Kirjoittaja Aihe: Rautalankaa lämmityksestä  (Luettu 29905 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:20
Vs: Rautalankaa lämmityksestä
« Vastaus #15 : 11.07.2025 kello on 20:36 »
Jos näitä lämppäreitä vertailee sähkön kulutuksen mukaan niin se vanha pysty Alde on paras näistä vesikiertoisista! Ainoastiin kiertovesipumppu kuluttaa sähköä! Sytytetään vaan kerran kun tullaan vaunulle palaa pikkuliekillä ja syttyy kun termostaatti vaatii lisää lämpöä!
Ihmetyttää miksi on laitettu näitä elektroniiklla ohjattuja 3000 ja yms aldeja! No huolto liikkeet pärjää!
  • Viimeksi paikalla:30.09.2026 kello on 16:04
  • Kaasuton karavaanari
« Vastaus #16 : 12.07.2025 kello on 00:10 »
Ajatuksena oli, että talveksi ottaisi back up suunnitelmana kausipaikan jostain, jossa pääsee johdon päähän ja missä pitää pahempia kelejä. Kuitenkaan arkena ei mahrottoman kauas voi lähteä, kun työt eivät sovellu autosta tehtäväksi, joten auto liikkuu enemmän viikonloppuisin talvikaudella.  Mutta sijainti on Lounais-Suomessa ja täällä pääosin tarkoitus pysyäkin. Jos nyt jonkun reissun talvessa tekee pohjoiseen niin sen nyt seisoo vaikka päällään. Kesät on sit asia erikseen. Eikä talvella ole tarkoitus pitää vesiä muualla kuin sen mitä pyttyyn menee.  ;D
Kuten sanottu, itehän sitä pärjää viileämmässäkin, mutta haluan välttää kosteuden ja pitää kuitenkin autosta huolta eli ihan 10 asteiseksi ei sitä ehkä parane päästää.
Oisko se sit ehkä pienempi truma ja asennuttaa vaikka webaston tai sit suoraan 6 tai Alde?
Tuon perusteella sanoisin että ihan sama mikä lämmitys tuossa on, ei siellä lounais-suomessa ole pakkasia. Yhdellä pullolla kaasua pitäisi pärjätä viikonloppu mainiosti.
Mutta tuo että käytät vessaa pakkasten aikaan, voi olla hankalaa. Nimittäin osassa autoja vessan vesi otetaan normaalista vesisäiliöstä. Ja vesi menee vessaan normaalin vedenpaineen avulla.
Tuo oli esim tilanne minun halpiksessa. Nyt tuota ongelmaa ei ole kun siinä on kompostivessa.
Tietty siinä voi käyttää kannettavaa portapottia. Ja sellainen varmaan riittää viikonlopun ajan, jos teitä ei ole montaa sitä täyttämässä.
Mitä kosteuteen tulee, niin ei auton tarvitse olla lämmin jotta se ei kostu, riittää kun ilma kiertää. Eli jos sisällä on johdon päässä ollessa pieni sähköpatteri, se estää kosteuden. Lämpötila saa sisällä tippua pakkaselle.
Minusta sinun ei kannata huomioida tuota lämmitystä kun valitset autoa, kaikki pelaa tarpeeksi hyvin. Eli valitse auto jossa kaikki muut asiat on kohdillaan.
  • Viimeksi paikalla:15.12.2025 kello on 10:08
« Vastaus #17 : 12.07.2025 kello on 07:33 »
Älås nyt, on niitä talvia täällä Suomi neidon helmassakin joskus nähty. En nyt ihan heti muista koska, mutta..  :laugh:
Ja tottakai niitä ison takatallin Aldejakin on, mutta harvemmassa tai sitten ei ole taskun pohjat olleet riittävän syvät niihin. Muutenkin tämä auton hankinta on hieman sitä, että mistä on valmis luopumaan ja mistä ei. Oon tullut siihen tulokseen että takatallin lisäksi välttämättömyys on selvitä (hengissä) ja ettei kevään tullen ensimmäisenä pistä tulitikkua auton alle.
Mutta ehkä tääkin on turhaa jännittämistä vaan uuden asian äärellä eikä haluais tehdä typeriä valintoja vain koska ei tullut kysyneeksi.
Ja vessasta niin ajattelin pullosta ottaa huuhteluveden, sikäli mikäli huussi tosiaan on  "luukku auki, luukku kiinni" meiningillä. Tai sitten hankkia se erotteleva tilalle.
Mikä etu noissa elektroniikalla ohjatuissa on? Onko vaan valmistajalla ollut tarve uusiutua vai taskut kevenneet liikaa. Harmihan se on tehdä vehkeitä jotka kestää liian hyvin.
« Vastaus #18 : 12.07.2025 kello on 08:07 »
No, jätevesisäiliöt, tuorevesisäiliöt jne pysyy hyvin sulana lämmitetyssä välipohjassa. Alde joskus naksahtaa päälle. Kaasua muistaa tuoda tai olla töpselissä, talvella. Kesäaikoina aurinkopaneeli antaa sähköt.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:24
« Vastaus #19 : 12.07.2025 kello on 10:58 »
Paras oli se wanha kunnon 'pulputtaja', joka ei tarvinnut sähköä ollenkaan.
(Nuoremmat ei semmoisesta ole edes kuullut)
« Vastaus #20 : 12.07.2025 kello on 11:18 »
Klak Klak Klak, sanoi pannu. Yksi vaunu oli aikoinaan sillä.
  • Viimeksi paikalla: 2.10.2026 kello on 07:44
« Vastaus #21 : 12.07.2025 kello on 12:30 »
Onko aloittaja ostamassa uutta autoa?
Omassani on iso takatalli ja Alde. Integroidussa autossa ei ole vastaavaa lämpöhukkaa kuin peltiohjaamoisissa, se kannattaa talvikäyttöön hankkivan huomioida. Kokopeitto keulalla auttaa vähän. Lisäksi tuplapohja on olennainen parannus verrattuna yksinkertaiseen. Ei jalkapohjia palele ja lämpö on tasaista. Ja vielä huomioitava eristeen vahvuus ja laatu. Eli ei lämmitin ole ainoa vaikuttava tekijä.
Kokemusta molemmista.
« Vastaus #22 : 12.07.2025 kello on 13:46 »
Minäkään en ole tuosta kuullut. Tosin matkailuautoilua on tullut harrastettua vasta 30 vuotta.
Olisiko nimeä/linkkiä/??? kiinnostaisi perehtyä miten se toimi.
Mutta eihän se ollut niin tyhmä systeemi että patterit vaan oli ylhäällä seinillä, ja vesi sitten kiersi omalla painollaan?
« Vastaus #23 : 12.07.2025 kello on 14:14 »
https://karavaanari.org/index.php?topic=18249.0
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:16
« Vastaus #24 : 12.07.2025 kello on 16:49 »
Kannattaa myöskin huomioida että integroidussa enemmän ikkuna pinta-alaa. Eräs myyjä joskus väitti että lämpöhyöty on plusmiinus nolla verrattuna "kylmään" peltiohjaamoon. Asiassa on kyllä perää vaikkei Orgin Jumalat tästä riemastukaan :laugh:
« Vastaus #25 : 12.07.2025 kello on 16:56 »
« Vastaus #26 : 12.07.2025 kello on 16:58 »
Molemmissa on myöskin sama peltilaatikko ohjaamon alaosana.
« Vastaus #27 : 12.07.2025 kello on 17:12 »
Jaa, mulla kiertää kyllä vesipatterit ohjaamon penkkien etureunaan saakka, lisäksi lämpölasit kaksinkertaiset ja vielä puhallin joka ohjaamoon hönkii erikseen haluttaessa. Ilman jumaluutta.
« Vastaus #28 : 12.07.2025 kello on 19:17 »
tarkoittaako se yleisesti että sinulla on niin kaikkilla on?
« Vastaus #29 : 12.07.2025 kello on 19:33 »
Ei, ei myöskään tuo jonkun mainitsema yleistys integroitujen lämpimyyteen. Kas kun et siihen puuttunut? Et myöskään muihin mainintoihin omista autoistaan Valikoiva otanta sinulla🤣 Yksi on ollut kyllä selvää ettei sulla ole minkäänlaista kuljinta.
