Kirjoittaja Aihe: Lumonite Vector otsalamppu  (Luettu 10960 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:07
« : 21.04.2025 kello on 10:09 »
Minulla on otsikon mukainen otsalamppu, jossa luulen olevan 18650 Li-Ion akun. Sen pystyy lataamaan induktiivisesti. Sitten mulla on toinen otsalamppu, jossa sama akku, joka tyhjeni eilen. Muuta laturia minulla ei kuin  tuo otsikon lampun systeemi. Enkä hetikään ajatellut hankkia muuta niin vähäisen käytön takia.
Kysymykseni kuuluukin voiko tuota Lumenitea avata, että voisin sillä ladata tuon tyhjän akun.
Toinen mahdollisuus mielestäni on, että voisiko USB-laturilla ladata tuota? Ottaisin laturin piuhan, jonka pään hajoittaisin ja etsisin oikeat johtimet. Onko 5V 3,7V:n akulle liikaa
Vs: Lumonite Vector otsalamppu
« Vastaus #1 : 21.04.2025 kello on 13:44 »
Tekoälyn lyhyt vastaus:
Älä yritä ladata 18650-akkua suoraan USB:n 5 voltilla ilman kunnollista latauselektroniikka a. Se on turvallisuusriski – liiallinen jännite voi ylikuumentaa akun ja pahimmillaan aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
Yhteenveto:
Älä lataa akkua suoraan USB:stä. Älä pura Lumenitea ellei ole pakko. Hanki mieluummin halpa TP4056 tai muu 18650-latausmoduuli – sillä hoidat latauksen turvallisesti ja helposti.
« Vastaus #2 : 21.04.2025 kello on 14:08 »
Kiitos tästä. Pitänee vielä kysellä olisiko
 paikkakunnalla jollakin laturi lainattavaksi tai vaihtaa tyhjä akku täyteen kohtuullista korvausta vastaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:52
« Vastaus #3 : 21.04.2025 kello on 16:27 »
Oliko tässä kysymyksessä irto 18650 akun lataus...?
Itselläni on käytössä 18650 latureita, joilla lataan otsa- ja taskulamppujen akut. Pari pelkästään älylatausjohtoakin on käytössä.
Suoraan ilman älyä ei uskalla ladata. Otsalampussa on todennäköisesti latausliitäntä. Jos siinä on USB liitäntä, niin todennäköisesti akkukotelossa on myös äly mukana.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=18650+laturi
  • Viimeksi paikalla:24.07.2026 kello on 08:34
« Vastaus #4 : 21.04.2025 kello on 18:46 »
Oikea jännite on 4,2 volttia DC.
« Vastaus #5 : 21.04.2025 kello on 20:17 »
Juuri tästä on kysymys. Eräs minun otsalampuistani lopetti toimintansa akun loppumiseen. Olin luullut, että siinä(kin) on paristot. Yllätys oli suuri kun siinä olikin tuo em. irtoakku ilman USB-porttia. Lisäksi on pari Lumonitea, niissä taas on induktiivinen lataus. Kun mulla, ainakaan vielä, ole muita 18650 akkuja en viitsisi ostaa laturia pelkästään sitä varten. Ja kun tuon otsalampun käyttö on niin vähäistä. Täytynee kokeilla jotain muuta kikkaa tai jättää tuo  lamppu odottamaan akkukavereita ja sen myötä omaa laturia.
« Vastaus #6 : 22.04.2025 kello on 13:23 »
Tai ostat lampun, jossa saat ladattua sen akun.
https://tinyurl.com/jvhebn4v (motonet)
Jos se akku odottelee kovin pitkään latausta, voi olla ettei lähde enää latautumaan, jos jännite laskee liikaa.
« Vastaus #7 : 22.04.2025 kello on 13:43 »
Tai ostaa akun jonka saa ladattua usb piuhalla suoraan esim joku tälläinen
https://akkula.fi/tuote/usb-ladattava-18650-3-7v-li-ion-akku-keeppower-3500-mah
« Vastaus #8 : 22.04.2025 kello on 14:39 »
No sitten jää se vanha akku edelleen lataamati ja lamppu tulee edullisemmaksikin. 😉
« Vastaus #9 : 22.04.2025 kello on 14:53 »
Mitäs jo kytkee sen vanhan akun ja tuon uuden akun rinnan...niin latautuskohan molemmat....
Lampullakin saa tietty ladattua mutta sitten on jo 3 lamppua....hirveetä luonnon  varojen tuhlausta
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:00
« Vastaus #10 : 22.04.2025 kello on 15:57 »
Tällaisestako kyse! Vajaan kympin makso.
« Vastaus #11 : 22.04.2025 kello on 16:04 »
Kyllä ja on halpa. Ostaisin kuitenkin kolmen ladattavan niin saa useamman kerralla ja nopeasti. En löytänyt kuin 2:n tai 4:jän ladattavaa. Temua en valinnut kun toimitusajat on mitä sattuu.
« Vastaus #12 : 22.04.2025 kello on 16:40 »
No otsalamppu otsassa ja taskulamppu kädessä.
Itse en ole koskaan otsalamppuihin tykästynyt. Mulla
on tämmönen lippisledi. Kevyt ja helppo. Teholamput sitten erikseen.
https://tinyurl.com/e845suve (motonet)
« Vastaus #13 : 22.04.2025 kello on 17:45 »
Eikös 4 paikkainen oli ihan hyvä koska siihen voi laittaa lataantumaan 1,2,3 tai 4.
Ainakin tommosen kun osti https://www.sissos.fi/metsastys/hikmicro-habrok-4k-yhdistelmalaite-he25ln-5-5-22x60-pimeanako-lampokiikari-etaisyysmittari/p/6974004644833/
Niin tuli mukana kaupanpäälle samassa paketissa hieno 4 akun älylataustelakka ja 4 akkua.
« Vastaus #14 : 22.04.2025 kello on 18:07 »
@seppoko: "Onko 5V 3,7V:n akulle liikaa"
On se liikaa mutta jos et kuulu hajamielisimpään kansankerrokseen niin temppu
on silti tehtävissä. Eli käytät sarjavastusta jolla rajoitat latausvirran ja
toimit itse "latausälynä". Tarkoittaa että mittaat kennon napajännitteen sopivin
väliajoin ja lopetat latauksen kun rajajännite on tullut saavutetuksi. Tuo on
osittain sitä mitä laturin ohjauskin tekee kuitenkin sillä erolla että laturi
jatkaa latausta tuosta pisteestä eteenpäin vakiojännitteellä jolloin virta
lähtee laskemaan. Tuota latauksen vakiojänniteosuutta voit toimittaa siten että
myöhemmin toistat menettelyä sen mukaan miten kärsivällisyys riittää. Jos valitset
hyvin hitaan latauksen (=suurempi vastus) niin menettely on silloin armollisempi
sen suhteen että unohdat valvoa latauksen edistymistä. Eikä haittaa se että
keskeytät latauksen silloin kun tiedät ettet voisi käydä mittailemassa jännitettä.
Aika ja viitseliäisyys korvaa tässä tekniikan, ei sovi kiireisille eikä
unohtelijoille. Laita akku kuitenkin latauksen ajaksi palamattomaan astiaan niin
pahin vaaraskenaario rajoittuu akun menettämiseen.
  Latauksen katkaisuun sopivaa rajajännitettä kuin myös virranrajoitusvastu sta
voidaan katsoa vähän tarkemmin jos/kun olet kiinnostunut lataamaan näin ja kerrot
(karkeasti) miten usein olisit mittaamassa jännitettä keskimäärin ja latauksen
lopun lähestyessä.
