Kirjoittaja Aihe: Kyssäri polar 560 vm 2005 akkukeskus  (Luettu 5554 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.04.2026 kello on 17:53
  • kulkuri
« : 9.03.2025 kello on 19:36 »
Kesäreissuun ajattelin käyttää akkua ja esiin nousi kyssäreitä kun akkusähkö vaunussa on hepreaa minulle vielä
*  kuvassa näkyy että akun punainen johto on kiinni mutta musta on irti
*  onko sama mihin allaoleviin vapaisiin kiinnikkeisiin liitän mustan johdon?
*  onko vihreä virtakytkin nyt päällä tai pois asennossa kun ei ole symbolii ja ohjekirjassa on erillainen kytkin?
* onko parempi pitää akku laturi pois päältä jos sähkä tulee tolpasta?
Kaitsu
  • kulkuri
Vs: Kyssäri polar 560 vm 2005 akkukeskus
« Vastaus #1 : 9.03.2025 kello on 19:38 »
lisä kuva vielä
Kaitsu
« Vastaus #2 : 9.03.2025 kello on 20:56 »
Punainen on plus johto. Musta miinus johto.
Jos et ole varma mihin johto tulee kytkeä, älä kytke mihinkään.
Vihreästä kytkimestä en osaa sanoa.
Erillisen akkulaturin voi kytkeä pois tolppasähkössä. Kulkineen sähkökeskus huolehtii akun latauksesta.
Käytä kulkinetta autokorjaamolla. He tietävät miten sähköjen kanssa kuuluu toimia.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:29
« Vastaus #3 : 10.03.2025 kello on 11:29 »
  • kulkuri
« Vastaus #4 : 10.03.2025 kello on 16:31 »
Mihin kytken akun mustan johdon?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:15
« Vastaus #5 : 10.03.2025 kello on 18:24 »
Mulla Polarissa -98 oli kyllä miinus valkoinen ja musta +. Varmistettava mittaamalla runkoon.
Vähän samanlainen oli kytkentä mutta purin kokonaan ja tein uusiksi, ei se selvinnyt muuten.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:59
« Vastaus #6 : 11.03.2025 kello on 06:36 »
  Näissä vanhoissa on se vaara, että niihin moni "masentaja" on tehnyt kytkentöjä "omasta päästään"?
  Niinkuin minä tein tuohon vaimon vaunuun lähes kaikki. Luullakseni vaikea korjata, ainakin netin kautta mahdoton? Mm. maadoituksena jouduin käyttämään eri värejä, riippuen mitä siinä sattui olemaan tarjolla.
  • Viimeksi paikalla: 8.02.2026 kello on 19:16
  • Adventure of a Lifetime
« Vastaus #7 : 11.03.2025 kello on 06:46 »
Kaitsu
Itselläni on kuvan johdotus, yläpuolella siniset + ja valkeat -
Alapuolella akulta punainen + oikealla ja vieressä musta -
Kannattaa todella mitata, koska näkyy olevan myös jälkeenpäin tehtyä sekalaista johdotusta.  :o
Itse rakensin kaiken uusiksi. Thumb
« Vastaus #8 : 12.03.2025 kello on 08:28 »
  Yleensä kytkin asennetaan niin että on alhaalla pois, nostetaan päälle.
  Valtakunnan verkossa kun ollaan, silloin akku latautuu.
  Luullakseni ei kaikki kausipaikkalaisetka an irroita akkua ja laturia, vaikka ollaan "aina" verkkovirrassa?
« Vastaus #9 : 12.03.2025 kello on 10:18 »
Paitsi saksalaiset....    >:(
« Vastaus #10 : 12.03.2025 kello on 11:37 »
Saattaa olla yleinen tapa keskisessä Euroopassa.
« Vastaus #11 : 12.03.2025 kello on 12:07 »
Taas turhaa informaatiota  ;D
mjo:n laittamasta kuvasta näkee Polarin/ruotsalaisten käytännön eli yläpuolelta painetaan ON ja alareunasta OFF kuten meillä on paremmin totuttu  ;)
« Vastaus #12 : 12.03.2025 kello on 12:57 »
Solifer ohjekirja. Pääosin sama. Sähkökytkis mukana
https://1drv.ms/b/c/2b9f6f65cc61240b/EQskYcxlb58ggCshUwEAAAABCAFSWK14m5tOZnuGPX1Dkw
