiteet kokeneempien ohjeiden mukaan  Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:07
Vs: Primus 2470
« Vastaus #23 : 9.08.2025 kello on 20:27 »
Mittailin nyt ajan ja ajatuksen kanssa elikkä hehkulle tulee 12 volttia mitattuna  johdosta ja hehkusta, vesitermariin tulee punaiseen 12 volttia siniseen ei mitään, pyrostaattiin ei tule ollenkaan virtaa eikä myöskään kaasuventtiilille tule laisinkaan virtaa
JOS Vpäällä niin kantsii pitää mittarit ja kalut nurkkaan ja pitää  mietintä tauko!.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:55
Vs: Primus 2470
« Vastaus #24 : 9.08.2025 kello on 20:33 »
Jos hehkulle tulee 12v niin se on varmasi entinen! Lueppas viestiketju uudelleen ihan ajatuksen kanssa!
  • Viimeksi paikalla:16.12.2025 kello on 17:58
Vs: Primus 2470
« Vastaus #25 : 10.08.2025 kello on 00:20 »
Hiukan on sekavaa, mutta niin on ohjeetkin. Unohdetaan nyt hetkeksi vielä hehkun oudot tulokset, mittaus menetelmät ja johtojen värit.
Keskitytään nyt aluksi vesitermariin, kun vaikuttaa että siihen katkeaa 12v. Irrota sen johdot ja liitä ne yhteen jollain jatkolla testimielessä. Hyppy johto latta abikoilla on hyvä, niin testiliitos ei pääse osumaan pannun runkoon ja polttamaan sulaketta.
Mitä tapahtuu?
Vs: Primus 2470
« Vastaus #26 : 10.08.2025 kello on 09:09 »
Hyvin alkoi pöhisemään mutta sitten alkoi paukkua ja ampui nestettä paisarin korkin välistä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:03
Vs: Primus 2470
« Vastaus #27 : 10.08.2025 kello on 09:24 »
Kiertovesipumppu tai sen ohjasvika.
Vs: Primus 2470
« Vastaus #28 : 10.08.2025 kello on 09:30 »
Ei ole sähkörin vikaa joten nuo kaaviot ovat suurimmaksi osaksi hepreaa. Saako tuon vesipumpun toiminnan testattua vaikka laittamalla 12 volttia vesipumpun johtoon? Siihen kun ei enempää johtoja mene kun kaksi.
Vs: Primus 2470
« Vastaus #29 : 10.08.2025 kello on 10:25 »
Vesipumppuhan on täysin mykkä, purin ja koitin ruohonleikkurin akusta eikä päästänyt ääntäkään ja siivetkin jumissa. Lisäksi vesitermarista jäi pelkkä kanta käteen eli tarvitaan uusi sellainenkin. Vesipumppuja jo katselin tarvikkeena ja kaikissa halkaisia 19mm ja primuksen omassa 22mm, saako letkut tarpeeksi kireelle klemmareilla sellaiseen vai tihkuuko nesteet ulos?
