Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 heitti glykoolit ulos.  (Luettu 8637 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 8.08.2025 kello on 20:42
« : 5.04.2025 kello on 09:12 »
Tervehdys! Mikä voisi olla syynä kun alde 3000 tyhjensi glykoolit ulos ilmeisesti ylivuoto letkusta. Letku tulee alden kohdalta lattiasta läpi auton alle.  Yst.terv. JS
Vs: Alde 3000 heitti glykoolit ulos.
« Vastaus #1 : 5.04.2025 kello on 16:32 »
 Voisi helpottaa vian arvuuttelua jos tietäisi missä tilanteessa neste tuli ulos, oliko kylmäkäynnistyksen jälkeen, oliko vuotava Neste kylmää vai kuumaa?
  Pitikö lämmittimen käyttö keskeyttää?
 Pannu kuitenkin toimii, käynnistyy ja sammuu, kaasu palaa jne. ?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:32
« Vastaus #2 : 5.04.2025 kello on 17:55 »
Olisikohan kuumaa käyttövettä?
« Vastaus #3 : 5.04.2025 kello on 18:09 »
Todennäköisesti. Glykolit ei tule ulos kuin tarkoituksella tai putkivialla. Jälkimmäinen näkyy lattialla. Boilerin pakkasventtiili (mikä nimi sillä onkaan)on lauennut. Toiminut suunnitellusti. Koppi lämpimäksi, venttiilin kuittaus ja vedet sisään. Mitään ei ole särkynyt.
« Vastaus #4 : 5.04.2025 kello on 18:16 »
Taisi sama henkilö kysellä naamakirjassa ja siellä kertoi että tuli paisuntasäiliön ylivuoto putkesta eikä pannusta.
« Vastaus #5 : 5.04.2025 kello on 18:36 »
Siis toimi normaalisti mutta yöllä heräsin kun kylmä ja alde sammunut ja glykoolit oli auton alla. En tiedä oliko neste kuumaa kun aamulla aloin tutkimaan. Alde toimii normaalisti. Voisiko johtua jos kiertovesipumppu olisi hajonnut, näyttäisi että ei lähde päälle.. onko tietoa mistä pumppu sijaitsee kun ei ole säiliössä ?
« Vastaus #6 : 5.04.2025 kello on 19:59 »
Pannun vieressä
« Vastaus #7 : 5.04.2025 kello on 21:34 »
Kiitos kaikille vastanneille. Kiertovesipumppu on rikki, lähtee käymään vain kylkeen kopauttamalla.Nyt uutta etsimään..saa antaa vinkkejä mistä edullinen tai vastaava tilalle,malli on hella pa65 gf25.
« Vastaus #8 : 5.04.2025 kello on 21:49 »
Tuo pumppu kadonnut valikoimista 15v sitten. Korvaava
https://vaunupalvelu.fi/tuote/kiertopumppu-korvaava-malli-hella-12v-tilalle/
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:10
« Vastaus #9 : 6.04.2025 kello on 20:40 »
Ei kunnossa oleva Alde 3000:nen heitä nesteitä pihalle vaikka pumppu olisi viallinen, sitä veden lämpötilaa säätää veden lämmityksen säätö joka ei nyt ilmeisesti toimi eli katkaise.
« Vastaus #10 : 6.04.2025 kello on 21:48 »
Moi, tuo säädin oli täysin käännettynä oikealle? Onko tuo ihan ns.vastus säädin eli voiko mitata ohmi mittarilla ja mitäkö sen pitäisi näyttää?  Tuntuu kyllä että aina kiertovesilinja on todella kuuma kun pattereita koittaa kädellä.
Tuo mustan kuvun alla oleva ilmeisesti ylikuumenemis suoja oli myös lauennut ylös.
« Viimeksi muokattu: 6.04.2025 kello on 22:14 »
« Vastaus #11 : 6.04.2025 kello on 22:45 »
Säädä toi säädin niin, että ensin täysille ja sitten vartti takaisin. Kun pannu on savuttanut halutun veden lämpötilan niin se sämmuu normaalisti
« Vastaus #12 : 6.04.2025 kello on 23:00 »
Kiitos, pitää kokeilla kun saan uudet glykoolit vaihdettua ja uusi pumppu saapuu.tuo säädin kyllä ollut aina samassa asennossa mutta nyt vasta heitti glykoolit pihalle..Voisiko sittenkin säädin olla rikki ? Onko neuvoa kuinka mitata? Uusi säädin näytti olevan n.110e.
« Vastaus #13 : 8.04.2025 kello on 18:13 »
Asennan uutta termostaattia ja samassa reiässä on myös ylikuumenemis
suojan anturi,(samanlainen kuparipötkö,). Miten ihmeessä kumpikin mahtuu reiästä sisään? Missään ohjeissa tai kuvissa ei näy tuota ylikuumenemis suojaa
« Vastaus #14 : 8.04.2025 kello on 21:15 »
Kyllä ne sinne on aina mahtuneet.
« Viimeksi muokattu: 8.04.2025 kello on 21:27 »
