Kirjoittaja Aihe: Primus 2470  (Luettu 14308 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.08.2025 kello on 16:02
Primus 2470
« : 7.08.2025 kello on 09:24 »
En löytänyt aikaisempaa keskustelua kyseisestä viasta joten, primus on täysin mykkä, valo palaa mutta ei suhise kaasu eikä surise vesikiertopumppu. Virtaa yrittänyt mittailla ja kyllä joihinkin johtoihin tulee lähes 13 volttia. Ei mene edes vikatilaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:21
Vs: Primus 2470
« Vastaus #1 : 7.08.2025 kello on 12:06 »
Koska viimeksi toiminut?
  • Viimeksi paikalla:10.10.2026 kello on 21:24
Vs: Primus 2470
« Vastaus #2 : 7.08.2025 kello on 14:16 »
Alat järjestyksessä akulta päin mittaamaan, niin saa vikaa rajattua.
Vs: Primus 2470
« Vastaus #3 : 7.08.2025 kello on 20:00 »
Muutama vuosi aikaa kun on viimeksi käynyt, sillon sytty hyvin ja pöhisi normaalisti lämpöäkin tuli mutta yön aikana oli sammunut ja siitä asti ei ole puhunut yhtään mitään. Mikäs niistä kaikista johdoista on akulta tuleva kun mustaan boksiin tulee yksi johtonippu?
Vs: Primus 2470
« Vastaus #4 : 8.08.2025 kello on 11:32 »
Keltainen plus ja musta miinus.
Vs: Primus 2470
« Vastaus #5 : 8.08.2025 kello on 11:45 »
Uudet johdot vedetty ja relekäynnistyksellä eikä edelleenkään mitään elos, alkaisi vaikuttaa siltä että lämppäri ei saa kaasua.
Vs: Primus 2470
« Vastaus #6 : 8.08.2025 kello on 11:47 »
Alan kääntyä diesel ilmalämmittimen puoleen ja hylkään kokonaan primuksen mutta mute tuollaisen asennus onnistuu? Alumiiniputkella ilma aukkoja ympäri vaunua lattian tasoon mutta täytyykö sellaisessa kiertää vesi? Lykätäänkö vain vanhat vesiletkut uuteen lämmittimeen?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:56
Vs: Primus 2470
« Vastaus #7 : 8.08.2025 kello on 13:42 »
Mihin luulet diesel/ilmalämmittimessä vettä tarvittavan. Lämppäri kaasupullokoteloon on kielletty, samoin asuintiloihin kielletty ainakin osa lämmittimistä. Kaasupullokotelosta ei sitä paitsi saa tehdä reikiä asuin osaan jottei mahdollinen vuotava kaasu pääse sinne. Helpoin laittaa tuo yksinkertainen Primus toimimaan.
Vs: Primus 2470
« Vastaus #8 : 8.08.2025 kello on 13:54 »
Onko sulla jokin (tässä mainitsematon) syy diesel ilmalämmittimen asentamiseen?
Tästä jää äkikseltään vaikutelma että laittaisit sellaisen vain koska et halua
korjata tai korjauttaa Primusta. Ja joka tässä tapauksessa (siis 2470) on vielä
eräs kaikkein yksinkertaisimmista ja helpoimmin korjattavista polttoainelämmittim istä.
 Ehkä et ole kertonut kaikkea mutta tuntuisi vaikealta uskoa että joku voisi
menetellä noin järjettömästi.
Vs: Primus 2470
« Vastaus #9 : 8.08.2025 kello on 13:59 »
Siis yksinkertaisesti primus on täysin mykkä ei päästä ääntäkään johdot vedetty uusiksi joten virtaa on ja mitattu mittarilla että virtaa tulee mutta laite on vaan täysin mykkä. Magneettiventtiiliä vielä epäilen mutta semmoisia ei enään ihan joka kaupassa myydä ja jos myydään niin tulee halvemmaksi vaihtaa nafta pöhöttimeen.
Vs: Primus 2470
« Vastaus #10 : 8.08.2025 kello on 16:27 »
Oletkos ohjauspaneelin tutkinut?
Vs: Primus 2470
« Vastaus #11 : 8.08.2025 kello on 17:09 »
Eli pannun mustan boxin liittimelle tulee 12v mustan ja keltaisen väliin?
Sitten pitää irrottaa se boxi, sillä isolla ruuvilla kiinni
Tuleeko boxin punaisen (vesitermostaatti) ja pannun rungon väliin 12v?
Entä vesitermostaatin siniseen?
Entä pyrostaatin keltaiseen?
Vs: Primus 2470
« Vastaus #12 : 8.08.2025 kello on 19:52 »
Kaikkiin tulee reipas 12 volttia, säätöpaneeli toimii ja nappulan yläpuolella palaa vihreä valo eikä mene vikatilaan. Sähköllä lämmitys toimii normaalisti.
Vs: Primus 2470
« Vastaus #13 : 8.08.2025 kello on 20:34 »
Tuleeko kaasuventtiilin keltaiseen johtoon 12v startissa?
Tuleeko hehkun napaan 2,7v startissa?
Vs: Primus 2470
« Vastaus #14 : 8.08.2025 kello on 21:54 »
Jotenkin tuntuu, etä kysyjä ei ollenkaan keskity siihen mitä kerrotaan.
