Kirjoittaja Aihe: Ostimme tietämättämme Hobbyvaunun, jonka vesijärjestelmä oli jäätynyt...  (Luettu 11250 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.06.2025 kello on 17:58
Ostimme vaunun syksyllä. Kävin katsastuksessa ja vein vaunun talvisäilöön toukokuuhun asti ja kun oli kulunut yli 6 kk nii myyjä ei tullut mitenkään vastaan. (vain kuttuili)
En ollut edes yöpynyt aikaisemmin koskaan vaunussa, joten aika uuvattina olimme.
Nähtävissä olleet viat: (jos olisi ollut tietoa etukäteen mistä vikoja etsii)
Vaunusta oli raikasvesi uppopumppu turvoksissa ja boileri halki. Nämä viat korjattu.
Vesi juoksee keittiön hanasta ja käsienpesuhanasta, mutta wc ei huuhtoudu. Miten alkaisin etsimään vikaa, kun wc on aika umpinainen paketti :(
Olemme todella kiitollisia korjausehdotuksista, että edes tänä kesänä pääsisimme vaunuilemaan.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:19
Vaunua tuntematta ottaisin kaikki vesijärjestelmät pois käytöstä ja vetäisin pintaan uudet.
Toki mahdollisuuksien mukaan tutkittava onko vettä rakenteissa. Onko Hobby foamieristeellä, omissa ollut styroxi ja on työllistänyt. Nyt detsku on foami ja alumiini molemmin puolin, ei ainakaan mätäne, lattiassa saattaa olla jotain puuta, en tutkinut.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:41
Nykyvaunuista tulee wc vesi samasta säiliöstä. Vessan istuimessa on magneettiventtiili, naksahtaa kun nappia painaa. Se avaa vedelle tulon ja sama vesipumppu mitä hanoissa käynnistyy tuota nappia painaessa. Kerro vähän lisää ja kuvaakaan ei pahaa tee. Joku meistä neuvoo eteenpäin.
Miten siihen magneettiventiiliin pääsee käsiksi?
Tässä kuva
Vaunu on Hobby 495 excellent easy
Tuossa taitaa olla pumppu tuolla wc paperitelineen alla, painamalla tulee vesi, kääntämällä aukeaa läppä. Eihän vaan ole vessalla omaa vesisäiliötä? Näkyy kun kasetti luukun avaa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:18
Ihan mielenkiinnosta surffailin ja päädyin tälle foorumille takaisin...
Onkohan tässä ketjussa juttua samanlaisesta vessasta viestissä 162?
https://karavaanari.org/index.php?topic=25329.150
Kuvassa vasemmalla on painettava ja käännettävä venttiili jolla pitäisi tulla pyttyyn vesi ja pohjaventtiilin avaus. Oikealla oleva on vain paperiteline.
Mutta kun avaa kasetti luukun, onko yläreunassa esiinkäännettävä osa missä korkki yläpinnassa ja pikku korkki alareunassa. Tämä sen takia että tietäisi kumpi malli, omalla säiliöllä vai ei.
Juu pumppu löytyy paperitelineen alta kuten K.E.V mainitsi.
Useampana keväänä pumppu on ollut jumissa omassa vaunussa. Kuumat vedet säiliöön kaatamalla on pumppu lähtenyt aina pyörimään ja sen jälkeen riittänyt kylmät vedet kauden loppuun.
Nyt tänä keväänä tosin ei enää "mäkistartti" kuumalla vedellä pumppua herättänyt. Kuuluu hiljaista ininää kyllä. Pitää irrottaa pumppu ja katsoa, kunhan kerkiää.
Pyörineekö siellä sähkömoottorin akseli tyhjää vai mikä lieneekään? Kalkkipitoista vettä on ainakin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:15
https://www.youtube.com/watch?v=G_46r-P7Tic    tässä näytetään kasetti wc käyttöä ja ko Hobbyssa on tämän moinen systeemi. Vettä menee tuonne erilliseen säiliöön n. 8-9 litraa.
Hyvä, selvisiköhän "vika" nyt? Vai onko oikeasti vikaa.
A vettä wc:n säiliöön
B kokeilla sitten sitä pumppua
Suurkiitos ohjeista ja neuvoista. Nyt vasta ymmärsin kokeilla nostaa paperitelineen kokonaan pois jonka alta löytyi jumiutunut pumppu ja lokasäiliön päältä löytyi palanut 3 A sulake. Huomenna pumppukaupoille niin pääsen testaamaan. Upeeta kun viitsitte opastaa —<—<-{@ siitä ruusut kaikille.
Sen verran vielä häiritsen, ett onko väliä millaisen pumpun hankin?
20 €uron vai 70-80 €uroa maksavan, kun itse näistä mitään tiedä ja kun se wc-huuhtelupumppu ei ole nesteessä upoksissa...
